Verwijderen rugleuning achterbank clio 16v
SheikValver
halloo
ik ben mijn interieur aan het uithalen uit mijn clio 16v
maar ik krijg die rugleuning van de achterbank niet los, is dat een kliksysteem? of met een sleutel los te maken?
wie helpt me? :worship:
Uhm... Wat is het probleem? Volgens mij kun je het zitvlak sowieso weghalen en dan komen er, als ik me niet vergis, gewoon bouten tevoorschijn die je los moet draaien. Of vergis ik me nu? :S
Floris
Merijn schreef:Uhm... Wat is het probleem? Volgens mij kun je het zitvlak sowieso weghalen en dan komen er, als ik me niet vergis, gewoon bouten tevoorschijn die je los moet draaien. Of vergis ik me nu? :S
u vergist zich niet ;)
Marcel B.
Idd, zit gewoon met een of andere hendel vast aan beide kanten, gewoon ff zoeken naar die hendel en dan trek je em er zo uit
SheikValver
idd, zitvlakken kanje er zo uit halen
de rugleuning kanje idd met twee hendels langs elke kant laten naar beneden vallen, maar om hem eruit te halen? met boutsysteem langs weerskanten of een soort schuif-trek systeem?
het enige wat ik weet is dat het muurvast zit :@
langs beiden kanten zitten er langs de scharnieren twee goudkleurige bouten, maar ik kan er niet aan
Marcel B.
ook daar onder zitten een soort lange zwarte hendels, gewoon even kijken als die zitvlakken eruit zijn, zelfs ik kreeg het vrij gemakkelijk eruit, dat zegt heel wat! :)
dit is idd erg simpel hoor
Bij het scharnierpunt v/d rugleuning(onderaan)zit aan
iedere kant een palletje,gewoon naar je toe/omhoog
trekken en dan kun je zo de leuning eruit trekken (Y) .
SheikValver
idd, heb het gevonden, zag dat dom klein hendeltje aan alle twee de kanten niet zitten
stupid me :smoke:
thx!!
topic can be closed!!
