[5 alpine] IT'S ALIVE!!!!!!!!!!,foto update 20-11!!
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
met de bak was er op de lekkende keeringen na niks mis behalve een ingesleten achteruit tandwiel
dus die is ook weer toppie
verder gaan we nog wat leuke dingetjes er op knoeien
wie heeft er nog een zwarte vdo olie temp meter
gille
@ sven,ik heb raepers nog opnieuw gesproken,de man die moet zorgen voor dat spruitstuk is al 2 weken op verlof(paasverlof)donderdag weet ik meer.
groeten gille
ok ben benieuwd gille
oohwja vergeet dat ik vandaag me nieuwe koppeling ook heb opgehaald
sintermetalen plaat maar wel met veren dus redelijk normaal te bedienen
met de zwaarste standaard drukgroep die voor mijn auto leverbaar is
Donleben
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:helaas geen schotten carter
en ja de auto is wat laag
ik ga denk een strip maken onder het carter door
Miscchien is dit wel een oplossing voor je :foto: ;
[img]http://www.dutchpowertrading.nl/Carterp ... schutz.jpg[/img]
gille
@ sven,ik weet nog niks heb meerdere malen gebeld,maar hij had nog geen positief nieuws.
p.s ik heb u 3x geprobeerd te bellen maar nie bereikbaar,of ik heb iets misdaan,van belgie nederland komen er wat cijfers bij he :)
mijn nummer van uit u land zal zijn:
0031 655 78 65 86
ik ben benieuwd :D
gisteren bij master nolke :worship: mijn blokje opgehaald,
het leek wel een mini meeting
jeroen (boneless) en robert waren er ook beide met hun at-i 8)
morgen gaan we lekker bouwen
:p
ok het grote moment is gekomen
vanavond gaan we de motor met de versnellinsbak en randorganen herenigen,
we hebben klaar liggen
een gereviseerd blokje en opgeknapte coupe bak
een set dellorto's met zwanehals spruitstukjes
een set k&n luchtfilters
gereviseerde startmotor
grotere radiateur
eventueel een olie koeler
enz. enz.
vanavond wat dingetjes spuiten en afwerken en de motor/bak klaar maken voor het monteren
jee ha heb er zin in
morgen aan het eind van de dag moet het weer rijden :worship: :worship:
iwi
Het blok is nu bijna in elkaar gepuzzeld. In iedergeval zijn de grootste dingen al herenigd. De bak, de kop en de startmotor zijn weer bij elkaar. Verder zal morgen vroeg de rest op worden getooid en zal de auto als alles lekker verloopt weer een brommert hebben :beer:
nou de motor en bak enz ligt er in
de spruitstukken zitten er ook op
morgen even de gasklep aansturing verder perfectioneren en koelsysteem aanpassen
Norbert
volgens een maat van me ligt er hier nog in roosendaal een echte alpine met alpine op het blok op de sloop, zit geloof ik ook dat spaghetty ding op
heb je een digitale camera?
neem dan aub een foto er van en mail me die
of post hem hier of via pm
als het is wat ik zoek gaat ik hem gelijk halen
Norbert
er zit volgens zeggen inderdaad zo'n spruitstuk op, alleen de turbo ben je te laat voor want die kan ik niet laten liggen voor 70 euro :)
Goed werk Sfen (Y) Die oliekoeler zou ik zeker ook monteren. Ken nooit kwaad.
Ben benieuwd wattie strax gaat ophoesten, zal best wat zijn :)
Is de 5 ook nog steeds zo kort? Of heb je em iets langer gemaakt?
nou qua verhoudingen enz is er niks veranderd
de bak is uit elkaar geweest en wat vervangen moest worden is vervangen verder niks
de instalatie van de 40 er dellorto's was wat werk ...
ik ben ook overgestapt van mechanische brandtof pomp naar een elektrische...
dat was ook nogal een werkje
Ist 2x40 van die dells?
En ga je ze nog laten afstellen op een bank ofzo? Of zelf doen met lambdasensor?
ze staan al agfgesteld voor een 5 alpine maar als het niet lekker loopt idd met lambda sonde
ik heb nu 4 gaskleppen !!
daarop 2 K&N filters
Jah eh 2x2x40 dan :p
jeppes je hebt hem door
als je 8 moeren in m8x1.25 hebt liggen mag je morgen alles komen bekijken
dat is mijn grote bottle nek nu op dit moment
ok ik was dus na vandaag een tijdje knutselen bijna klaar
maar helaas breekt het pijpje van de radiateur af dat naar het vaatje gaat
als ik de accu steun kan vinden van me at gaat de at radiateur er strakkies in dan is het alleen nog maar 2 draadjes naar de brandstof pomp en starten maar
morgen moet er nog even wat bak olie bijkomen en dan kunnen we als het goed is rijden :D
Erik (Schepjes)
ut zit je ook nie mee..
maar in iedergeval morgen weer lekker toeren.. :)
na behoorlijk gekloot ff een pauze genomen
de 5 loopt nog niet om dat er geen druk opgebouwd wordt in de carburateurs
de vlotterkamers worden dus niet gevuld
dit is te verhelpen door een restrictie in de retour te maken dus dat ga ik vanavond waarschijnlijk even doen
maarja de voor tuin moet ook nog netjes :(
DAAAR ZIJN WE WEER
na een tijdje drukte en zin verlies door het enorme kloten ben ik weer even aan de 5 geweest
resultaat HET LOOOOOOOPT !!!!
dit alles door een klein kut foutje
maargoed hier leren we weer van
morgen zullen we ff een dynamo steun fabrieken en de gaskabel mooi aansluiten en dan kunnen we de eerste keer weer op eigen kracht rijden
geluid is nu al super
dikke klappen uit de uitlaat (met even grote vlammen)
dus iike ben blij nu :lol: :smoke: :worship:
Erik (Schepjes)
(Y) (Y)
Mooi man! :D
:p
Foeke
mooi Sven.
NU straks met franse autosportfestival weer op het circuit???
zo ziet het er wel uit
eerst maar ff veeel km maken zodat ie echt los mag
Remi16v
Ik ben benieuwd!!! :) Volgensmij gaat ie straks als een RAKET!!! 8)
Donleben
En hoe bevalt t al? Wel top dat je weer kan rijden. Hou m wel heel he!
vandaag me eerste metertjes gereden
rustig aan
ff een paar keer naar de rotonde heen en weer
gasmechanisme moet nog ff aan gepast worden enzo
grote radiateur er in en de metertjes voor olie druk olie temp en water temp
Erik (Schepjes)
Goed bezig! (Y)
Super Sven!! Hopenlijk te zien op Het Franse Autosport Festival?
Ik zag BTW nog een foto van je in actie op het circuit van Lelystad(2003) en op de snelweg waarin jij in de Sprinter rijdt met de 5 achterop.
Ben ook wel weer benieuwd naar het spektakel met een donkerblauw alpinetje op Lelystad..... :D
ja hoor ik ben druk bezig om voor augustus het klaar te hebben
vandaag de eerste wat langere rit
ik heb het idee dat de sproeier bezetting nog niet top is
van af deel last accelereren gaat nog niet vlekkeloos maar als je dan ff van het gas gaat en vol gas trapt pakt ie wel op
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:vandaag de eerste wat langere rit
Krijgt teveel ?
