eej mede renault lovers Als ik ongeveer 100km/h rij in mijn vijfde versnelling lijkt het of vertanding hoor gieren als ik vervolgens nog langzamer ga rijden in zijn 5 dan hoor ik ut steeds harder en hoe harder ik ga rijden is ut bij de 130 nagenoeg weg. het geluid is ook weg als ik alleen mijn gas loslaat of mijn koppeling intrap. in de andere versnellingen hoor ik ut geluid ook niej.
ik denk zelf dat er iets nie goed zit in mijn bak en dat die stervende is maargoed miss iemand die dit probleem kent en how to fix it.
Volgens mij een as-steun die afgebroken is en door je bakhuis heen aan het slijpen is. NIet meer mee rijden en direct die bak eruit halen. Wat je ook kunt doen is net zolang doorrijden totdat de bak na een KM of 7000 vast in een versnelling blijft staan. Kun je in de tussentijd een 2ehands bak opzoeken
Matthijs schreef:Volgens mij een as-steun die afgebroken is en door je bakhuis heen aan het slijpen is. NIet meer mee rijden en direct die bak eruit halen. Wat je ook kunt doen is net zolang doorrijden totdat de bak na een KM of 7000 vast in een versnelling blijft staan. Kun je in de tussentijd een 2ehands bak opzoeken
hmm de 7000 km ben ik wel al een poosje gepaseerd nadat ik het geluid voor het eerst hoorde maar waarom hoor ik ut geluid dan nie meer als ik me gas loslaat da vink wel vaag maar bedankt ieder geval miss zijn er nog meer mensen die een idee hebbuh
Bart V schreef:Zal te maken hebben met de belasting.
Heeft de bak overigens mischien een poosje zonder olie gelopen? bakolie uberhaupt al nagekeken??
Succes
Als ut goed is doen ze dat tog met een grote beurt??
ik heb de auto nu een jaar en heb um een grote beurt laten geven maar ik zal er ff naar gaan kijken je weet maar nooit. voordat de zooi helemaal in de soep loopt. ben ook al bij een transmissie specialist geweest en die zei dat het feitje van het wegslijpen van me bakhuis nie kan omdat die dan al lang vast had gelopen (gelukkig maar) aar goed liever dat mensen ieder geval meej denken thx
