Beste slimme mensen!
Ik heb al sinds dat ik vijfjes heb problemen met het starten. Nu weet ik wel dat dat normaal is, want dat is weer zo'n kwaaltje.
Nu is het soms dat hij wel goed start, maar dan heb je een tijdje gereden en dan parkeer je even. als je hem dan weer start dan gaat dat niet zo lekker.
is dat te verhelpen?
HELP
starten van de 5GTT
Diede is my name, fast is my game!
Diede is my name, no I'm not insane...
Diede is my name, livin' in vain
Diede is my name, the pain is insane!
Het is normaal dat de 5 als hij warm is niet direkt start maar dat je startmotor ongeveer 4 rondes moet maken. Volgens mij kun je hier weinig tegen doen. Wel kun je ervoor zorgen dat alles goed schoon is.
Grtz Bram
Grtz Bram
Officiëel zou de anti-perculatie ventilator moeten voorkomen dat er "vapour lock" ontstaat als je de motor af zet (koelt de benzineleiding en drukregelaar zodat de stilstaande benzine niet verdampt door de warmte van de motor en uitlaat). Als deze ventilator het niet doet zou je hier eens naar kunnen kijken, maar zelfs als de ventilator het wel doet blijkt in de praktijk dat hij nog steeds niet altijd heel lekker start met warme motor...
oke, dan moeten jullie me alles maar eens aanwijzen op de meeting.
De anti-perc fan zit achter de koplamp aan de passagierskant. Er loopt daarvandaan een plastic buis die zich splitst richting carburateur en langs de veerpoot omlaag naar de benzinedrukregelaar. Deze ventilator zou aan moeten slaan als de temperatuur van het inlaatspruitstuk hoger is dan 90 graden (thermocontact). Als je de motor af zet zou hij zeker nog een minuutje of 10 moeten blijven draaien. Dus even de kap open en luisteren, dan weet je of hij het doet.
Doet hij het niet dan moet je even het één en ander doormeten (schakeling loop via het thermocontactje en twee relais).
Tuurlijk mag dat
waar kan ik die vinden? lijkt me leuk om ff na te lopen!
Ik kan het schema morgen wel even inscannen en online zetten.
ook goed
waar kan ik hem vinden?
of ben ik weer te ongeduldig...
- Car: MB
ik ben er inmiddels dat je Diede bent
. Ik heb er zelf eigenlijk nooit zo'n problemen mee gehad, twee keer starten was af en toe vrij normaal. Maar ik kreeg hem in 99% van de gevallen zeker de tweede keer aan de praat.
- Car: MB
ActionHank schreef:oke, dan moeten jullie me alles maar eens aanwijzen op de meeting.
ik kan je wel zeggen dat die niet werkt
ja, dat is ook zo, maar wilde even kijken of het niet beter kan. misschien was het iets kleins vervangen ofzo...je weet maar nooit. Ben je er 7 Maart ook? Kan je je bakkie weer een keertje zien. het was op het macro terrein toch?
- Car: MB
ActionHank schreef:ja, dat is ook zo, maar wilde even kijken of het niet beter kan. misschien was het iets kleins vervangen ofzo...je weet maar nooit. Ben je er 7 Maart ook? Kan je je bakkie weer een keertje zien. het was op het macro terrein toch?
ik ben er zeker 7 maart, zit immers in het bestuur tegenwoordig. Idd effe elkaars auto's bekijken ja. Ben wel benieuwd
kan je z'n nieuwe sloffen zien. meer is er nog niet aan gedaan. hij is er alleen rotter op geworden. Fijn die junks...
ik bedoel rotter kwa uiterlijk. rechter portier naar de knoppen enzo...maar je ziet het dan wel. kun je misschien een goede oplossing geven. (nieuwe deur)
- Car: renault 5 gt turbo
misschien heb je aan dit topic iest: http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=8497
mijn dank is groot!
Kwam dit nog ineens tegen. Had geloof ik beloofd dat ik dat hier nog even zou posten?
[img]http://home.wanadoo.nl/dakingtm/antiper ... schema.jpg[/img]
hmmmm prima! dank U wel! heb je ook verstand van motoren?
mijn kwakzalvermonteur heeft volgens mij er in staan pissen...
