Uitlaatlijn clio 16v!
Tri$16v
Ik wil binnenkort de complete uitlaatlijn van mijn clio 16v vervangen zodat ik wat meer meer pk's krijg en een lekker geluidje krijg(niet te hard).
Hier heb ik een aantal vraagjes over :
Wat moet er nou precies vervangen worden , uit hoeveel delen bestaat de uitlaatlijn?
Wat kan ik ongeveer aan vermogen winst verwachten?
Wat zijn goede prijs/kwaliteit merken?
En wat moet dat ongeveer gaan kosten?
ik had al wat dingetjes gelezen maar tis nog niet helemaal duidelijk allemaal.
Marcel B.
uitlaatspruitstuk->voorpijp->kat->middendemper->einddemper
standaard uitlaatlijn
Tri$16v
Marcel B. schreef:uitlaatspruitstuk->voorpijp->kat->middendemper->einddemper
Ok dus dat is de standaart uitlaatlijn... maar nu wil ik dit dus vervangen met snellere onderdelen , spaggettti spruitstuk en sportuitlaat weet ik al maar wat daar tussen zit?
wat is een goed merk prijs/kwaliteit en wat moet dat ongeveer kosten?
dennis16v
zit nauwlijks verschil in. buis is buis, alleen het spruitstuk en de einddemper zit het verschil in.
dus katvervanger of sport kat
tussendemper vervanger (dus gewoon een buis) zit overgens wel geluidsverschil in maar geen vermogensverschil, en dan de einddemper.
kies voor devil. hoort onder een renault.
dennis16v
menno heeft overgens nog een williams spruitstuk liggen.
ook type bamie
Tri$16v
Ok duidelijk (Y)
Op hoeveel pk meer kan ik ongeveer rekenen met spaggetti spruitstuk en sportuitlaat?
En als ik alles van Devil er onder gooi dus spaggetti ,katvervanger,einddemper , het hele zooitje wat moet dat ongeveer gaan kosten?
Christian
Tri$16v
Lol , de spaggetti spruitstuk en de einddemper haal ik er nog wel uit , maar de rest zijn gewoon stukjes pijp voor mij ( zijn het ook :lol: ) omdat ik gewoon niet weet hoe de rest er uit ziet en me Duits is helemaal hopeloos.
Maar als ik gewoon spaggetti spruitstuk haal en sport uitlaat dan ben ik toch ook klaar of past dat dan weer niet ofzo , ik zou het echt niet weten ik moet het allemaal nog leren?
Christian
je kunt ook even bij K-tec kijken http://www.k-tecracing.com/
hier heb ik mijn uitlaat gekocht voledig RVS en bijna net zo duur als devil en devil heb je nog geneesn alles rvs
de spullen van K-tec zijn te bestellen via jeroen lubking via het forum hier
Jeroen Lubking
Even te vergelijking:
Goedkoopste Devil uitlaat volledig inc spruitstuk prijs volgens site van reichard: €1134,-
Goedkoopste uitlaat Van K-tec volledig inc spruitstuk: €1010,-
K-tec geeft levenslang garantie en is volledig van RVS.Bij bestelling van volledige uitlaat kan deze worden gemonteerd ZONDER extra kosten!
Voor verder info:
JL-Tuning
http://www.jltuning.nl
Mvg Jeroen Lubking,[/code]
JL-Tuning bredeweg 180 Zevenhuizen
Tel:0629571950
mail: info@jltuning.nl
Christian
Jeroen Lubking schreef:Even te vergelijking:
Voor verder info:
JL-Tuning
kijk daar heb je de beste man al :lol:
Tri$16v
Voor verder info:
JL-Tuning
Dus dat is dan met spaggetti spruitstuk , katvervanger sportuitlaat enz.?
Jeroen Lubking
Volledig:
-Spagettie uitlaatspruitstuk
-Katvervanger
-Middenpijp
-Eindemper
Alles volledig RVS en levenslange garantie.
mvg Jeroen Lubking,
Tel:0629571950
dennis16v
lijkt me een duuidelijke keus.
vermogen is overgens ver te zoeken, daar hoef je het in weze niet echt voor te doen. die paar pk merk je weinig van.
nogsteeds bij menno een orgineel renault spaghettie spruitstuk a 175 euro. heb je vast een mooi begin
Christian
dennis16v schreef:lijkt me een duuidelijke keus.
die is nu al verkocht :D
Tri$16v
dennis16v schreef: vermogen is overgens ver te zoeken, daar hoef je het in weze niet echt voor te doen. die paar pk merk je weinig van.
Hmmm... dan wordt het denk toch maar gewoon een sportuitlaat (omdat de mijne nog steeds standaart is) en een chippie.
Tri$16v
Zo'n chip van menno waar kan ik dat laten doen en hoelang ben ik dan me auto kwijt?
Bram
Ik denk dat je het best menno ff een PM kan sturen, die kan je er ongetwijfeld het meeste over vertellen! Succes ermee
dennis16v
Bram schreef:Ik denk dat je het best menno ff een PM kan sturen, die kan je er ongetwijfeld het meeste over vertellen! Succes ermee
nou normaal rij je naar menno,en hij jast dr binnen een half uurtje een andere chip in.
daarna ff rondje proeven, en weer naar huis
Tri$16v
damn heb ik net wat geld om me auto wat te tunen , heb ik weer een of ander vaag probleem , K'heb pas een nieuwe audio install gemaakt , maar nu blijft me gevarenlichtje branden en knipperlichten als het contact gewoon uit staat :( erg vaag allemaal zo ver ik weet heb ik niet aan die draden zitten prutsen enz. Misschien iemand een idee wat er fout zit?
Hij staat nu bij de garage :(
Waarschijnlijk blijft het knipperrelais hangen of als je een alarm hebt blijven de relais af en toe ook wel eens hangen.
Dan moet je effe het relais of de alarmunit opsnorren en er eenflinke tik of meerdere tikken op geven, dan zou hij het gewoon weer moeten doen...
Tri$16v
robclio16V schreef:Waarschijnlijk blijft het knipperrelais hangen of als je een alarm hebt blijven de relais af en toe ook wel eens hangen.
K'heb een alarm ja , maar misschien stomme vraag wat is een relais?
Tri$16v
laat maar weet het al :wink:
