hey,
net ff bij de apk geweest en ik moet een rem slangetje vervangen.
nu wou ik ff weten hoe ik die remmen daarna weer moet onluchten.
alvast bedankt
[R21] remmen ontluchten
nieuwe slang aansluiten. Auto op de krik laten staan natuurlijk.
Kun je t beste met twee man doen. Eentje in de auto remdruk opbouwen, gewoon pompen met je pedaal. Dan ingedrukt vasthouden, draai de ontluchtingsnippel op de klauw open. Als t pedaal zakt, weer dicht en herhaal dit totdat er geen lucht meer uitkomt, maar alleen maar vloeistof. Denk er wel ff aan om regelmatig te kijken of je je reservoir niet leegtrekt...
Succes!
Succes!
WouterGraaff
ok dat gaat wel goed komen.
nog ff een vraagie ik moet ook me linkerachterrem de handrem kabel afstellen waaro kan ik dat doen ik heb al ff gekeken maar de schijf zelf kan ik hem volgens mij niet stellen.
- Car: MB
welk slantje moet je vervangen eigenlijk? En het is ook handig om je pedaal op druk te zetten (bijv. met een stuk hout tussen pedaal en stoel) en daarna pas het slangetje los te halen. Je hebt dan het "rietje met je vinger erop" effect waardoor er maar heel weinig weg loopt en het ontluchten sneller is gedaan. Achter moet ie volgens mij niet op de krik blijven staan maar gewoon op de wielen rusten ivm met de remdruk verdeler
Bij een clio, kan je hem afstellen bij de handremhandel zelf zeg maar. dus onder de auto onder de handel komen de kabels bij elkaar en daar zit een stukschroefdraad waar je hem strakker mee kan stellen.Wouter schreef:ok dat gaat wel goed komen.
maar hoef je maar 1 kabel strakker te stellen?? als ik (weer) naar een clio kijk kan dat niet. de stelbout trek bij een clio beide kabels strakker dus bij een 21 zal het wel iets anders zitten.
GR.Frits
WouterGraaff
het gaat om het rubbere slangetje die vanaf je schijf naar de remleiding gaat.Tom schreef:welk slantje moet je vervangen eigenlijk? En het is ook handig om je pedaal op druk te zetten (bijv. met een stuk hout tussen pedaal en stoel) en daarna pas het slangetje los te halen. Je hebt dan het "rietje met je vinger erop" effect waardoor er maar heel weinig weg loopt en het ontluchten sneller is gedaan. Achter moet ie volgens mij niet op de krik blijven staan maar gewoon op de wielen rusten ivm met de remdruk verdeler
WouterGraaff
mja voor had wel handig geweest als ik dat meteen had gezegd:P
daar was ik vanuit gegaan...Wouter schreef:mja voor had wel handig geweest als ik dat meteen had gezegd:P
