ACT: ICT en (web) Design.
martin rs
ik krijg een filmpie binnen van iemand. die heeft dat met de webcam gemaakt maar ik kan hem niet afspelen.
mis en codec ofzow...
iemand een linkje voor me met de software of een oplosing??
Ton
martin rs
heb ik gekeken maar weet niet precies waar ik moet zoeken.
logitech codec vind ie niks
Ollie
Zou iemand mij eens uit kunnen leggen wat ik precies moet doen opdat mijn notebook en vaste pc bestanden via mijn draadloos netwerk uit kunnen wisselen. Internet werkt prima, maar de ene computer vind de andere niet!
Vaste comptur zit verbonden met de WIFI router via een kabel naar de ethernetkaart en mijn notebook met een WIFI PCMCIA kaartje. Vaste draait XP en notebook WindowsME.
Marcel B.
het liefst winXP op notebook installeren, XP en ME is echt zeer lastig aan de praat te krijgen met elkaar, maar je kan proberen om sowieso Netbeui protocol installeren, guest account in Windows XP aanzetten, als dat niet werkt zelfde users aanmaken met zelfde passwords in ME als op de XP machine
Ik ben bezig met het maken van een website, waarbij ik een uitklapmenu wil gebruiken. Een beetje zoals bij de RTC bovenaan, maar dan onder elkaar aan de linkerkant.
Het enige probleem is dat ik nergens een voorbeeld kan vinden hoe ik dit kan voorzien van sub-submenu's. Overal klappen ze maar 1 keer uit.
Bijvoorbeeld dus zo:
RTC-markt
--> Auto's
----> Clio
Weet iemand een voorbeeld, of hoe het te maken is? :)
Jeroen
Een tree menu zoek je ??
http://www.treemenu.net/
Bedankt voor het linkje :) Het is alleen nét niet wat ik bedoel. Wel qua niveau's, maar dan in de stijl zoals hier op het forum, of bv. bij http://www.anwb.nl . Dat je zonder te klikken kan navigeren.
Maar die treeview is in ieder geval al meer dan ik had (Y)
Tijn
Martijn *Baccara* schreef:Ik ben bezig met het maken van een website, waarbij ik een uitklapmenu wil gebruiken. Een beetje zoals bij de RTC bovenaan, maar dan onder elkaar aan de linkerkant.
RTC-markt
--> Auto's
----> Clio
die van de rtc kan dat ook, opzij uitklappen... gewoon die nemen.
there is no spoon.
RTC-markt
--> Auto's
----> Clio
http://www.milonic.com...... staan er zat.
Kan die ook uitgebreid worden dat er een niveau dieper bijkomt?
Tijn
ja, de laatste versie zeker, en volgens mij degene die de rtc gebruikt ook.
in de source staat de url van de makers, dus vraag dennis even hoe en wat....
there is no spoon.
Okee, zal ik even doen. Bedankt! :)
Jeroen
Tijn schreef:ja, de laatste versie zeker, en volgens mij degene die de rtc gebruikt ook.
<!-- stukkie zakken met die hap-->
Maik (WOOFER)
Wie heeft er wel een een Flash opdracht voor een bedrijf gehad??
(moet namelijk wat flash movies maken ala sire "de plas, de tram, het park")
Hebben jullie enig idee welk uurtarief eraan vast zit??
greetz maik.
Tijn
als iemand goed is tussen de 60 en 100 euro in het uur. Met goed bedoel ik bijvoorbeeld van het niveau "der bauer" ... dus vloeiend actionscript, professioneel vormgegeven...
Er zijn er ook die geld toe zouden moeten geven.
in jouw geval ..... reken niet meer dan je voor een html pagina zou doen.
there is no spoon.
Maik (WOOFER)
Tijn schreef:als iemand goed is tussen de 60 en 100 euro in het uur. Met goed bedoel ik bijvoorbeeld van het niveau "der bauer" ... dus vloeiend actionscript, professioneel vormgegeven...
Ja precies, naja zo goed ben ik ook nog niet hihi :)
Ik kijk wel wat het gesprek brengt maandag.
Corniels
ben me nu ook wel aan het verdiepen in het maken van een website.... Pas een weeek ofzo
Maar HTML snap k nu wel alleen dat, CSS en xHtml....:s
Weet iemand een site ofzo waar die goed uitgelegd word ?
Tijn
css : http://www.blooberry.com/indexdot/css/propindex/all.htm
en google....
xhtml: zelfde verhaal...
there is no spoon.
Corniels
jah idd, google al veel gebruikt.... maar k snap niet echt hoe je het moest gebruiken en sh!t..
Code: Selecteer alles
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stijl.css" />
dit kreeg ik dan voor mijn neus en wat ik er mee doen moet weet ik nog niet ...:(
maar ik zal eens kijken ...
Erik Olijnsma
Ik moet voor de jeugd van de kerk een behoorlijk grote website opzetten, benodigd is veel bandwijdte en veel opslagruimte.
Ik heb iets gevonden, maar nu zit ik even met een vraag.
Zit bij hosting een webdomein beinbegrepen? of moet je die apart kopen??
greetz Erik
EDIT: gaat om dit pakket: http://www.zesthost.com/zest_advanced.asp
Ralf
Ik zou hier eens kijken:
D-hosting
Die zitten gewoon in nederland, en zijn ook goedkoop.
Erik Olijnsma
Black-twingo schreef:Ik zou hier eens kijken:
D-hosting
Die vind ik behoorlijk duur, eigenlijk
Ralf
D-hosting
mwa een begin prijs van 30euro per jaar met .nl domein vindt ik redelijk goedkoop
Erik Olijnsma
Weet iemand ook hoe je snel en makkelijk foto's geordend op een eigen website kan krijgen?
Ik heb het dan ook over honderden, eventueel met een scroll functie.
Hoe bedoel je geordend?
Erik Olijnsma
antoine schreef:Hoe bedoel je geordend?
in een raster en dan als je de vergroting aanklikt dat je dan ook nog kunt scrollen door de foot's
maar heb van Dennis al gehoord dat het met Irfanview kan. En dat werkt!
Ik ben bezig met een EPS-bestand, om typestickers voor de Baccara te laten maken. Nou kreeg ik van dat stickerbedrijf de tip om de letters om te zetten in contouren en dan weer op te slaan als EPS.
Wie weet hoe dat moet? Gaat om dit bestand (als je zin hebt, mag je het best gelijk omzetten :D ):
http://home.tiscali.nl/r5baccara/Afbeel ... accara.EPS
Het lettertype is het Renault-lettertype (maar dat zou in EPS-formaat niet mogen veranderen toch?)
Alvast bedankt!
StevenK
Martijn *Baccara* schreef:Ik ben bezig met een EPS-bestand, om typestickers voor de Baccara te laten maken. Nou kreeg ik van dat stickerbedrijf de tip om de letters om te zetten in contouren en dan weer op te slaan als EPS.
Alvast bedankt!
Ik kan 't bestand niet openen; illustrator lust 't niet.
Da's vreemd, het komt uit Illustrator :s
Het probleem is inmiddels opgelost, geen idee hoe, maar ineens geeft hij de letters weer met allemaal kleine selectieblokjes. In ieder geval bedankt voor het meedenken (Y) :)
Corniels
Zo dit topic weer even opgraven.
Ik ben bezig geweest met een site, vind het er zelf wel leuk uitzien, maar nu moet die gesliced worden.
Dat lukt allemaal wel, maar als ik hem open in een html editor, dan zet ik er tekst in, maar dan komt er een witte regel en alles verschuift...
Wie kan my helpen met dit probleem???
Dit is het ontwerp.
[img]http://img120.exs.cx/img120/121/Untitled-3.png[/img]
  • <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>HOME</TITLE>
    <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
    </HEAD>
    <BODY BGCOLOR=#FFFFFF LEFTMARGIN=0 TOPMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0>
    <!-- ImageReady Slices (HOME.png) -->
    <TABLE WIDTH=740 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0>
    <TR>
    <TD COLSPAN=15>
    <IMG SRC="images/HOME_01.gif" WIDTH=740 HEIGHT=130 ALT=""></TD>
    </TR>
    <TR>
    <TD ROWSPAN=5>
    <IMG SRC="images/HOME_02.gif" WIDTH=37 HEIGHT=470 ALT=""></TD>
    <TD ROWSPAN=5>
    <IMG SRC="images/HOME_03.gif" WIDTH=122 HEIGHT=470 ALT=""></TD>
    <TD ROWSPAN=5>
    <IMG SRC="images/HOME_04.gif" WIDTH=20 HEIGHT=470 ALT=""></TD>
    <TD COLSPAN=2>
    <IMG SRC="images/HOME_05.gif" WIDTH=51 HEIGHT=13 ALT=""></TD>
    <TD ROWSPAN=2>
    <IMG SRC="images/HOME_06.gif" WIDTH=20 HEIGHT=22 ALT=""></TD>
    <TD>
    <IMG SRC="images/HOME_07.gif" WIDTH=57 HEIGHT=13 ALT=""></TD>
    <TD ROWSPAN=2>
    <IMG SRC="images/HOME_08.gif" WIDTH=23 HEIGHT=22 ALT=""></TD>
    <TD>
    <IMG SRC="images/HOME_09.gif" WIDTH=114 HEIGHT=13 ALT=""></TD>
    <TD ROWSPAN=2>
    <IMG SRC="images/HOME_10.gif" WIDTH=20 HEIGHT=22 ALT=""></TD>
    <TD>
    <IMG SRC="images/HOME_11.gif" WIDTH=74 HEIGHT=13 ALT=""></TD>
    <TD COLSPAN=2 ROWSPAN=4>
    <IMG SRC="images/HOME_12.gif" WIDTH=19 HEIGHT=54 ALT=""></TD>
    <TD ROWSPAN=5>
    <IMG SRC="images/HOME_13.gif" WIDTH=146 HEIGHT=470 ALT=""></TD>
    <TD ROWSPAN=5>
    <IMG SRC="images/HOME_14.gif" WIDTH=37 HEIGHT=470 ALT=""></TD>
    </TR>
    <TR>
    <TD COLSPAN=2>
    <IMG SRC="images/HOME_15.gif" WIDTH=51 HEIGHT=9 ALT=""></TD>
    <TD>
    <IMG SRC="images/HOME_16.gif" WIDTH=57 HEIGHT=9 ALT=""></TD>
    <TD>
    <IMG SRC="images/HOME_17.gif" WIDTH=114 HEIGHT=9 ALT=""></TD>
    <TD>
    <IMG SRC="images/HOME_18.gif" WIDTH=74 HEIGHT=9 ALT=""></TD>
    </TR>
    <TR>
    <TD ROWSPAN=2>
    <IMG SRC="images/HOME_19.gif" WIDTH=14 HEIGHT=32 ALT=""></TD>
    <TD COLSPAN=7>
    <IMG SRC="images/HOME_20.gif" WIDTH=345 HEIGHT=12 ALT=""></TD>
    </TR>
    <TR>
    <TD COLSPAN=7>
    <IMG SRC="images/HOME_21.gif" WIDTH=345 HEIGHT=20 ALT=""></TD>
    </TR>
    <TR>
    <TD COLSPAN=9>
    <IMG SRC="images/HOME_22.gif" WIDTH=363 HEIGHT=416 ALT=""></TD>
    <TD>
    <IMG SRC="images/HOME_23.gif" WIDTH=15 HEIGHT=416 ALT=""></TD>
    </TR>
Dit is de html zonder, spacers ...enz, alleen de tabellen...
Kan iemand me helpen?
Sanderclioll
Corniels schreef:
  • <HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>HOME</TITLE>
    </HEAD>
    <TR>
    <TD COLSPAN=15>
    </TR>
    <TR>
    <TD ROWSPAN=5>
    <TD ROWSPAN=5>
    <TD ROWSPAN=5>
    <TD COLSPAN=2>
    <TD ROWSPAN=2>
    <TD>
    <TD ROWSPAN=2>
    <TD>
    <TD ROWSPAN=2>
    <TD>
    <TD ROWSPAN=5>
    <TD ROWSPAN=5>
    </TR>
    <TR>
    <TD COLSPAN=2>
    <TD>
    <TD>
    <TD>
    </TR>
    <TR>
    <TD ROWSPAN=2>
    <TD COLSPAN=7>
    </TR>
    <TR>
    <TD COLSPAN=7>
    </TR>
    <TR>
    <TD COLSPAN=9>
    <TD>
    </TR>
Ik zou die hele code maar even opnieuw maken, want hier klopt helemaal niets van.
In de eerste rij heb je eerst waarden van 740 hoog, en dan ineens van 13 en 22...
Dat gaat nooit lukken.
Dit soort dingen moet je tabel in tabel doen.
Corniels
daar snap ik niet veel van, dit is de html dat PS uitpoept.
Sanderclioll
Corniels schreef:daar snap ik niet veel van, dit is de html dat PS uitpoept.
euhm ok, als ik nog ff tijd heb zal ik ff kijken wat ik voor je kan betekenen...
Corniels
je kan me ook uitleggen wat precies te doen, en dan pruts ik wel ff verder :wink:
