Rolkooi vraag
catrinus
Hoi allen, Ik zit ff met een probleem met een omp rolkooi. Er zitten 2 beugels op de plek van de zonne kleppen maar waar dienen die voor. Er zitten bij de lasplaten ook 2 busjes met schroefdraad zouden die voor die beugels zijn? Ik kan er niet veel uit wijs worden. Wie weet waar die beugels voor zijn of heeft iemand er een goede foto van?
[img]http://www.clubs.nl/ClubsData/164668/in ... lkooi2.jpg[/img]
Gr, Cat
Ik heb weleens een kooi gezien en die had aan die beugels zn zonneklep gemonteerd.
Anders zou ik het ook niet weten
de beugels zitten wel ver van die busjes af , dus ik denk niet dat de beugels daaraan vast gezet moeten worden.Zulke grote afwijking zullen ze toch niet maken in italie?
Tijn
Die lasplaten hoor je aan je koets vast te lassen zo dat je de platen aan het dak kan vastschroeven.
net als de platen bij je originele gordelbevestigingspunten dient dit ter versteviging van de koets en meer stijfheid.
Je kan het ook gewoon zo laten zitten en ze er af slijpen. is makkelijker bekleding monteren.
there is no spoon.
catrinus
Het vreemde is dat ze erg ver van de koets staan. Die busjes met schroefdraad passen er tussen. Als ik die platen tegen het dak zet zijn de poten echt helemaal los van de bodem. Ik snap er geen hout van en bekleding komt erin als de kooi er weer uit is. We zoeken en puzzelen wel verder in peize :) . Anders slijp ik die toko er wel af
kom maar even bij mij kijken in roden dan kun je precies zien hoe dat moet ik heb namelijk dezelfde rolkooi in mijn 5 gemonteerd.
http://www.barmartechniek.nl
Tijn
catrinus schreef:Het vreemde is dat ze erg ver van de koets staan. Die busjes met schroefdraad passen er tussen. Als ik die platen tegen het dak zet zijn de poten echt helemaal los van de bodem. Ik snap er geen hout van en bekleding komt erin als de kooi er weer uit is. We zoeken en puzzelen wel verder in peize :) . Anders slijp ik die toko er wel af
wegslijpen is waarschijnlijk het beste. maar dat soort spul past bijna nooit vanzelf, je hoort die beugels omhoog te timmeren zeg maar...
ik ben er ook niet helemaal zeker van wat er met de spanningen op je voorruit gebeurd op lange termijn als je die bovenste steunen vast zou lasseen ook....
there is no spoon.
dikkeknodel
Door de rolkooi aan het dak vast te maken worden toch juist de bewegingen van de carrosserie tegengegaan waardoor de vooruit minder op spanning komt te staan dan eerst. De de vervorming die normaal door de spanningen gebeurt word nou juist tegengewerkt door de rolkooi.
Het vastlassen zal de stijfheid dus alleen maar ten goede komen.
Correct me if i'm wrong
Grtz Raymond
je moet als je het goed wil doen je voorruit demonteren en vervolgens de plaats van de blindklinkmoeren aftekenen.(is het midden van de sleufgaten)
daarna de kooi verwijderen en de gaten voor de blindklinkmoeren boren.
let op dat je niet doorschiet met als gevolg een boorpunt in je dak.
dit kun je voorkomen door een stukje pvc buis om de boor te doen.
nu de blindklinkmoeren monteren en vervolgens kun je
de kooi weer monteren en alles vastzetten.
let ook op dat je alle bijgeleverde lasplaten in je carrosserie last.
is echt heel simpel en kooi van OMP past echt goed.
voor evt vragen mag je mij altijd pm èn of mailen of belen.
