twingo probs
baseztar
Jaja daar zijn we weer,
wat is er mis als er olie in het luchtfilterhuis zit??
Wat is er mis als je met een koude moter gas geeft en dat dan de auto duidelijk vermogen inhoudt?? (Eerst gaat ie wel even vol gas en dan niet meer)
Tevens heb ik het idee dat er iets mis is met de moter. Deze schud stationair zo'n 4 cm op en neer. Dit geeft een tekent geluid. Dit tikkend geluid is in hetzelfde ritme terug te horen in de uitlaat, alleen dan is het een constant ploppend geluid bij stationair draaien.
wie o wie kan me helpe??
thanx a lot alvast
o ja,
twingo 1995 1.2 40 kw benzine...origineel luchtfilter...
Klep stuk? Distributie versprongen?
R(ay)Si
Dat "ploppend" geluid uit de uitlaat had ik ook, toen me auto op 3 pootjes liep!
Hoop niet dat dit bij jou hetzelfde is...je kan het checken door 1 voor 1 je bougie kabels er ff af te halen (en weer op doen ;) )
Hij moet slechter gaan lopen als je dat doet! Doet hij dit bij 1 van hun niet, is er ws iets mis met die bougie of kabel!
Succes! (Y)
Alleen nog maar VW!
baseztar
heb dat effe gecheckt, nix mis mee.
Heb ook gelijk maar even de bougies eruit gehaald. De twee buitenste twee waren vrij smerig, de binnenste twee mooi bruin lelijk....
is daar een verklaring voor??
misschien voor de experts, het motertype is iets met c3g...
R(ay)Si
Ik zou verder geen idee hebben! Iig goed dat je nu weet dat het daar niet aan ligt :)
Succes verder (Y)
Alleen nog maar VW!
Remco_Rs
Slangetje map-sensor nog heel?(klein kastje met groene stekker +slangetje)
baseztar
kan nu even niet kijken, maar wat doet dat kastje?
baseztar
stekkertje zit er goed in.
Heb nu het idee dat als ik hem harder stationair laat lopen het schokken van de uitlaat pijp en het blok minder wordt. Hij loopt dan echter naar mijn zinnen iets te hard stationair.....was handig geweest als er een toerenteller op zat..
baseztar
effe een foto impressie waar het omgaat......
[img]http://members.chello.nl/~e.moller/100_0002.JPG[/img]
[img]http://members.chello.nl/~e.moller/100_0001.JPG[/img]
Stefan T-SPORT
Leuke twingo (Y) Kan heel wat worden!
Alleen nog even die problemen oplossen, misschien kleppen af laten stellen?
* Stefan T-SPORT *
baseztar
kleppen zijn afgesteld de laatste keer.....(maand geleden)
Rontwingo
Ziet er leuk uit en mooie velgies (Y)
Tijn
Postert PL ... de originele twingo-tunings-velgjes :D
there is no spoon.
He, dat inhouden heb ik ook, bij mij is het met nat weer en bij jou,
ik heb mijn auto laten uitlezen, blijkt dat de lambda sonde niet goed functioneert, volgens mijn oom(automonteur) moet ie of goed zijn of kapot, als ie af en toe niet goed functioneert is het waarschijnelik de elektra die er natoe loopt, ikzelf rijd ook in een Twingo uit '95
Hoop dat ik je geholpen heb,
Vet twingootje, wat heb je er allemaal aan gedaan??
Tijn
wellicht kunnen we een zwarte-twingo-uit-95 club starten ? zitten nu op 3....
there is no spoon.
Na een tijdje rijden (zelfs met nat weer) is het over en reageert ie weer goed!!
baseztar
ik weet niet of het er iets mee te maken heeft:
onder het luchtfilter huis zit een soort plateau'tje. Hierop lag wat olie 1,5 weken terug. Plateau'tje helemaal droog en schoon gemaakt en luchtfilterhuis er geknald. Echter nu 1,5 weken verder ligt er weer olie. Is dit normaal of duidt dit ergens op??
Weet niet of het daar aan kan liggen,
mijn advies: laat je auto ff een keer uitlezen, weet nl wel dat de lambda sone of zoiets :evil: zorgt voor de verrijking van je brandstof, en daarom krijg je misschien te arme/rijke brandstof binnen!!??
Of roep ik nou gekken dingen??
