hallo,
Was vandaag even naar Leeuwarden om een pakje op te halen, rij er heen met de Clio en alles was prima in orde.
Toen ik de auto daarna wilde starten gebeurde er superweinig, Het lampje flikkerde van de inspuiting en de startmotor draaide vrolijk in de rondte en de auto sloeg niet aan.
Dealer laten komen en de auto opgehaald, na een uur of 5! was de monteur er nog niet achter en ben ik naar huis gereden, want de motor draaide zo af en toe wel. Als je de sleutel op het contact zet en het lampje van de inspuiting brand even constant en gaat dan uit dan is ie ok en kan ik starten,
Gaat het lampje branden en na een seconde flikkeren dan kan ik niets.
Dealer kan dus ook niets vinden en die rekent vrolijk uurloon verder!
Wie kan mij helpen?
HELP Motor start niet, lampje inspuiting brand! [Clio 2]
Zo lang de storing niet verholpen is, of niet door de dealer verholpen is, zou ik wachten met betalen. No cur No pay.olijnsma schreef:Dealer kan dus ook niets vinden en die rekent vrolijk uurloon verder!
Maar wie weet kan een ander je hier beter mee helpen.
Gr.Frits
Denk niet echt dat dat helpt, want de monteur maakt zijn uren natuurlijk wel.
klinkt als een fout in je start onderbreking
er staan geen fout codes in?
zo ja vraag ff welke dan kan ik mischien meer vertellen
is het je sleutel niet?
hebben ze bij de dealer niet aan de "koffer" gehangen?
het kan een probleem zijn met de computer of iets met de ontvanger.
als het goed is is er een led als die gaat knipperen heb je zowieso storing maar dat zal de dealer ook weg gechecked hebben.
ik denk dat je water hebt zitten bij het contact met de computer oid.
De auto geeft WEL de startonderbreker vrij, dus dat is het niet, het lijkt misschien een kabelbreuk of een kapotte computer. Maar ook volgens het 'Actis'van Renault geeft er niemand een oplossing voor deze symptomen.
laat hem uitlezen bij een bedrijf met een bosch testkast
Vandaag weer wat ritten geprobeerd, lange ritten, daarna vele korte, en dan weer een paar lange.
Maar tot zover doet ie het prima weer.
Lekker die electronica!!
Klinkt idd als een startblokkering
die erop blijft staan ja maar is het
het rode bolletje wat bleef knipperen
of echt het gele injectielampje ????
mogelijkheden bij knipperend lampje
* Verstoord signaal sleutel/auto
(bijv hoogspanningsmast, andere auto bijv nw scoda)
* kapotte zender (transponder) in de sleutel
* defecte ontvanger (voedingsring 8er contactslot)
Zowieso ff allebei de sleutels opnieuw inleren en
auto uitlezen met de clip bij renault, start ie weer niet door t lampje probeer dan de auto een paar meter
verder te duwen dan heb je kan dat ie t weer doet als het straling is of houd je portierschak binnenin ingedrukt op sluiten tot de deuren klikken en duw dan 2x op de sleutel, reageerd de auto hierop dan zijn de sleutels opnieuw gecinchroniseert en heb je ook kans dat ie t weer doet..........
Is het niet het rode bolletje laat het dan nog maar ff weten dan kijk ik ff verder voor je
Grtzz Tony, Stam Utrecht
