weet iemand misschien hoe de deurpanelen van een Clio II ph II er uit kunnen ?
heb de search al gebruikt en kwam alleen maar 19's en clio16v's tegen
Deurpanelen Clio II ph II
Aan de onderzijde zitten 4 torx schroeven, in je handgreep ook 1 (moet je wel ff een piepklein afdekdopje weghalen) en bij je deurklink zit de laatste. Verder moet je bij de spiegel en bij de middenstijl die plastic kappen weghalen, dan kan je heel voorzichtig het deurpaneel los halen. Ik meen dat ie dan nog vast zit met 2 drukkertjes en als 't tegenzit, zit er nog van die heerlijke kit tussen.
Succes!
Succes!
- Car: Talisman sedan
Maus heeft helemaal gelijk
. Niks meer aan toe te voegen.
