Ramen blinderen...
Steven schreef:Jep 35%, dat is zoals Ray het heeft. Oa gelverd door Autostyle.
Dan ben je gewoon nog zichtbaar vanaf buiten.
blurk
autostyle = dikke crap
heb er zelf al een aantal malen mee gewerkt, en mijn ervaring is dat het gewoon vette bagger folie is. dik en lastig te vervormen.
neem gewoon de duurdere folies van een merk, zoals cddesign of foliatec, dan heb je tenminste kwaliteit.
wil je voor een duppie op de eerste rang.... verwacht geen 100% resultaat.
Achja tis niet mijn pakkie an, kon ff niet op andere merken komen :)
furious_tuning schreef:Heeft er iemand foto's van geblindeerde Clio 16v's?
Greetz
op cd heb ik ze van me vorige clio met 35%. moet je toch ff tot morgen wachten.
ze stonden ooit in het topic: zwarte ramen/raampjes.
Bennie
Is er ook iemand die het netjes kan doen in Brabant (Eindhoven)??
Le Mec
folie=ellende
catrinus
Le Mec schreef:folie=ellende
Dat is eerder zo met coating
~thijs~
Misschien goeie folie gebruiken :)
Bennie
furious_tuning schreef:Is er ook iemand die het netjes kan doen in Brabant (Eindhoven)??
Niemand??
Mrtn
Car: R5GTT
probeer zelf eens, wees 's creatief :wink:
kunnen/proberen we dan helemaal niets meer zelf (N)
Mrtn = Maarten
Bennie
Mrtn schreef:probeer zelf eens, wees 's creatief :wink:
Ja, maar dan wordt het weer een zomerklusje... In de kou en regen werkt nie :S
Mrtn
Car: R5GTT
raam eruit, afplakken met crepetape en vuilniszak ivm met regen of plaatsen in garage of onder carpoort, dan raampje binnen beplakken :)
Mrtn = Maarten
Bennie
Mrtn schreef:raam eruit, afplakken met crepetape en vuilniszak ivm met regen of plaatsen in garage of onder carpoort, dan raampje binnen beplakken :)
Gaat die raam van de deur er makkelijk uit?
Mrtn
Car: R5GTT
ja, is niet moeilijk :wink:
raamrubbers aan buiten- en binnenzijde loshalen, dan deurpaneel eraf, raam laten zakken tot ongeveer iets over de helft, dan zie je aan de onderzijde van je raam dat het raam met 2 torx vastzit, maat 30.
deze draai je los en je tilt zo je raam uit de deur :)
Mrtn = Maarten
Ad van Haperen
Mrtn schreef:raamrubbers aan buiten- en binnenzijde loshalen,
welke rubber bedoel je?
en waarom zou je die moeten loshalen?
Bennie
Mrtn schreef:ja, is niet moeilijk :wink:
en het deur paneel is er ook makkelijk af te halen? (ja, kep bijna nog helemaal niet geknutselt aan m'n auto :d)
Mrtn
Car: R5GTT
ik bedoel de rubbers waar het raam tussen zit, je weet toch wel wat ik bedoel? raamrubbers!
Ik haal ze altijd los als het raam eruit moet, want aan de onderzijde van het raam zit ook een rubber, een dik rubber met bevestiging voor de raamrail die met stevige klemmen op het raam geschoven zit. Dit rubber met bevestiging voor aan het rail bepaald de positie van het raam tov de rail, in de deur vind ik het lastig rommelen om dat rubber eraf en erop te zetten. Maar zonder de raamrubbers los te halen gaat dit dikke rubber hier niet doorheen. Vandaar dat ik ze even weghaal :)
Mrtn = Maarten
GTT__Geert
Je kan ze toch ook gewoon zwart spuiten?.. tenminste de achterruitjes :smoke: Dan kan de politie ook niet zien of je aan het bellen bent (Y)
Ad van Haperen
o zo op die maniet ja ik had gewoon gedacht dat je da onderste rubber eraf zou halen.
dat gaat bij mij namelijk heel makkelijk, TE makkelijk want die gaat weleens los en dan moet ik heel mijn deur weer uit elkaar halen anders werken mijn elec. ramen nie meer.
maar ik ben van plan dit weekend ook weer verder te gaan met blinderen (klapraampjes zijn al gedaan) en vroeg me dus af hoe je je vooramen eruit haalt. vandaar.
maar je moet dus de onderste rubbers (die zorgen dat er geen zooi lang je raam naar beneden in je deur loop) eraf halen.
en twee torxjes maar waar zitten die torxjes precies? als je me dat namelijk zo kan vertelle is het makkelijker dan zoeken en kutten in die deur :d in het motto liever lui dan moe he :D :lol:
Ad van Haperen
zitten die echt ONDER je raam dus draai je die als het ware in je raam?
dan moet je zorgen dat je lekker binnen staat. wel eens gehoord van stofdeeltjes die tussen je folie en raam gaan zitten? en ander "buitenvuil"? veel succes!
DJ-Jasper
Je moet gewoon goeie folie gebruiken. Mijn folie was zeker 25 euro per meter inkoop via via. Verkoop is dat geloof ik 35 euro per meter. Heb het trouwens ook laten doen hoor. Het is niet makkelijk. PM mij dan regel ik een prijs voor je. Je kan dan hierheen komen naar ZWIJNDRECHT (vlakbij Rotterdam) en voor een leuke prijs worden je ramen geblindeerd. Als je nieuwsgierig bent naar de kwaliteit (en die is goed) dan moet je het maar eens van dichtbij komen bekijken bij zijn auto en bij mijn auto. Die jongen heeft jaren ervaring in de belettering enz. en heeft weken achter elkaar ramen geblindeerd!
Groetjes Jasper
Renault Twingo
Planning september: Ramen blinderen, andere spiegels
Planning oktober/november: Spoilerpakketje van CarTrend
Ad van Haperen
Hooliead schreef:o zo op die maniet ja ik had gewoon gedacht dat je da onderste rubber eraf zou halen.
iemand? wil zo namelijk weer gaan proberen
Die 2 schroefjes zitten vlak onder je raam, zijn 2 dopjes 10. Je moet alleen je raam op een bepaalde hoogte hebben om erbij de te kunnen. Op 2/3 van de hoogte zitten 2 gaatjes in je deurframe waar die boutjes precies achter komen. Ze zitten ongeveer 7 cm uit elkaar.
Zo schroef je die rail los.
DJ-Jasper
Bij een Twingo trek je het er zo vanaf :p
Renault Twingo
Ad van Haperen
Steven schreef:Die 2 schroefjes zitten vlak onder je raam, zijn 2 dopjes 10. Je moet alleen je raam op een bepaalde hoogte hebben om erbij de te kunnen. Op 2/3 van de hoogte zitten 2 gaatjes in je deurframe waar die boutjes precies achter komen. Ze zitten ongeveer 7 cm uit elkaar.
dank je mijn dank is groot!
als je zelf ff had gekeken had je dat ook wel gezien hoor ad...
Ad van Haperen
nou nou nie zo'n hoge dunk van mij hebben :D
Tis trouwens allemaal goed gelukt.
Alleen zoals volgens mij NIEMAND de eerste keer kan is de achterruit net zo'n turken busje. Dus dat laat ik nog wel een keer door een bedrijf doen.
Mrtn
Car: R5GTT
Mijn raampjes zijn ook gelukt, met de heteluchtfohn ging het echt super, de folie had de vorm van het raam grotendeels overgenomen, dus de sop eronderuit strijken was voldoende, alleen het achterraam moet ik nog doen, maar de folie was op :(
Kzal zo even :foto: maken van het resultaat van de zijramen :)
Mrtn = Maarten
Ad van Haperen
Mrtn schreef:Mijn raampjes zijn ook gelukt, met de heteluchtfohn ging het echt super, de folie had de vorm van het raam grotendeels overgenomen, dus de sop eronderuit strijken was voldoende, alleen het achterraam moet ik nog doen, maar de folie was op :(
nou ik wens je succes met je achterruit dievan mij moet namelijk echt snel opnieuw
Mrtn
Car: R5GTT
Hooliead schreef: nou ik wens je succes met je achterruit dievan mij moet namelijk echt snel opnieuw
:lol: :lol: ik zie wel vaker turken in 5jes rijden, dus schaam je niet met je raam :lol:
Mrtn = Maarten
jeroen.k
:S
Hoe gaat ie eigenlijk met je schade?
Mrtn
Car: R5GTT
Dat zit er nog steeds, ben nog helemaal niet begonnen met de verzekeringen, als dat al mogelijk is...
Goed dat je erover begint, was het al bijna vergeten :)
Mrtn = Maarten
jeroen.k
Haha...je moet hem wel strak houden natuurlijk ;)
Mrtn
Car: R5GTT
jeroen.k schreef:Haha...je moet hem wel strak houden natuurlijk ;)
dat was met (het idee van zelf)spuiten al mislukt :lol:
Mrtn = Maarten
jeroen.k
Hehe...maar dat komt ook wel weer goed gok ik ;)
Magoed...we w88 op de foto's :P
Ik zit nog steeds te twijfelen over blinderen of niet...
