weg sprinten!
Tri$16v
Hoe krijg ik het beste resultaat om vanuit stilstand weg te sprinten (stoplichtsprint) met mijn clio 16v , hoeveel toeren moet ik maken? , hoe snel laat ik mijn koppeling los? of is het gewoon een kwestie van blijven oefenen en kijken wat het snelst is? iemand misschien tips?
Een collega van mij daagt mij namelijk uit voor een sprintje binnenkort en ik wil natuurlijk wel winnen >-)
Marcel B.
Dat moet je gewoon zelf ondervinden, hangt van de staat van je koppeling/banden af, gewoon een paar keer proberen wat voor jou het lekkerst wegsprint met zo weinig mogelijk tot geen wielspin...
Douwe
Yepz gewoon testen speel wat met het toerental en kijk waar voor jouw auto de grens zit dat je wielspin krijgt en probeer daar net onder te blijven. Verder is het een kwestie van je auto leren aan voelen (Y) ondanks dat ik twingo 1.2 8v rij verbaas ik soms mensen door precies op de juiste momenten te schakelen daarmee kun je het winnen van snellere auto's :smoke: (binnen bepaalde grenzen natuurlijk :wink: )
Klein beetje wheelspin is niet zo erg, is juist beter. Vervelende is dattie dan snel begint door te spinnen en dat je nauwelijks meer vooruit komt.
Let iig op dat je niet teveel op je koppeling gaat slippen, want dan issie snel weg.
speedline
Met meer als 4000min-1 op de toerenteller in een vloeiende beweging de auto aan het rollen brengen, wielspin creeren (vol gas geven dus terwijl je koppelt) en volledig koppelen. En niet van het gas afgaan om wielspin te verminderen. Lang genoeg wachten zodat je voldoende snelheid maakt voordat je overschakelt naar de 2e versnelling. Het toerental mag niet onder 3200-3500min-1 zakken in de 2e versnelling.
Doe het wel "soepel". Dus geen enorme klappen veroorzaken in de aandrijflijn. Zonder aangepaste motorsteunen e.d. slaat je motor behoorlijk heen en weer.
Doe je dit goed moet het mogelijk zijn om binnen 8 seconden naar de 100km/h te accelereren. Dit is overigens volledig afhankelijk van de staat van je koppeling en de kwaliteit van je banden.
Ennuh alles op eigen risico... :wink:
Droes
mogen we ook weten tegen wat je gaat sprinten? :wink:
Dus speedy trekt wel met volle wielspin op :s
speedline
Riël schreef:Dus speedy trekt wel met volle wielspin op :s
Euh ja en nee. Precies zoveel wielspin als nodig is om de motor sneller de powerband te laten bereiken. Dus +4200min-1 bij een 16v. Maar da's afkijken van de fabrieksmannen... :wink:
Bram
Wel interessant dit. Als de mijne het weer doet zeker een keer proberen
Donleben
Gewoon op een verlaten stuk weg proberen. Goede banden en een perfecte koppeling maken het wel beter. Steeds je gas vast houden op een bepaald toerental en dan kijken hoe je het beste wegrijdt. Een klein beetje wielspin zul je altijd blijven houden. Hoe hoger je in de toeren wegkan, des te meer vermogen hij heeft en ben je ook sneller weg. Direct zo snel mogelijk overschakelen en de rest gaat dan wel vanzelf!
@Sream; Tegen wat voor een auto moet je dan rijden?
Dat hoger toeren meer vermogen is niet helemaal waar, het maximum koppel dus kracht aan de wielen ligt op een bepaald toerental. Meestal is dit in de 1 sowieso te veel om fatsoendelijk van de plek te komen.
Tri$16v
Droes schreef:mogen we ook weten tegen wat je gaat sprinten? :wink:
Tegen een Seat ibiza 2.0 gti 16v (cupra 2), wat denken jullie?
marcel16v
Moet je kunnen redden, als de Seat standaard is.
Droes
wordt toch nipt niet?
nouja we horen het wel 8)
*Stephan_RSI*
Cupra zit volgens mij in 8.3 sec op de 100 (standaard).
Dus als jullie beide net zo goed kunnen optrekken bij het stoplicht, moet je het redden :D.
Droes
héhé very close dus :smoke:
clio16v: binnen de 8 sec.
ibiza: 8,3 sec.
wnr gaat dit duel door, wil het echt weten :)
StevenK
Droes schreef:héhé very close dus :smoke:
ibiza: 8,3 sec.
D'r zit meestal wel meer dan een seconde verschil in de bestuurder :)
Dus veel oefenen, nieuwe voorbandjes, juiste bandenspanning, camber op 0, sporing op 0, schokdempers in goede staat en gaan met die clio !
wilco blue
gewoon knallen en die cupra voor blijven en anders waardig verliezen.enja wat sprintjes trekken om te oefenen kan geen kwaad :)
GTE 16v
kijk, zo moet je niet weg sprinten! dan blijf je nergens!
http://www.superkitcar.net/fotortc/7.AVI
blijft mooi! :p
Laatst gewijzigd door GTE 16v op zo 18 apr 2004 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Corniels
GTE 16v schreef:kijk, zo moet je niet weg sprinten! dan blijf je nergens!
http://www.home.zonnet.nl/van_drie49/100_0014.AVI
blijft mooi! :p
Waarom doet die ut niet :(
Jasper16v
niet de eerste x dat ie het niet doet :p
GTE 16v
Jasper16v schreef:niet de eerste x dat ie het niet doet :p
:D
GTE 16v
nu wel! :wink:
Donleben
blijft mooi! :p
Het kan wel, maar dan moet het asfalt droog zijn en je banden ook genoeg profiel hebben! Bevalt ie wel trouwens?
GTE 16v
blijft mooi! :p
jah zeker!! profiel is idd.. aan de magere kant! maarem zitten nu Dunlop sport 2000 wel goeie, maar peperduur!
droog asfalt, :D roken :wink:
J. Reekers
Ik heb zelf wel een aardige snelle Williams die door achterberg gebleuprint is, er zit een andere bak onder en een koplete uitlaat van devil. Ik heb ook vaak gesprint en kan vertellen dat het temperatuur van de banden het grootste belang is want daar maak je grip mee en als die koud zijn lukt het mij bijna niet om echt snel weg te komen want de wielspin is dan al erg snel door de kracht dat deze motor kan leveren. Dan licht het ook aan de vering die je hebt en die soort banden. Heb je orginel veren slaat de auto aan de voorkant erg veel omhoog daar door is het gewicht op de voorwielen een stuk kleiner dan als je een goede veringset met schokbrekers hebt. De soort hardheid van het rubber van de banden is ook van belang want bij zacht rubber heb je meer grip dan met hard rubber.
Steven schreef:Klein beetje wheelspin is niet zo erg, is juist beter. Vervelende is dattie dan snel begint door te spinnen en dat je nauwelijks meer vooruit komt.
nou heb ik laatst van iemand gehoord dat 30% wielspin optimaal schijnt te zijn >-) :lol:
Madmaus
Als het asvalt droog is kan je toch beter geen profiel hebben voor de beste grip.
Dat profiel is er toch juist voor om het water van de weg via je banden weg te laten gaan??
Klopt, jij had daar toch een meter voor? :p :lol:
ja in de A-stijl :lol:
blijft mooi! :p
:S vroeoeoe dadadadadadadadada vroeoeodadadadadadada waar heb jij leren rijden? :smoke:
Erik Olijnsma
blijft mooi! :p
Zou idd ff wat sneller gaan schakelen.
speedline
Zo'n apparaat heeft veel te lange bakverhoudingen en is daarom niet zo snel als je denkt. Je moet dit mits je Clio nog genoeg vermogen en koppel levert (hij zal al wat km's gedraaid hebben neem ik aan) moet je dit makkelijk kunnen winnen. Maar dan ga ik er van uit dat je niet verliest op basis van banden, koppeling en ervaring.
Die motortjes van VW leveren ook verbazingwekkend weining vermogen vanaf 5000 tpm (N) daaronder wil het soms nog wel.....maar echt toerenblokjes zijn het niet. Worden daarom soms een langere bakverhoudingen gebruikt?????
Donleben
Renault clio 16v, specificaties;
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php? ... 6&cache=no
Seat Ibiza Cupra 2, specificaties;
http://www.autoweek.nl/carbasedata.php? ... 9&cache=no
Volgens mij moet dat wel gaan lukken. (Y)
