ik heb een groot probleem met mijn 5 gt turbo.
Ben echt knetter zuinig op hem en reed lekker 80 rustig onderin zn toeren.
Totdat hij in 1 keer begon te tikken in het blok echt hard tikken zelfs.
Ben gelijk gestopt, had mijn motor niet te warm volgens meter en er begonnen geen lampmjes te branden ofzo.
Doe ik de kap los zit alles onder de olie.
Dacht kleppen of drijfstang lager, dus heb ik de auto laten wegslepen.
Volgende dag kijken wat het is was maar een half litertje olie uit dus stond nog tussen min en max in.
alles zat goed kwa slangen riemen en dergelijke.
Dus kop eraf, kleppen alles ok klepveren ook.
carterpan er dan maar af, krukas goed krukas lagers goed.
Hoofd lagers goed drijfstang + lagers goed.
zuigers goed zuigerveren goed.
Turbo helemaal goed.
Wat kan het nog zijn????
reakies graag.
Je mag ook mailen heb nu echt serieus hulp nodig elbertsnapper@hotmail.com
het blok heeft ongeveer 4000 gelopen na een totale revisie.
staat 150.000 op de teller
groeten elbert
groot probleem met mijn 5 gt turbo HELP ME!!!!!!!!
das zwaar klote man ,
kon je niet zien waar de olie in eerste instantie vandaan kwam.
als je blok begint te tikken moet je de oorzaak toch binnen in zoeken, lagers van krukas en of drijstang, spelling op de zuigerpen, kantelende zuiger, cilinderbus die losstaat mischien. iets in de nokkenas aandrijving, of klepbediening. zaten er geen sporen van warmte op je lagers en of drijstangen, vreet sporen in de cilinderwand.
in elk geval heel veel succes
das mooi kl...
moet zeggen dat ik ongeveer hetzelfde gehad heb alleen met een 1916v alleen geen olie buiten de motor alles zit er nog steeds netjes in maar zo dood als een pier
suc6 met het zoeken naar het probleem
misschien een rare opmerking, zat je olievuldop misschien niet helemaal lekker,lijkt me sterk als je er zuinig mee doet maar ja je weet nooit.
Carterontluchting verstopt misschien?
Och een 5 doet wel meer gekke dingen
Misschien net wat weinig olie erdoor gehad bij een klepje.
heb alle bovenstaande punten gehad, maar nog niets gevonden.
ga hem nu weer in elkaar bouwen kijken wat ie dan doet.
hou jullie op de hoogte wat ie morgen doet.
Blijf meedenken aub, word gek zonder mijn liefde
He wat leuk, weer een GT-tje in Zwolle!!!! Heb nadat ik die van mij eruit gedaan heb ook nooit meer gt's gezien, behalve op de mars dan.
Maar loopt ie alweer? Ik zou gewoon de gok nemen en hem laten draaien en kijken/luisteren waar het wegkomt, denk dat je dan een beter beeld krijgt van de aard van het probleem.
P.s. waar woon je?
P.s. waar woon je?
woon in de aa landen mijn 5 gt turbo is williams blauw met goude velgen dus als je me een keer tegenkomt dwing me tot stoppen laat ik je hem ff goed zien.
waar woon jij dan in zwolle.
heb hem weer bijna in elkaar, niet afgekregen gisteren.
gr elbert
gr elbert
had dus wel een kantelede zuiger.
word nu opgelost verkoop hem nu ook.
word te duur moet elke dag teveel rijden.
wel klote dat mijn schatje weg gaat.
maar ja ooit krijg ik er weer 1 en die maak ik dan nog vetter dan deze.
bedankt voor jullie reacties
gr elbert
gr elbert
Heb tot 2 jaar geleden ook altijd in de aa-landen gewoond (Boomkensdiep/Niers), woon nu in zuid. Toen der tijd reed ik altijd met mijn witte GTT rond, heb je me vast wel eens gezien. Je achternaam komt me bekent voor, een collega annex vriendin van mij heet ook zo, voornaam is Corrie.elbertsnapper schreef:woon in de aa landen mijn 5 gt turbo is williams blauw met goude velgen dus als je me een keer tegenkomt dwing me tot stoppen laat ik je hem ff goed zien.
gr elbert
Maarre schors die wagen of wat dan ook, maar verkoop hem niet!! Neem van mij aan, je krijgt SPIJT!!!!!!
Als ik je zie rijden zal ik je tot stoppen dwingen
Succces er verder mee!
