[UPDATE ONDERAAN]
Ik zie op een duitse site dat een GTT bumper op een normale 5 zit. Ik meende altijd dat je dan ook spatbordverbreders moest hebben, maar dit bewijst dus het tegendeel.
[img]http://www.nr5lebt.de/html/galerie/439.html[/img]
Of is er toch iets wat ik over het hoofd zie?
[img]http://www.nr5lebt.de/html/galerie/113.html[/img]
En geldt dit ook voor de achterbumper??
Van R5 TR naar R5 GT
Het kan wel, maar wel met de nodige aanpassingen geloof ik...
JPP_GTX van dit forum heeft het op zijn GTX:
[img]http://members.lycos.nl/turbo/jpp.jpg[/img]
deze zwarte cabrio ken ik! Die is zoooo ontzettens mooi, rijdt een wat 'oudere' dame in, gaat ook naar veel meetings....Chris@R5 schreef:Ik zie op een duitse site dat een GTT bumper op een normale 5 zit. Ik meende altijd dat je dan ook spatbordverbreders moest hebben, maar dit bewijst dus het tegendeel.
Laatst gewijzigd door Alleycat op ma 5 jan 2004 19:47, 1 keer totaal gewijzigd.
hier heb ik nog een fotootje, deze heb ik zelf gemaakt...
[img]http://groups.msn.com/_Secure/0VADeAqMa ... 4237940595[/img]
hey dat is idd mijn auto
je hoeft er niks aan te veranderen, er moeten alleen wel andere stootblokken achter de bumper en een nieuwe montageset (die onderste plaatjes om bumper aan subframe vast te zetten zijn anders van vorm)
en het past verder prima....spatbordverbreders zijn niet nodig. Het staat prima zo en steekt nauwelijks uit. Uiteindelijk wil ik ze wel er op hebben natuurlijk!
Succes.
(al met al max 30 min werk!)
Succes.
ik heb alleen de voorbumper er op zitten. Die stootblokken en de montageset heb ik gewoon nieuw bij renault besteld. Ik geloof dat dat een euro of 50 kostte. Weet niet meer zeker.
Voor de achterbumper weet ik het niet precies. Wellicht dat iemand anders je dat kan vertellen!
Nee, ik heb al een idee hoe het zit. Ik wil alleen voor een Phase 1 bumper omdat ik achter laatst mijn bumper heb vervangen voor een van voor '86. Dus zonder dat lipje. Wel jammer, maar ik ga 'm nog achter verlagen en dan staat het wel vetjes met een 90mm Remus eronder weg steken
. Alleen nu is het verband een beetje uit de auto met een nieuwere voorbumper
. dus wil ik een Phase 1 want die loopt wat ronder af en die wil ik da met gaas bewerken op een nette wijze. Wat ik nu heb was nl noodzaak aangezien hij daar al stuk was.
Dus iemand een Phase 1 bumper? Met blokken?
- Car: Renault Clio III RS
http://www.nr5lebt.de/bilder/galerie03/R5_439.jpg
http://www.nr5lebt.de/bilder/galerie00/R5_113.jpg
heb ikChris@R5 schreef:Nee, ik heb al een idee hoe het zit. Ik wil alleen voor een Phase 1 bumper omdat ik achter laatst mijn bumper heb vervangen voor een van voor '86. Dus zonder dat lipje. Wel jammer, maar ik ga 'm nog achter verlagen en dan staat het wel vetjes met een 90mm Remus eronder weg steken. Alleen nu is het verband een beetje uit de auto met een nieuwere voorbumper
Nou, heb een setje gevonden en ben inmiddels druk aan de gang gegaan.
Ik heb nu een fase 1 voorbumper met een fase 2 skirtset en achterbumper.
Na inspectie bleek de achterbumper helemaal toppie dus dat was al een meevaller.
Echter bleek de voorbumper een gaar kreng
Maargoed toch mee genomen, weggooien kon altijd nog.
Ook de skirt aan de bestuurderskant was voorerg toe getakeld
Aan de andere kant kostte het zooitje samen 50 euro dus ik kan eigenlijk niet zeuren
Toch heb ik mij aan de voorbumper gewaagd. Onder was het gat van het sleepoog stuk en aan de andere kan was ie ook kapot. Maar polyester doet veel goeds
Maar ook de ophangpunten waren best gaar ivm afgebroken schroeven. Ook zaten er boven het kenteken drie ovale gaten, ik weet niet of het origineel is maar ik heb er wat gaas achter gedaan ivm uiticht op een niet zo charmant frame
. Ook de lampen waren natuurlijk foetsie en ook daar zit (voorlopig) gaas achter.
Desondanks zit de bumper wel en oogt best leuk, alleen is ie nog blauw
. Verder heb ik al de achterbumper erop zitten en die wou in een keer. Ook deze is nog blauw, dus als je mijn plaatje hiernaast ziet snap je wel dat ik de afgelopen 2 dagen voor ... heb gereden
Nu ga ik morgen een paar hoekstukjes halen en samen met m'n pa aan de skirts beginnen.
Ik post wel weer wat als ik verder ben.
Nou, de bumpers zijn voorzien van een kleurtje (zwart) en ik heb in Zwolle een paar hoekstukjes van een Phase 2 gevonden vandaag.
De voorbumper oogt best leuk met het gaas, wat nu samen met de bumper zwart is gemaakt. Staat wat subtieler. Ook zit er al een linker verbreder op voor. Gewoon wat gaatjes geboord en klaar.
Maandag gaan we weer verder met de skirts en komt ie waarschijnlijk af
Is trouwens de achteras van een GTT breder dan de van een normale R5? Ik d8 nl van wel.
Je kunt ze wel effe op http://groups.msn.com/AlleycatsGTTprojectChris@R5 schreef:zal eens die foto's op de pc zetten. Als iemand wat webspace heeft
Zetten.....
