17 inch velgen
ReVeR
Hallo allemaal,
Ten eerste wil ik dit ff kwijt !!!
Wat een toppertje deze site !!!
Thumbs Up (Y) !!!!
Maarre.....wie O wie kan mij helpen?!
Ik ben van plan om 17 inch velgen onder mijn clio te gooien, zelf heb ik 15 inch, maar ik weet niet of deze zullen passen? Ze hebben namelijk een ET-waarde van 42 en mijn 15 inch heeft een ET van 37 !!!
Maakt dat nog wat uit????
Is het verstandig om te doen !!??
De voorkant van mijn clio is ook een klein beetje verlaagd, dus weet ik niet of het wel kan? MIsschien loopt het wel aan ofzo en dan ben ik nog verder van huis.
Verder heb ik last van water in mijn auto, vooral met regenachtig weer.
Als ik bijv. ff mijn rem intrap hoor ik dus water in mijn auto klotsen(van achter naar voren)!
Hoe haal ik dat eruit?????
Ik merk het wel......groetjes en prettig weekend !!!
Dat water kan in je kokers zitten! Op de brug en een gaatje boren en leeg laten lopen :) Even goed behandelen wel, is wel zo prettig.
Over die velgen kun je om te beginnen eens zoeken op ons forum, daar vind je 100% zeker je antwoorden. In de search bijv zoeken op "Clio AND velgen AND inch" dan vind je al heel wat.
Groetjes!
ps stel je anders ook even voor in wie.is.wie (zie index)
:wink:
ReVeR
Thanx voor de tip !!!
Ik ben nog aan het werk dus ik stel me wel een andere keer voor!!
NielsT
Of je moet die afwatergaatjes weer even doorprikken, die zullen wel vol zand zitten, die zitten aan de onderkant van de dorpel. (twee of drie dacht ik)
jiggy
mijn verwarming werkt niet goed alleen stand 1 doet het en de rest doet eigenlijk niets heb gehoord dat het een veel voorkomend probleem is en dat het aan de weerstand ligt van de kachel maar wil het ff cker weten voor ik zo'n ding koop
Madmaus
Ik zou ff naar de aansluiting kijken. Gewoon dat hele ding eraftrekken paar torx schroefjes. Dus je moet dat stukje hebben waar je knoppen op zitten. Daar achter zit een aansluiting die waarschijnlijk is doorgebrand. Was bij mij wel zo in elk geval. Ik heb hem schoon gemaakt en nu doet ie het weer.
Succes
Maurice
Donleben
Niels Takken schreef:Of je moet die afwatergaatjes weer even doorprikken, die zullen wel vol zand zitten, die zitten aan de onderkant van de dorpel. (twee of drie dacht ik)
En waar of thv zitten deze gaatjes?
NielsT
Ongeveer 33cm vanaf het begin van de dorpel (voorwiel), en 15cm vanaf de achterkant. Ze kan ze alleen zien als je er onderstaat)een bobbel in het plaatwerk/bodemplaatdorpel)
Erwin ( Clio 16v )
Hey ikzelf heb ook 17" velgen en nog wat verlaagd.
Loopt alleen bij maximale stuuruitslag soms aan maarja...
Als je een paar maten achterin hebt zitten dan is het erg af te raden. :wink:... dan loopt hij vaker aan.
Hier nog een paar foto's van mijn 17"
[img]http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto& ... y=JNQYAWRS[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/foto.php?m=fto& ... y=GO8EUPWI[/img]
pierre
voor 17 inch velg, 205/40 band gebruiken
Ja Pa :p
