Clio S Project (verkocht)
Robert-Jan
SPL is zeker gewoon lekker beuken.
SQ is zeker echt gewoon een goed stukje muziek
Wat zouden jullie aanraden.
Ik luister alle soorten muziek van Hip Hop tot Hardrock.
Ik wil ongeveer voor een woofer en versterker rond de 500 euro uitgeven.
Ik hen momenteel:
HU Pioneer DEH 5500 MP
MB Quart 10 cm composet voorzijde.
JBL GTO 6x9 3 weg speakers achterzijde
Ik hen momenteel:
VLK Groep
Ik zou zelf voor een mooie 10" subwoofer gaan in een mooi klein kistje, zo'n 18-25 liter. Een 10" in een kleine kist geeft een mooie strakke bas en gaat goed laag hoor. Persoonlijk vind ik het lelijk als ik naar een CD luister van Anouk en continue de bass over het vocale heengaat. Met een 10" heb je hier geen last van. Een 12" zou ook nog kunnen, maar dan moet je ook voor een kleine kist gaan.
Wil je eigenlijk een 2 kanaals of 4 kanaals versterker? Wil je de versterker en sub van hetzelfde merk?
Robert-Jan
Ik denk dat ik die composet op mijn headunit aansluit.
En mijn speakers achter op de versterker aansluit.
Hoedenplank heb ik al gemaakt van 18mm MDF moet alleen nog een centimeter vanaf.
Het makelijkste lijkt mij om een versterker en sub van een merk te nemen.
Merk maakt niet uit als het maar goed klinkt
VLK Groep
Robert-Jan
Ik wil een vierkanaals versterker
VLK Groep
Robert-Jan
@elwin: Wat zijn de specificaties van die versterker.
Hoe oud is deze versterker?
@Stefan:Kant en klare kist
VLK Groep
SYSTEM EIGENSCHAFTEN
Kanäle 2 / 4
Musikausgangsleistung an 4 Ohm 4 x 140 Watt
Sinusausgangsleistung an 4 Ohm 4 x 70 Watt
Musikausgangsleistung an 2 Ohm 4 x 180 Watt
Sinusausgangsleistung an 2 Ohm 4 x 90 Watt
brückbar ja
Musikausgangsleistung gebrückt 2 x 340 Watt
Frequenzgang von bis 5 - 100000 Hz
Klirrgrad 0,05 % (1kHz)
Impedanz 2 / 4 Ohm
AUSSTATTUNG
Hochpassfilter ja
Tiefpassfilter ja
ALLGEMEINE DATEN
Abmessungen (B x H x T) 27 x 5,8 x 35 cm
Kanäle 2 / 4
brückbar ja
Impedanz 2 / 4 Ohm
AUSSTATTUNG
Hochpassfilter ja
Tiefpassfilter ja
ALLGEMEINE DATEN
Ground Zero voorbeeld versterker subwoofer gesloten en met basspoort:
[img]http://www.magma-audio.nl/gz/radioactiv ... a4200x.gif[/img]
4 x 85 Watt RMS @4 Ohm,gebrugd 250Watt RMS @4 Ohm
Tri-Mode mogelijkheid
Variabel low-pass en high pass filter en bandpass filter
Brugschakel mogelijkheid
Verzilverde aansluitklemmen
adviesprijs 249 euro
[img]http://www.magma-audio.nl/gz/radioactiv ... zrb25x.gif[/img]
10" woofer ( 25cm )
Gesloten kast , 225W RMS
18 Liter
Vergulde aansluitingen
Geel / Zwart bekleed
Schuine rand voor achterbank montage ( Woofer on top)
Adviesprijs 219 euro
[img]http://www.magma-audio.nl/gz/radioactiv ... rb12bt.gif[/img]
10" woofer ( 25cm ) 225W RMS
Basstunnelpoort
32 Liter
Schuine rand voor achterbank montage ( Woofer in front )
10" woofer ( 25cm )
18 Liter
Basstunnelpoort
32 Liter
Robert-Jan
Setje kabels erbij en ben je voor ff 500 euro klaar.
wat is nou beter woofer on top of naar voren.
Wat is een tri-mode aansluiting
VLK Groep
Robert-Jan
Wat zou jij aanraden een gesloten of een gepoorte kist.
Ik zou denk ik gaan voor de gesloten kist omdat die kleiner is.
Hoe bouw je zoiets nou in doormiddel van een dubbele bodem heb hier niet zo veel ervaring mee en dan is het altyd makelijk als iemand je advies geeft
VLK Groep
Tri-mode is wanneer je de 2 kanalen elk een speaker geeft en tegelijkertijd een woofer oid brugt op die 2 kanalen, maar dit word bijna nooit gedaan omdat dan bijv. de 2 speakers en subwoofer minder vermogen krijgen.
Ik ga zelf ALTIJD voor een gesloten kist omdat Sound Quality mijn voorkeur heeft. Inbouwen kun je iid met een dubbele bodem doen of gewoon de versterker naast je subwoofkist kist monteren, tis dan wel moeilijker om de draden mooi weg te werken. P@tb@t heeft o.a. het ook mooi weggewerkt dmv een dubbele bodem. Via de search zal je vast wel wat voorbeelden vinden.
Bijkomend nadeel van Tri-mode is dat je de speakers en subwoofer die op 2 kanalen zit niet onderling kunt regelen. Dus bij een 4 kanaals versteker moet je dit verhaal heel snel vergeten en gewoon 2 kanalen pakken voor je speakers en 2 kanalen bruggen voor je subwoofer.
Robert-Jan
Dat had ik al begrepen.
Ik sluit dan mijn composet aan op mijn HU.
Achterste speakers sluit je aan op je versterker.
Twee overgebleven kanalen brug je en sluit je op je woofer aan.
Hoe brug je twee kanalen.
Hoe zorg je ervoor dat je speakers achter niet gaan meebewegen met je woofer.
VLK Groep
Shorty 16v
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0QQDyAk4T ... 9791572484[/img]
Waar kan ik deze sideskirts krijgen?? En zijn ze ook voor 16v?? Prijs misschien??
Zie onderstaande afbeelding hoe je een 4 kanaals versterker aansluit met een suboofer gebrugd.
[img]http://www.12vhifi.nl/pix/4chsystem.gif[/img]
Het probleem is iid dat de achterspeakers kunnen resoneren op de basstrillingen die de subwoofer produceert. Vaak maakt men onder de speakers een bak van plexiglas of mdf. Aangezien je toch een mdf plank heb kun je vast wel iets maken dat het de boxen afscheid van de subwoofer. Ook kun je ipv van een bak onder de speakers de subwoofer in het midden van de auto geplaatst en niet direct onder 1 van de speakers links of rechts. Dit gaat ook wel redelijk goed.
Robert-Jan
Die sideskirts zijn voor non 16v dus de normale clio.
Thanks voor het voorbeeld stefan.
Nu een beetje geld sparen hebben we binnenkort een mooie installatie.
Hoe regel je je versterker in.
VLK Groep
het zijn bad girl skirts, je kan ze voornamelijk uit duitsland krijgen.
Je kan ze ook voor de 16v bestellen hoor
ik zal die site effe zoeken
@shorty, hier op deze links kan je wel het 1 en ander vinden en dan vooral op die van reichard
P@TB@D schreef:www.carzonespecials.com/en_univ1.htm
http://www.autostyle.nl
http://www.reichhard-motorsport.com
http://www.sk-tuning.de
http://www.pamkitcar.com/menu_eng.htm
hier staat misschien wat
oh ja deze staan op de van reichard alleen zijn die niet van bad girl maar ze lijken er wel veel op.
http://reichhard-motorsport.com/catalog ... 34_265_273
Afregelen van een versterker:
Op een versterker zitten een aantal instelpunten, zoals de gain en de highpass en lowpass filters. De gainafregeling is de aanpassing van de ingangsgevoeligheid van de ingang van de versterker aan het uitgangsnivo van de headunit.
Vuistregel: stel de gain zo laag mogelijk af.
Procedure:
- alle gains op minimaal
- headunit op 80% van het maximale volume
- gain opdraaien totdat er hoorbare vervorming optreedt.
- gain terugdraaien totdat vervorming verdwijnt.
Het gevolg van deze afregeling is dat de ingangstrap van de versterker bijna nooit overstuurd kan worden door de radio. Terwijl het maximale uitgangsvermogen van de versterker wel wordt gehaald. Bijkomend voordeel van een lage gain is de lagere gevoeligheid voor storingen veroorzaakt door aardlussen.
Procedure:
Bad Girl sideskirts kun je bestellen bij SK Tuning, http://www.sk-tuning.de
Shorty 16v
Oke, super bedankt!!
Weet iemand nog een goedkoop adresje voor die alien sideskirts??
Robert-Jan
Ik heb een Pioneer Deh 5500 MP met allemaal van die instelbare equlizers.
Op welke moet je hem dan zetten als je je versterker in gaat stellen
VLK Groep
Robert-Jan
Ik heb een keuze gemaakt welke sub en versterker ik neem namelijk:
De 4 kanaals Ground Zero versterker en de Ground Zero 10'' woofer in gesloten kist.
Dit op aanraden van Stefan
VLK Groep
Kweet zeker dat het super gaat klinken deze combinatie [img]http://smile.smilies.nl/382.gif[/img]. Wel eerst proberen in je auto hé en 100% overtuigd zijn, bij een goede audioboer zal dit geen probleem zijn.
Robert-Jan
Als ik mijn vakantiegeld heb gehad ga ik het setje halen.
Nu heb ik al besloten wat ik met mijn remmen en audio ga doen.
Nu nog de uitlaat en inlaat.
Uitlaat denk ik tussenpijp clio 1.2 is al demperloos en een devil einddemper zag alleen dat ze in duitsland 70 euro goedkoper waren.
Wat voor uitlaat systeem raden jullie aan voor een Clio S.
Heeft het monteren van een openlucht filter zin op een 1.4 energie motor denk zelf van niet heb wel open luchtfilters gezien van Green en K&N.
Greetz.
Robert - Jan
Greetz.
Robert - Jan
VLK Groep
Robert-Jan
Over de velgen die ik wil ben ik uit.
Wil die brede stalen velgen van Mattig/Steffan.
Wie weet waar je deze kunt kopen?
Of ik laat een setje 13 of 14 inch stalen wielen vrbreden, wie weet waar je dit kunt laten doen en de prijzen hiervan.
Greetz.
Robert - Jan
Greetz.
Robert - Jan
VLK Groep
duitse style toch??
Robert-Jan
Ik denk dat ik een setje 14 inch stalen velgen verbreden en er een mooi plat bandje om leg wat is de maximale breedte die onder een clio past
VLK Groep
interpunctie
alles past, als je maar aanpast
Waarom denk je niet eens aan een setje 19 16v velgen, stalen velgen wel 15" en die passen gewoon met 195-45(50)-15Renaultrob schreef:Ik denk dat ik een setje 14 inch stalen velgen verbreden en er een mooi plat bandje om leg wat is de maximale breedte die onder een clio past
GR.Frits
