alpine kop op gtt blok
razzia
hoi hoi, ik ben van plan om een alpine turbo kop op een gtt blok te plaatsen, en daarom ben ik een beetje gaan opzoeken en heb iemand gevonden die die gedaan heeft. hij vertelde me dat het gat voor de nokkenas moet aangepast worden in het gtt blok, beste nokkenas is van een r5 turbo maxi. omdat de alpine kop eigenlijk een spiegelbeeld is van een turbo 1/2 kop moet die worden aangepast voor een r8 gordini pomp, maar ik denk dat dit ook kan opgelost worden daar een elektrische pomp. hij kon alle onderdelen leveren voor deze conversie, alsook de 1564cc kit(langere slag krukas + zuigers) iemand die hier ervaring mee heeft? zie http:// http://www.renaultpower.com/index.php?p ... y&subID=30
Rob
Je bent niet de enige die hier over heeft naged8.
http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=15043
:wink:
razzia
hij kan voor je de hele motor bouwen, 1564cc met alpine kop, injectie.. de hele zooi, als je geld hebt natuurlijk, het aanpasseb van het blok voor de nokkenas kost 800€, de krukas 2200€ en de zuigers 1200€,
Matijs
je zus hee, dat zijn wel prijzen zeg!
Laat mij dan maar lekker zelf klooien. Die krukas en die zuigers kan je zelf ook kopen, en een goed revisiebedrijf kan dat wel voor je inelkaar zetten voor een fractie van de bovengenoemde prijzen.
razzia
waar kun je die krukas en zuigers dan nog krijgen?
Sander
razzia schreef:waar kun je die krukas en zuigers dan nog krijgen?
Nou Reichhard verkoopt een krukas (krubelwelle) met een slag van 84mm voor 1900 euro.
Maar er zullen misschien wel bedrijven zijn die het voor minder kunnen maken. En ze verkopen ook zuigers voor die krukas, gesmedenzuigers voor 215 euro p/s. En zuigers kun je gewoon op maat laten maken, is mischien ook wel goedkoper. Dus 4x215=860 euro + krukas 1900 = 2760 euro. Is goedkoper dan bij die gast, en als je zelf terveld gaat kan het misschien nog wel wat goedkoper.
gr s :D nder
razzia
die 1564cc hoeft voor mij niet echt, maar het probleem is de nokkenas gat in het blok aanpassen voor de nokken as van alpine turbo of maxi
Sander
razzia schreef:..het probleem is de nokkenas gat in het blok aanpassen voor de nokken as van alpine turbo of maxi
Als dat het enigste is dat een probleem is vast het nog wel mee denk ik. Voor die nokkenas aan te passen heb je bedrijven als je het zelf niet kunt. En ja dat kost geld, maar zo'n project beginnen zonder geld heeft geen zin.
gr s :D nder
