Clio16v start veelal moeilijk tot niet als die vrij warm is geweest, ofwel als er een kwartier of langer mee is gereden. Het even naar een tankstation rijden erg dichtbij kan geen kwaad.
Ook dropt het toerental soms wat tot 800-900, een paar seconden later draaid ie iets meer (1000) paar seconde later weer 800-900 enz.
De accu is getest en beschikt over voldoende power (tis een Varta 390 nogwat..)
Ook zijn de bougies al vervangen recentelijk (Champion) en de bougiekabels zijn ook nieuw/in perfecte staat.
Vooral met het wat koudere weer is het natuurlijk wat erger, maar wat zou dit eventueel kunnen zijn..
De startmotor kan wel vervangen worden, maar das niet zo goedkoop om ff te doen, als je niet zeker weet dat het dat is.. Starten doet ie opzich wel ok, als die maar niet te warm is, en als die maar niet te lang heeft stil gestaan. (klein weekje ??)
Euromaster zei dat het de accu was, Brezan zegt dat de accu goed is, Euromaster zegt vervolgens weer dat de laadspannning niet goed is en specialist heeft niet veel vertrouwen in startmotor, maar kan niks zeker zeggen..
Vandaar hier mijn laatste hoop
Oh ja, en zou het kwaad kunnen om er een 4xx nogwat accu in te zetten, die een hogere startspanning heeft, bij wijze van test ?
Of kan dat kwaad ?
