[Clio16V]Kan niet goed tanken
Edwin16v
Ik heb weer een probleem: ik kan niet meer zo snel tanken. Als ik de pomp hard inknijp blijft ie tikken. Ik kan alleen maar heel langzaam tanken met als gevolg dat ik na 10min pas bij 20 euro ben ofzo. Als ik iets te hard knijp stopt ie weer.
En nee, het ligt aan het tankstation want hij doet het bij elke pomp.
Wie kan mij helpen? :@
catrinus
Dan is je tankontluching verstopt. Daardoor moet nu al je lucht via de vulpijp eruit en daardoor gaat je benzine er amper in
Edwin16v
En kan je hem zelf ontstoppen???
Misschien ff de gootsteenontstopper op je vulgat zetten :lol: :lol:
Johan
Car: renault 5 gt turbo
bij mijn clio heb ik dat gehad toen ik een keer naar de tango ging, sloeg ie de hele tijd af. Waar ik normaal tank (Texaco) heb ik nergens last van. blijkt dus dat ie vulpijp van de tango korter is.
Edwin16v
Maar kan je hem nou zelf ontstoppen??
Bij mij doet ie gewoon vervelend bij iedere pomp.
Dit probleem heb ik ook met mij clio, maar is bij mij simpel op te lossen. Als je wanneer hij erin zit iets omhoog tilt en naar rechts beweegt, dus zeg maar dat de benzine naar linksonder stroomt, dan gaat het als een tierelier. Hoop dat het bij jou ook werkt.
gegroet
Edwin16v
turbro schreef:Dit probleem heb ik ook met mij clio, maar is bij mij simpel op te lossen. Als je wanneer hij erin zit iets omhoog tilt en naar rechts beweegt, dus zeg maar dat de benzine naar linksonder stroomt, dan gaat het als een tierelier. Hoop dat het bij jou ook werkt.
gegroet
Ik heb alle mogelijke manieren al geprobeerd maar zonder resultaat :(
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Als je tank overloopt voordat hij gaat tikken (dus het omgekeerde probleem), is het dan ook een ontluchtingskwestie?
Nee das gewoon het klotsen in de tank.
Joost (DoubleYou)
Nee ik bedoel, je gaat tanken, en de tank loopt over (dus de benzine loopt uit de tank en ligt dan onder de auto) en daarna slaat de toevoer pas af.
The Saint
dan hebbie een lekkie!!
Waarschijnlijk waar de vulpijp op de tank gesoldeerd zit, of is het een rubberslang of kunststoftank???
Wel even kijken, want als er benzine uit kan, kan er ook rotzooi (water) in!!
O ja, bij reparatie aan de tank altijd eventjes bedenken dat benzine best goed brand >-) , gelukkig :wink:
maarten
Edwin16v
catrinus schreef:Dan is je tankontluching verstopt. Daardoor moet nu al je lucht via de vulpijp eruit en daardoor gaat je benzine er amper in
Weet jij misschien ook hoe ik hem kan ontstoppen dan???
Ik moet straks weer tanken en zie er nu alweer tegenop :(
jeroen.k
Ik heb dit ook....gewoon met geduld tankten! :p En de tank niet helemaal vol...die slang loopt bovenlangs bij je tank...dus denk dat de tank eronderuit moet? Geen idee van. eigenlijk
Edwin16v schreef:Ik moet straks weer tanken en zie er nu alweer tegenop :(
Tanken is nooit leuk, kost geld ;)
Hoewel er soms wel leuke dames achter de balie staan :)
Edwin16v
Aan zulke posts heb ik niks.
Ik wil een oplossing :(
jeroen.k
Oplossing: Tank eronder uit...ontluchtingsslang eraf...doorspuiten met hoge druk ofzo...weer monteren...opgelost :D
Kan misschien ook simpeler, maar dat weet ik niet :)
