Hallo ff een klein probleempje,
Vorig jaar was ik met vakantie geweest, met mn auto dus lekker vol geladen en toen ie weer leeg was had ik last van mijn rechter voorwiel die tegen zijn wielkas komt als ik een scherpe bocht maak. Verder na de vakantie had ik daar geen last van. Nou ging ik laatst weer met vakantie en precies hetzelfde alleeen iets meer herrie en ook nu nog heb ik er last van.
Ik heb 14 inch (195/50)eronder dus dat zou gewoon moeten kunnen omdat ik er anders nooit last van heb gehad.
Verder zit mijn bumber iets afwijkend (aan de rechter kant) naar mn wiel toe (een centimeterje) dus wil eerst proberen om die recht te zetten maar weet niet hoe ik die los krijg
ben benieuwd
Hoe kan ik mijn voor bumper los krijgen?
Misschien heb je hier iets aan: klik
Gaat daar wel om een 16v, maar ik denk dat het wel ongeveer hetzelfde zal zijn. Gewoon even goed kijken en zoeken hoe hij vast zit.
Gr, Frits.
Gr, Frits.
Exact hetzelfde. de omschrijving die ik in dat topci heb gegeven komt ook van een RT af.Strijder schreef:okey fritz bedankt
GR.Frits
Nou hij zit weer helemaal goed, mijn wiel raakt de kielkas niet meer, en ben er helmaal blij mee. Heb alleen de rechter moer losgedraaid en de onderkant van de bumper een stukje naar voren gezet en weer vast gedraaid.
En als je idd de hele bumper eraf wilt halen zit er ook nog een achter het nummerbord.
greetz
greetz
onderaan de bumper zitten aan elke kant 2 boutjes van m6, en dan in de wielkasten aan elke kant 1, daar kan je een stuk beter bij wanneer je even je achterwielen deraf haalt, en dan is ie der zo af.
niet schrikken als je de bumper eraf haalt, bij menig gtt zijn de bumper steunen aan de zijkant helemaal weg gevrot
