pour ceux qui sont interéssé par un shortshift, n' hésitez pas a me contacter
[img]http://i18.ebayimg.com/01/i/02/a2/1c/ca_1_b.JPG[/img]
shortshift
Donleben
http://gat-tuning.com/angebote.shtml
55 euro is wel goedkoper dan de standaard 90-100 euro.
Kan iemand niet creatief zijn om dit zelf te maken?
Een complete kit kost 150,- inclusief btw.
Als je een nieuwe bus en segerring wilt hebben komt er nog 1,- of 2,- bij.
De kit bestaat uit de schakelhevel inclusief 2 kunstof bussen voor de versnellingspook. Makkelijk zelf te installeren.
Als iemand dat hier goedkoper kan maken is dat prima. Maar ik ga toch voor het inductie geharde en gecoate oem exemplaar.
Inclusief verzendkosten moet je rekenen op 155,- met alles erop en eraan. Bestellingen via: speedline_37@hotmail.com. Levertijd is gemiddeld 2 weken.
Het past in principe op alle Renaults met een JB/JC handgeschakelde bak.
Dus de:
Super 5
Clio A
Clio A
Clio B
Megane A
Ik test het schakelheveltje binnenkort ook met een B&M shifter. Dat geeft een nog direktere schakelactie.
Dus de:
Super 5
Clio A
Clio A
Clio B
Megane A
Donleben
En wat zijn dan de dealerprijzen?
Misschien dat iemand dat kan opzoeken...
speedline schreef:Dit past dus ook op een GT !speedline schreef:Die schakelweg verkorting die Reichard verkoopt is simpelweg de verkorte schakelhevel van een Clio 16v coupe. Gewoon lekker zelf bestellen bij de Renault dealer. Past op elke JB en JC bak. En zit er binnen no-time onder.
Bestelnummer:
77 11 150 457
Ook was er voor de Clio 16v coupe een versterkte schakelstang met bestelnummer:
77 11 126 602
Verder zijn er voor het schakelmechanisme, onder de pook in de auto, twee versterkte bolgewricht-helften te krijgen:
77 11 126 145
Allemaal onderdelen voor een betere schakelprecisie en duurzaamheid !
Ik heb zowel de BM shortshift alswel het alpine sticky onder me auto zitten.
schakelt subliem en erg kort.
enige is wel dat t pookie wel wat hoger had mogen zitten.
denk dr om bij de BM shifter om hem goed in te vetten, en niet te strak aan te draaien.
gat
Cela serait gentil de votre part d' écrire en francais dans la partie fr.chat !!!!!marcel16v schreef:Ik heb deze schakelwegverkorter nieuw bestelt (en sinds een week binnen) voor 35 euro (ex. verzendkosten). Via R19.de bestelt, en is dezelfde als die GAT verkoopt.
it is not the same like in the r19 forum..there are a lot of difference.the material isn't the same and the quote are also different.
I've some another product:
ca, ca sert a descendre le pommeau:
On va l' appeler "kit pommeau court"
-105 euros (frais d' envoi compris)
[img]http://www.gat-tuning.com/images/forum/lvc.jpg[/img]
ca, c' est le sportshifter qui lui permet d' avoir des "mouvements court" du pommeau de vitesse .La hauteur du pommeau est la meme que d' origine sauf si tu prends la version longue de + 5 cm
-180 euros pour les non membres du club
[img]http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 107MFP.jpg[/img]
ca, c'est le shortshift, qui permet des rapports courts et qui se monte sur la boite de vitesse:
-55 euros (frais d' envoi compris)
il est possible de coupler :
-shortshift et kit pommeau court
-shortshift et sportshifter
le cuir peut se remettre en place dans le cas du montage sportshifter ou kit pommeau court
gat
so, nach einiger monat test, probefahrt usw und dank an XTOMCATX's hilfe ist endlich der " GAT Sport-Shifter " bereit.
Es gibt mehrere ausführung..
Ich stelle euch das "gerade ausführung" ohne biegung.
sonst gibt es das gleicher variante wie bei B&M und zusatzlich noch ne längerer version (ca 30 mm länger) für die die gern den schalthebel so hoch wie möglich haben wollen (wie im rallye)
Der preis beträgt 180 euros ohne die gummi O-ring oder 190 Euros inkl. O-ring (255 euros bei reichhard motorsport )
Ferner gibt es einen adapter büchse für den schlatknauf dazu..so können z.B. weiterhin der williams oder sport schaltknauf verwenden werden.
Ich bitte um euer meinung !
[img]http://www.gat-tuning.com/images/forum/TSDSCN3525.jpg[/img]
