[R19 16v] Achterste motorsteun makkelijk te vervangen?
Hoe makkelijk is het om de voorste motorsteun (passagierskant) van een R19 16v te vervangen zonder brug? Kan je er bij als je de dynamo weghaalt, of moet er nog meer weg (bumper?)? Kan je het blok omhoog krikken of heb je een takel nodig om het blok uit de steun te krijgen?
Laatst gewijzigd door Matijs op do 1 jul 2004 8:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb er nooit 1 vervangen met ingebouwde motor...maar het schijnt dat je hem kan vervangen met ingebouwde motor, maar echt makkelijk zal het niet zijn omdat je lastig bij de 2 moeren komt waarmee het rubber aan de steun vastzit.
Succes
Succes
Hmja. Ik zal nog eens een blik werpen. Was toch net de radiateur aan het vervangen.
En de steun zelf, bestellen bij de dealer? Of ergens anders goedkoper?
Zou hem gewoon bij de dealert halen, kost 35 excl. ofzo. Met een gebruikte zit je straks weer met de ellende. Die dingen zijn nou eenmaal niet sterk genoeg, vandaar dat ze vaak na 100.000 km al stuk gaan als er stevig mee gereden is.
Ja bedoelde meer of hij via de automaterialen toko misschien goedkoper is. Voorste motorsteun staat bij mij trouwens voor 50 euro ex. in de Dialogys, maar daar klopt wel vaker weinig van (prijzen van okt 2002).
Ik neem aan dat het om de rechter voorste gaat?
die heb ik laatst vervangen, bouten los, en motor iets omhoog gekrikt om de steun er tussen uit te halen, vlgs mij had ik toen ook dat binnenscherm tussen motorruimte en rechterwielkast er tussen uit genomen om er makkelijker bij te komen.
Okee, dat gaat dus wel lukken. Bedankt
Kheb hem ook uit dialogys 77 00 785 949 ENGINE MOUNT R19 34.00 ---3 x 1Matijs schreef:Ja bedoelde meer of hij via de automaterialen toko misschien goedkoper is. Voorste motorsteun staat bij mij trouwens voor 50 euro ex. in de Dialogys, maar daar klopt wel vaker weinig van (prijzen van okt 2002).
Ik heb de merkloze gekocht voor iets 20. Nou ja merkloos, je kon het afgeflexte Renault logo net niet meer zien zitten.Bart V schreef:Kheb hem ook uit dialogys 77 00 785 949 ENGINE MOUNT R19 34.00 ---3 x 1Matijs schreef:Ja bedoelde meer of hij via de automaterialen toko misschien goedkoper is. Voorste motorsteun staat bij mij trouwens voor 50 euro ex. in de Dialogys, maar daar klopt wel vaker weinig van (prijzen van okt 2002).
Ik zat net nog ff te kijken he, maar de pomp van de Stuurbekrachtiging zit echt zwaar in de weg! Ik zie maar 1 moer waarmee het rubber vast zit aan de steun. Die andere moet ergens onder de pomp zitten, maar daar kom je volgens mij nooit bij...Patrick L. schreef:Ik neem aan dat het om de rechter voorste gaat?
mmm, ben ik vegeten te vermelden dat ik toen de voorbumper eraf had liggen?
Ja dat zou kunnen helpen
Dan kan je vanaf de voorkant onder de pomp komen om die moeren los te draaien? Zo ja dan is het goed te doen
Het is inderdaad gelukt met het verwijderen van de voorbumper en de shroud van de radiateur. Dan kan je met een steek/ringsleutel net tussen de steun en de pomp van de stuurbekrachtiging
[img]http://home.wanadoo.nl/dakingtm/motorsteun01.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/dakingtm/motorsteun02.jpg[/img]
En Patrick bedankt voor de tip
Nu alleen de rubbers van het stuurhuis nog, en dan hopen we van al het gebonk en gerinkel in de bochten af te zijn
fijn he, sleutelen aan renault, je komt overal zo gemakkelijk bij
Het probleem is nog niet helemaal opgelost, dus we moeten de achterste motorsteun ook vervangen.
Dus:
- Hoe kan je er het beste bij, van onderaf of van boven?
- Huur ik dus een brug of een motortakel? Of zijn oprijsteunen en een krik genoeg?
Wie heeft dit al eens gedaan en kan mij een paar nuttige "pointers" geven?
Dus:
Onderaf op een brug..... losmaken, poot eronder en dan de brug iets laten zakken.Matijs schreef:Het probleem is nog niet helemaal opgelost, dus we moeten de achterste motorsteun ook vervangen.
Dus:
Juistem.
