Witte wijzerplaten Clio2 install ---> FOTO'S
ja rory, sommige mensen krijgen alles voor nix :)
Rory schreef: PLAATJE
Witte platen in een Clio 2 ph1 :)
Jij hebt toch een RXE?
TheFinz
Kep ook het dash gedemonteerd is piece of koekie! wel alles goed losmaken en dan gewoon een beetje morrelen!
Heb ik gedaan om tweeters te monteren onde de daarvoor bestemde roostertjes, en ze waren zelfs al bedraad! way 2 go reno!!! scheelde weer een hoop werk! hoede alleen maar een maatcupje om mijn tweeter te doen en gaan!
Die witte wijzerplaten heb ik al (beetje lichtgrijs) standaard staat best cool !
vind alleen de verlichting niet echt fel
zou je foto's kunnen posten als je die hebt ?
zou wel fijn zijn,
heb je het ook zelf gedaan ?
platen ook zelf gemonteerd ?
zo ja, dat zou wel relaxed zijn,
want dan heb je al mijn werk al een keer gedaan :)
TheFinz
sorry geen foto's maar ik heb ook niet de tellers van witte wijzerplaten voorzien, deze zaten er al standaard in.
Het dashboard en dan bedoel ik dat gedeelte wat geheel onder je voorruit zit het ik er wel af gehad en dit was niet zo moeilijk. gewoon zeker weten dat je alle schroeven los hebt en die van je stuurkolom zeker want daaronder zat of zaten er ook nog 1 of 2 (toch) en dan naar je toe trekken. (en zijstijlen weghalen, gewoon beetje oplichten kan je kijken hoe ze vast zitten breekt niet zo snel. met beleid is de manier)
tellerbak zou ik zelf niet zo snel doen..... met een vorkje de wijzertjes eraf halen e.d. mij niet gezien!
Maar ik ben dan ook een beetje laf met dat soort dingen.... een wijzertje opnieuw bestellen gaat namelijk niet! Maar er zijn er zat die het wel doen hoor dus bekijk het gewoon voor jezelf maar als je twijfelt doe het dan gewoon niet.....
its up 2 U!
vind het allemaal ook wel erg spannend enzo
ik twijfel enigszins,
komt omdat ik dit nog nooit eerder gedaan heb, maar heb er wel vertrouwen op dat het goed gaat komen,
aan de andere kant, bij mij gaat er altijd wel iets zoals het niet hoort, dus...dat zou dan weer een punt tegen zijn...
tis niet makkelijk, daar ben ik me van bewust...
Rory
Volgens mij niet, maar heb echt geen idee wel type verder dan Ph1. tis een 1.6 16v :)
@frits
wanneer mag ik de foto verwachten ?
Staat als het goed is op 1 van de portieren. Aan de ene kant 1.6 16v en aan de andere kant de uitvoering. Heb je kuipstoelen? Dan is het waarschijnlijk de Si of de "16v", het sportieve topmodel totdat de 2.0 kwam.
Ik heb nl. een RXE, maar gewone wijzerplaten. Was even benieuwd.
dennisvr
in de Ludo uitvoering zitten ook witte wijzerplaten 8)
Rory
Heb inderdaad kuipstoelen, maar volgens mij de 16v, want zit zowiezo meer airbags in dan de normale Clio 2's van die tijd, want moest 8 weken wachten op een nieuwe airbag computer! Ook op die rugleuning moest ik zolang wachten, want daar zitten airbags in..
Zal straks eens voor de zekerheid checken :D
Ferdy schreef:@frits
Straks over de mail. Gister is het er niet van gekomen. En heb geen webspace meer. :(
Gr.Frits
Rory
Heb een Clio 2 16v uitvoering.
Zit net te kijken naar de uitvoeringen op Autoweek, en heb dezelfde spoiler, en andere dashboard dan de Si :)
heb nog mn lijsten verwijderd en nogmaals alle torxen
alles was dus perfect los om het dash er af te tellen,
maar hij zit toch nog ergens vast !
torxen achter het stuur, aan de voorkant, in mn roosters en aan de zijkant van het dash zijn er allemaal uit
probeer het dash dan op te tillen en er wat aan te trekken,
de linkerkant laat dan wel los, maar de rechterkant lijkt nog ergens vast te zitten, net naast de airbag.
misschien ben ik wel niet hardhandig genoeg ofzo, maar wil ff voor de zekerheid weten wat het nog kan zijn
gewoon trekken man :p
Tom schreef:gewoon trekken man :p
tis geen FNO meeting :)
owh, zeker in het verkeerde topic gepost dan :lol: :wink: :lol:
Rory
Zucht (S)
gewoon trekken heeft dus geen nut
hij ligt nu half open
aan de rechterkant om de plek waar de airbag zit, daar zit ie gewoon keigoed vast
en naar je toe trekken en dan verwijderen heeft dus niet geholpen,
gewoon trekken heeft ook niet geholpen
beetje trekken en liften werkte voor mij ook al niet
wat doe ik verkeerd dan ?
ga dat ding nu maar weer op z'n plaats proberen te krijgen, want dat lukte net ook al niet...
*zucht* :@
clioke
grijp de telefoon of je auto en bel even of ga even langs een renault dealer, die kunnen je meteen helpen.
greetzzzzz :wink: :worship: (Y)
ben al druk bezig :)
wijzers pcies goed terugplaatsen is het lastigst
foto's volgen strax
Zit je dash ook weer in elkaar?! (Y)
Goed bezig, Fer'tig!
Vandaag druk aan de gang gegaan met het installeren van mn witte wijzerplaten.
Vandaag was ik de hele dag vrij, dus kon lekker de tijd nemen.
Eerst moest het dash verwijderd worden, hetgeen al erg lastig ging bij mij. Moet naar mijn mening echt makkelijker kunnen. Hij bleef bij mij vast zitten rondom de constructie die rond de airbag is gemaakt. Dash een stukje liften en met mn hand erin was voldoende om het los te krijgen.
Eerst alle torxen los en de lijsten van de a stijlen.
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer04.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer05.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer06.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer07.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer08.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer09.jpg[/img]
Daarna moest de tellerbak er uit, die zat er gewoon los in. Makkelijk om die er uit te tillen en toen kon ik mooi naar binnen om de bak uit elkaar te halen.
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer10.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer11.jpg[/img]
Met het juiste gereedschap (vork) was het even zoeken naar een manier om de wijzers er af te krijgen. Stukje er onder schuiven en dan met de nodige druk de wijzers liften tot ze er af waren. Daarna konden de nieuwe wijzerplaten geplakt worden. Ik heb ze voor nu over de oude wijzerplaten heen geplakt. Dit omdat er in het midden een stuk zit, dat niet bij de witte wijzerplaten bijgeleverd zit. Het plakken was geen probleem, gewoon even goed kijken waar de oude streepjes zitten en dan het nieuwe er overheen.
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer12.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer13.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer14.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer15.jpg[/img]
Toen moesten de wijzers weer terug in de juiste positie en dat was wat moeilijker. Niet vergeten om vantevoren de plaatsen te markeren waar de wijzers in hun laagste stand staan, dan kun je ze later makkelijk terug plaatsen. Ik heb foto's gemaakt van de standen, zo kon ik daar later op terug kijken.
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer01.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer02.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer03.jpg[/img]
Daarna de wijzers weer terug geplaatst en het spul terug in de auto gezet. Toen was het tijd voor een testritje. Even kijken of alles werkt en of de wijzers op de juiste plek zaten. Dit is het meeste werk geweest. Net als je denkt dat ze goed zitten, dan merk je bij het rijden dat het niet klopt, je voelt dat gewoon aan. Na tig rondjes rijden en het telkens verstellen van de wijzers klopt het weer.
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer16.jpg[/img]
Hierna kon alles terug in het dash gezet worden en nadat alles teruggeschroefd was, zat het "projectje" erop.
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer17.jpg[/img]
[img]http://home.wanadoo.nl/pierced.panda/te ... jzer18.jpg[/img]
Het ziet er zeker netjes uit, maar zag net al dat het niet zo mooi is met de oude platen er nog onder. Die gaan er vast nog wel een keer uit, maar wanneer, dat zie ik nog wel.
Ik ben in ieder geval weer een halve dag van de straat geweest.
Zag erg tegen het installeren op, maar achteraf gezien valt het wel mee. Alles rustig aan doen en goed kijken heeft een hoop geholpen.
Met dank aan iedereen die me geholpen heeft in dit topic
Jasper16v
ziet er netjes uit !
(maar die dobbelstenen..... :D )
Mrtn
Car: R5GTT
Jasper16v schreef: (maar die dobbelstenen..... :D )
Jaaaa :lol: :lol: ros die dingen eruit :lol:
tellers zien er mooi uit (Y)
Mrtn = Maarten
Die dobbelstenen zijn echt VET! :D
En de wijzerplaten ook, trouwens. :)
Dennis VK
ziet er idd beter uit die witte tellerplaat!
maar ik dacht dat die wijzers wel dmv van een nokje op 1 manier vast zaten. is dus niet zo lees ik wel.
nee, das dus niet waar :)
zitten op een asje geklikt
Zo zo druk aan het hobby en geweest daar met die Clioo :wink:
mooie tellerplaten hoor (Y)
vind ze ook wel stoer ja (Y)
Robert Turbo
Ziet er al beter uit.
Renault 5 GT Turbo "EVO"
dank voor jullie positieve reacties :)
ziet er vetjes uit! en die dobbelstenen... ik vind ze peppie (heb ze zelf ook :D)
