[Clio 16v] Brandstofpomp
Christian
kunnen er op een clio verschillende brandstofpompen gemonteerd worden ?
met meer druk ik heb het over de pomp die onder bij de tank zit
Christian schreef:kunnen er op een clio verschillende brandstofpompen gemonteerd worden ?
is 3.5 bar niet genoeg?? :wink:
En vraag rob, of ptrgte eens wat voor pomp die er onder hebben zitten. icm met een 2.0 l blok.
Christian
nou ben weer eens zo slim geweest ^&$%^$^%#%$#$ heb het lange tutje er er gebroken een nieuwe kost 250 euro bij de dealer :@ en dat is wel heel veel (N)
kom eens op msn. aub.
Christian
Frits schreef:kom eens op msn. aub.
ben der al :D
bedoel je de pomp IN de tank?
Menno schreef:bedoel je de pomp IN de tank?
Als ik hem goed heb begrepen wel.
Christian
nee naast de tank
zit die komt 1slang van af de hoofd tank lange slang en dan gaat er een korte naar de reserve
dat is het pompje voor je reservetank, het heeft geen nut om die te up-graden.
Christian
Menno schreef:dat is het pompje voor je reservetank, het heeft geen nut om die te up-graden.
maar volgens reno kost i 250 euro :s
dat was een brandstof pomp
ik heb hem toen aan gewezen in dat programma van hun en kwam 6.95 euro te staan maar dat kan dan wel kloppen dus
menno heb jij er niet nog 1liggen :) en kijk gelijk dan even je PM van mij :)
ik heb ff gekeken, en heb er idd nog 1tje liggen................met afgebroken pijpje :lol:
pompje kost 39 euro bij de dealert.
nr: 7700809071
pm antwoord: l8r, on it's way :wink:
dennis16v
rij danweer zelf nogsteeds met een 16v pomp op 2 liter, zit volgensmij ook weinig verschil in onderling.
dacht dat die van de rsi ookweer in de 16v terug te vinden was, williams heeft wel een andere, maar of deze nou zwaarder is....
Christian
Menno schreef:ik heb ff gekeken, en heb er idd nog 1tje liggen................met afgebroken pijpje :lol:
nr: 7700809071
ja dat pijpje is er dus bij mij ook af :(
nou ga mischien morgen gelijk even langs
Donleben
Wat is de standaard drukwaarde van een 16v pomp? (3 of 3,5 bar)
Volgens mij is er ook een keer sprake van geweest om een BMW pomp te monteren. Deze zou een grotere capaciteit hebben. Van welk model/type BMW is dit dan?
Kan iemand hier misschien wat meer duidelijkheid over vertellen?
Alvast bedankt.
3 bar
Donleben
In welke andere (Renault) modellen zit dezelfde brandstofpomp als in een clio 16v?
Donleben schreef:In welke andere (Renault) modellen zit dezelfde brandstofpomp als in een clio 16v?
Zal toch in een willie en een 19 16v een zelfde pomp zitten 8)
Donleben
Ja, dat zijn dezelfde ja, maar bedoelde eigenlijk in andere modellen....
PtrGte
Alvast bedankt.
De pomp levert als het moet wel meer dan 3,5 bar, het is de drukregelaar die dit REGELT... :)
Melvin heeft het BMW verhaal verkeerd begrepen, ik heb een BMW 3,5 bar drukregelaar erop zitten, maar wel een originele pomp...achteraf was dit niet nodig, want Rob rijd gewoon met 3,0 bar en dat gaat prima...
Melvin wil gewoon graag iets van bmw op z'n auto, elke paar maanden vraagt ie d'r weer eens naar, laat 'm toch lekker :lol:
Donleben
Menno schreef:Melvin wil gewoon graag iets van bmw op z'n auto, elke paar maanden vraagt ie d'r weer eens naar, laat 'm toch lekker :lol:
Dat krijg je als je drie BMW's hebt gehad hè! :wink:
De vraag hiernaar komt omdat het weleens wordt besproken, maar verder wordt er niet opingegaan. Dan ben ik weer nieuwsgierig hoe het dan zit. vandaar dat ik er wel eens op terug wil komen...
Omdat ik toch de drukverhoudingen wilde weten van wat ik nu heb, kwam ik dus wel op hogere waardes. Tevens wilde ik weten of de benzine aanvoer in hogere toerentallen ging zakken. Ik heb een drukmeter aangesloten op de aanvoerslang bij de brandstofrails en deze meter in de auto getrokken. Ik kwam uit op de vogende resultaten;
Stationair 4 bar
Koppelng in 3,8 bar
Volle belasting 4,5 of 4,6 bar
Jasper16v
Zou een andere pomp een verbetering zijn op mijn 2.0 16v?
Donleben
Jasper16v schreef:Zou een andere pomp een verbetering zijn op mijn 2.0 16v?
PtrGte schreef:De pomp levert als het moet wel meer dan 3,5 bar, het is de drukregelaar die dit REGELT... :)
Zo te lezen maakt dit dus helemaal niets uit Jasper.
Ben jij trouwens al n keer op n testbank geweest?
Jasper16v
Ah ff overheen gelezen.
Nee ben nog niet op een bank geweest, komt er niet echt van, maar wil nog wel steeds een keer.
