Mijn vriendin haar nieuwste aanwinst :
[img]http://members.lycos.nl/h8bal/19kim/19% ... m%2001.JPG[/img]
[img]http://members.lycos.nl/h8bal/19kim/19% ... m%2002.JPG[/img]
[img]http://members.lycos.nl/h8bal/19kim/19% ... m%2003.JPG[/img]
[img]http://members.lycos.nl/h8bal/19kim/19% ... m%2004.JPG[/img]
[img]http://members.lycos.nl/h8bal/19kim/19% ... m%2005.JPG[/img]
Bal - 19 16v Phase 1
als het dezelfde schakelaar is als in een 5 (?) zou die moeten klikken als je hem op groot licht zet.
als ie dit niet doet en je kan wel grootlicht-signaal maken vanuit stadslicht is ie stuk
Het zijn dubbele koplampen, in totaal 4 lampjes voor het grootlicht. De linkerunit is geschakeld via een relais, de rechterkant zit rechtstreeks op de schakelaar. Als beide units dus niet branden is er duidelijk iets met de schakelaar...of iets daar in de buurt aan de hand.
Verder mooie auto trouwens
Is het een 16S?? of is er gewoon later een luchthapperloze kap opgezet??
Het is een 16v met andere motorkap. Logo'tjes kleven is niet men dingBart V schreef:Het zijn dubbele koplampen, in totaal 4 lampjes voor het grootlicht. De linkerunit is geschakeld via een relais, de rechterkant zit rechtstreeks op de schakelaar. Als beide units dus niet branden is er duidelijk iets met de schakelaar...of iets daar in de buurt aan de hand.
Verder mooie auto trouwensIs het een 16S?? of is er gewoon later een luchthapperloze kap opgezet??
zit er wel een kat onder? ander kan het alsnog een 16s zijn.
een 16S is toch gewoon een franse 16V (16S = de s van soupapes = frans voor kleppen).
Mooi ding, zag m al staan op marktplaats
Euh waar ? Ik betwijfel het aangezien het over een Belgische wagen gaat en op marktplaats bijna alleen Nederlanders zitten.-Ray- schreef:
Btw : het groot licht werkt dus wel als een geen ander licht brandt ( dus geen dimlicht of standlicht).
Omdat de wagen voor 1 september gekeurd zou moeten zijn, heb ik eventjes de schakelaar van een gtturbo die hier stond overgezet.Bart V schreef:Dan is ZEKER weten de schakelaar defect.H8bal schreef:Btw : het groot licht werkt dus wel als een geen ander licht brandt ( dus geen dimlicht of standlicht).
Maar ik weet niet of dit klopt : als de lichten branden en ik zet dan het groot licht, doven de normale lichten en branden dus enkel de binnenste. Klopt dit ?
Owkee, hij is naar de keuring geweest.
Ik heb weeral ff werk:
Verduurde remleiding vooraan
Schokdemper vooraan
Verkeerde banden achteraan (moeten tegenwoordig 4 dezelfde zijn hier)
CO veel te hoog
Schokdemper vooraan
CO veel te hoog
Laatst gewijzigd door H8bal op do 2 sep 2004 10:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Nieuwe remleidingen gestokenH8bal schreef: Verduurde remleiding vooraan
2 nieuwe schokdempers geplaatstH8bal schreef: Schokdemper vooraan
Eens proberen met de wielen van de gtt eronder te zettenH8bal schreef: Verkeerde banden achteraan (moeten tegenwoordig 4 dezelfde zijn hier)
Blijkbaar zat er ergens vocht (morgen eens aan mijn "garagist" vragen waar). En is nu 0.3 ipv 0.7H8bal schreef: CO was veel te hoog
Morgen terug nor de keuring. Fingers crossed.
Na de derde keer is de wagen eindleijk gekeurd (klote bandenwetten hier)
Btw thx to limburgio en jo voor de velgen/banden
Spijtig dak jo z'n velgen terug moet geven , ze staan er wel goed onder:
[img]http://members.lycos.nl/h8bal/19kim/19% ... m%2008.JPG[/img]
Ok, eindelijk een definitieve velgenkeuze :
Die van de witte cabrio op de foto blijven erop:
[img]http://users.pandora.be/gtturbo/100_1771.jpg[/img]
Trouwens nog enkele (kleine) gebreken die ik nog wil oplossen :
Oliepeil meter werkt niet, oliedruk wel (alhoewel dat die geregeld staat de dansen, slechte massa naam ik aan). Waar zit die eigenlijk op het blok ?
Centrale vergendeling werkt half : met de sleutel gaan alle deuren dicht en met de afstandbediening enkel de rechtse. Heel vaag, maar misschien dat iemand ook al dergelijk probleem heeft gehad ?
mark -19- 16v schreef:zit er wel een kat onder? ander kan het alsnog een 16s zijn.
dit model 16v is als een 16s in belgie uitgebracht en is idem aan de nederlandse versie de 16v die wij dus kennen.alleen is de belgische uitvoering niet uitgrust met kat(de fase 1)en heeft daarom geen luchthapper die dient als koeling (rijwind) voor het uitlaatspruitstuk om de kat te beschermen tegen te hoge temperaturen.
btw mocht je nog problemen hebben met het te hoog co dan zit er nog een potmetertje bij je ontsteking(zwart hulsje)waar je het nog kan bijregelen.
groet pat.
Is ondertussen perfect in ordepatrick 21TURBO schreef: btw mocht je nog problemen hebben met het te hoog co dan zit er nog een potmetertje bij je ontsteking(zwart hulsje)waar je het nog kan bijregelen.
groet pat.
