Advies voor veerpootbrug gezocht.....
Rémi clio ph3
Naar aanleiding van de meeting gisteren ben ik opzoek naar een veerpootbrug voor mijn clio II PH3 1.6 16V.
Liefst ééntje die niet geboord hoeft te worden!
Heeft iemand suggesties, merk, materiaal, prijs, ervaring, enz
Ik heb er al ééntje in real life gezien van OMP die eigenlijk voor de RS bedoelt was, maar daarvoor moesten vier gaten geboord worden en een stukje blik uitgezaagd. Dit wil ik eigenlijk liever niet, dus vandaar de vraag of iemand ervaring heeft met andere merken!
Laatst gewijzigd door Rémi clio ph3 op di 16 nov 2004 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Juno
Rémi clio ph3 schreef:Naar aanleiding van de meeting gisteren ben ik opzoek naar een veerpootbrug voor mijn clio II PH3 1.6 16V.
Wat is de toegevoegde waarde van zoiets eigenlijk??
Of ziet het er alleen stoer uit en heb je er wel wat aan in het dagelijks verkeer??
Maar het is in ieder geval stoer, zet je met een meeting je motorkap open en dan komt iedereen ff kijken! :D :wink:
~thijs~
2 Juno een veerpootbrug zorgt voor meer torsie stijfheid waardoor je strakker door de bocht kan
Laatst gewijzigd door ~thijs~ op di 16 nov 2004 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Rémi clio ph3
:up: Iemand :~
Ik zou niet weten hoe je een veerpootbrug anders vast zou moeten zetten, dus ik denk dat er niet veel anders opzit dan boren. :)
Rémi clio ph3
volgens mij heb je er ook die je onder die bovenste schijf van de veerpoot zitten
Bel eens met Biesheuvel of zo. Ik heb daar nog nooit van gehoord eigenlijk.
le mouton noir (sandy)
Rémi clio ph3 schreef:volgens mij heb je er ook die je onder die bovenste schijf van de veerpoot zitten
(MA/1816) Veerpootbrug Renault
[img]http://www.autosportcompany.nl/picture. ... MA1816.jpg[/img]
Voor Renault Clio 1,2 / 1,4 / 1,6 16V >98
Voor / Boven / Staal / Verstelbaar
Prijs: € 82.50 Uit voorraad leverbaar
Dat lijkt me een heel enge constructie, want daarmee zit je schokdemper aan de auto vast. Hij kan dan sowieso niet zo vast zitten dat hij nut heeft. Een paar gaatjes (2 per kant?) boren is toch niet zo'n groot probleem? Goed behandelen, dan roest het vast niet. :)
Marco V
Ja deze moet je zowiezo NIET nemen, met deze kwamen ze ineerste instantie ook mee aan zetten maar die zat maar minder dan een 1/2 cm boven m'n blok. 1 keer starten en het blok komt er tegen aan en deze is niet te verstellen en je moet bij deze ook gaten boren. daarom heeft die verkoper mij die van een 2ltr verkocht en die is wel te verstellen
Volgens mij zit deze tussen het chasie(hoe je dat ook schrijft) en de schotel geklemt maar dat weet ik niet cker
[img]http://home.zonnet.nl/mauritsm/fabriek/images/22.jpg[/img]
Sander2
Hey Marco, waar heb jij die armsteun vandaan als ik vragen mag? Dat is iets wat ik best wel mis in de Clio :wink:
Rémi clio ph3
Klopt, dat had je me zondag verteld
Marco V schreef: Volgens mij zit deze tussen het chasie(hoe je dat ook schrijft) en de schotel geklemt maar dat weet ik niet cker
Kijk zoiets bedoel ik! de vraag is of die langs de computer en vloeistof reservoir komt, want die zitten daar rechts in de hoek.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/veerpoot.jpg[/img]
:wink: die moet je (meestal) verplaatsen!
is bij de clio 1 ook
is niet zoveel werk hoor
je krijgt er spullen bij om te monteren!
[img]http://www.autosportcompany.nl/picture. ... MA1836.jpg[/img]
:p
le mouton noir (sandy) schreef::wink: die moet je (meestal) verplaatsen!
:p
computer gaat wel, maar dat koelvloeistofreservoir :s moet zakken!
Rémi clio ph3
:p
Eens kijken of de brug niet voor het reservoir langs gaat :)
Rémi clio ph3
Thanxx!!! (Y) , dit is dus wat ik bedoel :worship:
[img]http://www.ompracing.it/images/clio10.jpg[/img]
zou die bij reichhart te krijgen zijn?
Ollie
Nope, al gecheckt voor je. Of je zou ze eens ff moeten mailen. Maar uit die 1e link kan ik opmaken dat je ze kunt krijgen bij Sandtler (wwww.sandtler.de)
Rémi clio ph3
Ollie schreef:Nope, al gecheckt voor je. Of je zou ze eens ff moeten mailen. Maar uit die 1e link kan ik opmaken dat je ze kunt krijgen bij Sandtler (wwww.sandtler.de)
Ik ga eerst eens bij D&W vragen ivm mijn %tjes :D
Ollie
Volgens de site iig niet...
Als je ze bij sandtler kan bestellen kan je het ook bij http://www.dutchpowertrading.nl bestellen, misschien makkelijker ivm het taal verschil.
gr.frits
gr.frits
gewoon ff bellen en vragen naar hugo!
Rémi clio ph3
gr.frits
Ik werk in duitsland :wink:
En Ollie is een duitser! of ja.... een halve :D :p
Ik heb even op al die sites gekeken en voor de 1.6 16V is deze tekoop:
en voor de RS deze
[img]http://www.autosportcompany.nl/picture. ... MA1836.jpg[/img] :( .
Toch maar eens mailen met die ééne foto, Sandtler staat iig in essen, dus das handig
Remi
Rémi clio ph3 schreef: Ik werk in duitsland :wink:
Nee Ollie is 0% Duitser. Pas als zijn moeder (of zijn vader, dat weet ik niet meer) ook Duits zou zijn. Dan was Ollie pas een Duiter. Maar dan wel 100% x 100% = 10.000% Duitser. Briljante som Ollie :wink: :lol:
Ollie
Universiteit hè :p
Rémi clio ph3
Ollie schreef:Universiteit hè :p
Volgens mij kun je dat eerder verklaren met zijn roots :D namelijk Pruis fifty fifty :p :wink:
Remi
Marco V
:p
als je deze neemt hoef je niets te verplaatsen, en het spul wat je er bij krijgt PFFFFF 4 parkers die je gelijk de prulenbak in moet smijten, en neem dan gelijk RVS bouten en moeren.
Remi
Rémi heb je al wat gevonden?
als je nu een verstelbare veerpootbrug hebt, span je die dan op door de veerpooten naar elkaar te trekken of van elkaar af??
die moet je niet spannen, die is echt alleen maar bedoelt voor als de auto schade heeft gehad.
Als je em onder spanning gaat monteren gaat ie zich heel vreemd gedragen. In het verleden zijn hier wel wat topics over geweest.
Remi
Als de afstand maar goed is dus?
Remi
Is eigenlijk ook wel logisch want als je een vaste veerpootbrug zou monteren zou dat ook niet onder spanning kunnen, bij wijze van spreken. Gaat om de verbinding toch...?
Rémi clio ph3
Als, dan wordt het deze!
Zou als het goed is bij sandtler te krijgen zijn. Ze zouden er misschien eentje mee naar Essen nemen.
dutchpowertrading kan ze ook leveren voor dezelfde prijs, dutchpowertrading en sandtler werken samen, vergelijk de prijzen maar eens (en de opzet van de site uberhaupt).
Maja Essen scheelt weer verzendkosten :)
Wanneer ga je naar Essen?
