Warme motor -> hoog stationair.
Madmaus
mike16v schreef:nog een tip!
haal gewoon een andere clio km kabel van de sloop (hoeft geen 16v te zijn) en zet die er in, heb ik ook gedaan met mijn 16v toen en opgelost was het, hoef je niet zoveel uit te proberen.
Gr. Mike
Is het makkelijk om die kabel in zijn geheel te vervangen. Das dan ook wel een idee.
jeroen.k
Echt makkelijk...nee...maar is wel te doen. Je moet alleen ook achter bij de tellerbak komen volgens mij
Madmaus
Is der niemand die even makkelijk kan zeggen welke van die 3 kabeltjes je zou moeten hebben.
En of het gewoon een kwestie is van kabeltje "splitten" en naar de carroserie lussen?
Want een hele kabel erin lijkt me toch iets teveel werk.
Gr.
Maurice
Nee, het kan elk kabeltje zijn :) beter een hele nieuwe erin.
Madmaus
Riël schreef:Nee, het kan elk kabeltje zijn :) beter een hele nieuwe erin.
Hmm als ik het goed begrepen had (was ook al een ander topic over) lag het aan de massa kabel. Of maakt dit niets uit? Want als het aan de massa lag zou dit toch een kabeltje moeten zijn met een leuk kleurtje? Of snap ik het nou helemaal niet meer :s
Gr.
Maurice
