dumpvalve maakt haast geen geluid
slash
hallo,
mijn dumpvalve maakt haast geen geluid, hij is goed aangesloten, en t is een groep a d.v., dus ik weet niet waar t aan kan liggen
help help help :(
Wordt er wel voldoende turbodruk opgebouwd?
Matijs
Misschien is het gewoon een hele goeie :D Hoe makkelijker de druk kan ontsnappen, hoe minder geluid hij maakt. Dus minder geluid is eigenlijk beter.
Tenzijn er inderdaad geen druk is om af te laten...
Wat geeft je turbodrukmeter aan?
slash
ik heb m op 0,9 bar staan, dus zat druk dacht ik....
je kan toch ook die veer vervangen, die er in zit?
(heb mn chargecooler besteld!!!! (Y) (Y) :smoke: )
Corniels
Verkoop je je dumpvalve nu gelijk??????
slash
nee, dat is mn oude, ik heb nu een andere...
mathijs
ik had een gttuning dumpvalve overgezet van mijn ene auto naar de andere met 0,9 bar en die gaf ook totaal geen geluid. dat kwam ook omdat mijn auto te weinig druk opbouwde om die dumpvalve te laten af blazen. :@
slash
raar is dat he, een maat van mij heeft een rover, 2.0 DOHC turbo en als die in zn vrij gas geeft, dan bouwt hij ongeveer 0,5 bar op en blaast zij DV al af, echt vaag
slapper veertje monteren.
op mijn GT met groep A carb blaast een KTec groep A dumpvalve ook niet af, het kleinere model van Ktec wel.
hiervoor had ik op mijn standaard carb een Forge Fast road DV, die blies al heel zacht af bij 2000rpm...
slash
probleem verholpen...
ja en wat was het dan?
Ollie
Joost mag het weten...dus...JOOOOOOOOOOOST :p
Hij zal wel het veertje hebben vervangen denk ik...net wat jij zei Ray
We wachten af :)
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Hij heet jop hoor (volgens wie is wie topic).
En ik weet niet alles hoor (jammer he :D )
slash
ja ik heet jop idd...
maargoed, het lag aan mn slangen, weet niet wat er aan stuk was,maar ik heb ff nieuwe gekocht, en voila, afblazen doet ie nu prima, fietsers kijken lekker om
Matijs
(Y) 8) (Y)
vette shit :p
bart manders
ik had van jeroen (jl) gehoord dat het komt omdat je membraam (rubber) nog niet soepel is ..en dat ze na 1 of 2 weken wel degelijk sissen.kan ook te weinig turbodruk zijn ,probeer dan een kleinere (fastroad) heb ik ook en sist als herman brood met longkanker. :smoke: (Y)
Kweenie hoe dat klinkt, denk dat ik het ook nooit zal weten :p
Turbo Marco
slash schreef:ja ik heet jop idd...
had je onvoldoende vacuum ofzo?
Om welke slang gaat het nou?
