Verwijderen achterruit 5 GTT
Bram (vospower)
Omdat mijn achterklep redelijk rot is en omdat ik mijn hele GTT aan het opknappen ben, moet mijn achterruit eruit.
Ik kan geen topic vinden wat ook over dit onderwerp gaat dus wie kan me helpen???
Ik heb wel ergens gelezen dat je de achterruit als het ware uit het rubber kunt duwen (van binnen uit), maar dit is me (nog) niet gelukt. De ruit komt wel en zit niet vastgekit, maar als ik doorduw (geweld gebruik) dan ben ik bang dat hij springt of valt dit mee?
alvast bedankt :)
Bram
Matijs
Harder duwen :p
Nee echt, hij hangt er los in, en van binnenuit duw je hem er zo uit. Gewoon in een hoekje beginnen en oppassen dat hij er niet in een keer uit floept en op de grond lazert. Als hij eenmaal komt is hij er zo uit. Erin zetten is een truuk met een touwtje, staat in de Haynes, werkt perfect (wel met twee mensen).
Als je nu al veel roest ziet kan je trouwens beter meteen op zoek gaan naar een ander achterklep, want ik had hetzelfde, en toen het raam eruit was keek ik door de onderste rand waar het rubber zit naar binnen. Ik heb voor 10 euro een bijna roestvrije klep gekocht, en heb die opgeknapt. Scheelt een hoop werk. En ze bestaan echt op de sloop, roestvrij achterkleppen. Als je het rubber weghaalt zul je echter altijd beginnende roest vinden, maar als je het meteen aanpakt is er nog niks aan de hand.
Bram (vospower)
oke thanx, maar ik heb deze achterklep al bijna helemaal klaar en ook de ruitenwisser en alles al weggewerkt, dus ik gebruik hem toch maar... Nu hopen dat hij niet breekt :)
Matijs
Gaat wel goed. Gewoon goed aan het randje drukken, en niet in het midden van de ruit. Kan meer hebben dan je denkt :)
Bram (vospower)
Thanx (Y) , wie weet koop ik nu toch nog een mooie RVS pijp van je :wink: :D
Matijs
Lijkt me een goeie deal :D (Y)
Allartino
kijk wel uit met de stekkertjes van de achterruit verwarming met loshalen, die breken gauw af. tenminste, ik lette niet goed op en heb nu 2 ruiten zonder verwarming :evil: (S) .... suc6
5GTT & clio II 1.6 16v
Bram (vospower)
Dat is bij mij gelukkig goed gegaan, moest wel hard trekken :p
Calle
Allartino schreef:kijk wel uit met de stekkertjes van de achterruit verwarming met loshalen, die breken gauw af. tenminste, ik lette niet goed op en heb nu 2 ruiten zonder verwarming :evil: (S) .... suc6
Dan moet je eens je soldeerbout uit de kast pakken, als je de contacten alleen maar van de ruit heb getrokken en niet de sporen zelf hebt gesloopt kun je ze gewoon weer terug solderen.
Skateman
Zo ben ik ook al enige weken bezig met het opnieuw bouwen van een Renault 5 GTT. Nu moet er nieuwe dorpels ingelast worden............iemand enig idee waar ik dit zou kunnen vinden.
Thanx alvast
Skateman
Een mooie GTT in aantocht.
Derby
Wat wil je vinden? Dorpels? Neem een stuk plaat staal en las dat er in. Niks geen mooie vloeiende lijn erin, er komt toch een stuk plastic overheen. Drie gaten er in boren schroeven draaier erin naar achteren trekken en vol jassen met RX/ML/andere roestpreventie middelen.
Er zullen wel overzet dorpels zijn maar de roest blijft dan.
Derby
Matijs
Skateman schreef:Nu moet er nieuwe dorpels ingelast worden............iemand enig idee waar ik dit zou kunnen vinden.
Uit je eigen topic:
Olijnsma schreef:
Skateman schreef:Oja...........ik heb iemand ingeschakeld die alles wat rot is gaat lassen. Kost een beetje maar dan heb je (hoop ik) ook wat.
Zo moeten er nieuwe dorpels in. Iemand enig idee waar dit nog te bestellen is.
Drachten, bij Auto-Plaat
en
Martijnberk schreef:Dorpels gewoon via de groothandel bestellen
http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=13806
