Met een warme motor kan ik niet fatsoenlijk van z'n 3 naar z'n 2 en van z'n 4 naar z'n 5 zonder iets te kraken. Van de 3 naar z'n 2 kan eigenlijk alleen maar bijna stationair (<1500 rpm) zonder dit enge geluid. De wisselbak is een revisie van vorig jaar. Vrij nieuw dus. Ligt dit aan de dikte van de olie? Ik kan verder niets afwijkend zien aan de pookstang onder de auto.
Oud en nieuw:
[img]http://members.home.nl/tyberium/wb-old.jpg[/img][img]http://members.home.nl/tyberium/wb-new.jpg[/img]
[R5gtt] warme motor=tandjes poetsend schakelen.
Laatst gewijzigd door tyberium op di 7 sep 2004 7:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Koppeling?
Fonkelnieuwe Sachs Powerclutch set van 3 weken oud...
[img]http://members.home.nl/tyberium/sachs_pak1.jpg[/img]
De kabel kan niet gesteld worden. Enige wat je kan proberen is het zelfstelmechanisme ontspannen, en opnieuw vastzetten zodat hij zichzelf opnieuw opstelt. Maar grote kans dat de drukgroep een beetje op zijn einde is. tijd zal het leren als je er niets aan doet.
Succes
Succes
Drukgroep ligt ook in de doos.
Schakelstang is goed mogelijk, die kan wat verdraaien, dat zie je niet op het oog. Of slechte revisie.
@Pierre: Dat is een goeie..dat weet ik eigenlijk niet. En als ik het niet weet, dan zal het wel niet zo zijn 3 weken geleden
. Ik zal eerst eens die schakelstang vervangen. Wel vreemd dat ie t alleen bij 3 naar 2 en van 4 naar 5 doet. Het is niet echt een heel hard geknars, maar meer zo'n irritante korte kleine overbrengings foutje [Soundeffect]:Krrgk..
Bij nieuwe bak heb ik m'n vorige sachs erin laten zitten. Deze begon een beetje te rinkelen, dus heb ik m laatst maar vervangen bij blokwissel.
Niet vervangen, afstellen. Ik heb al vaker gezien dat die 13ér boutjes wat los gaan zitten, waardoor de stang verdraait op zijn asje aan de bak.
afstellen, mijn bak gaat weleens wat zwaar ondanks superolie van bart V.
maar eens afstellen volgende keer in Sittard dan, Riel ?
was afgelopen weekend nog in Catsop.
ik heb trouwens zelf de indruk dat schakelproblemen vaak met versleten synchromesh ringen in de bak te maken hebben
En als je die moet vervangen kost dat eigenlijk net zo veel als een nieuwe bak, want alles moet er weer uit
