De velgen die er nu op liggen lopen aan?edwin19 schreef:moet dan wel eerst ff spoorverbreders kopen, want de velgen lopen aan de voorkant aan
wat voor velgen onder een R19
het is 7*17 maar bij maximaal insturen raaken de wielen de binnenkant van het spatbord
- Car: Megane coupe ph1 16V
beetje schuren en knipwerk,en klaar is kees
ik zit te denken dat als die van acher breder wordt,raakt die dan niet het zijscherm?
Renault Megane Coupé 2.0 16v
dat knippen en schuren gaat helaas niet aangezien het om de zijde aan de motor gaatchris-r19 schreef:beetje schuren en knipwerk,en klaar is kees
edwin19 schreef:dat knippen en schuren gaat helaas niet aangezien het om de zijde aan de motor gaatchris-r19 schreef:beetje schuren en knipwerk,en klaar is kees
wat is daar de oplossing voor?
spoorverbreders
ik dacht dat dat het juist erger maakte,zal dit weekend eens neuzen bij de autostyle dealer voor spoorverbreders,kijken of ze er zijn voor de r19
yep, die zijn er
iemand een idee wat dit voor een soort velgen zijn?
Welk merk? en misschien ook het type?
thanks alvast.
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/37_velgen.jpg[/img]
thanks alvast.
is MIM een goed merk?
en wat is zoiets waard?
Want we zijn het nog niet helemaal eens over de prijs.
Op de foto ziet het er wel ok uit!
Velgen lijken niet beschadigd...maar wat ook belangrijk is wat voor banden zitten erom? Hoe is het profiel van de banden? En weet hij zelf wel welk merk velgen het is dan? Als laatste wat wil hij ervoor hebben?
Mooie velgen, alleen bij 1 band zie ik een gele streep op de wang van de band. Misschien is het alleen een verfstreepje maar als de band vervangen moet worden dan ben je zo weer 70 euro verder. En misschien wel 140 als je er dan 2 moet vervangen. (Omdat de band aan de andere kant ook al redelijk versleten is).
Ik heb sinds een week ook nieuwe velgen onder m'n 19 (15 inch CMS velgen), alleen nog zo'n 4 cm verlagen.
[img]http://members.lycos.nl/larshil/rtc/velgen.jpg[/img]
Larshil = Lars Hilberink
Als je gebruike velgen koopt moet je er toch vanuit gaan dat je er nieuwe banden om moet doen. Echter kosten de banden voor deze velgen (17") toch al 100 p/st.
(En wat betreft dat 4 cm verlagen, als je voor nieuwe schokdempers gaat moet je gewoon 6 cm nemen.
idd 6 cm is echt beter,alleen niet al te lage onderlippen instalen
Die velgjes zien er echt goed uit Bart,welke maat zijn die?
ook die van jouw larshill,nette velgjes
de maat van de velgen is 17 inch.
de maat van de banden is 205-40-17
en er zit 7 mm profiel op
de ET waarde is 35 en de steek is 4 maal 100
Dus beter kan niet voor een R19 dacht ik zo
Bart, jij hebt toch ook een 1.4 in je R19 liggen. Wat ik nu merk met de 15 inch velgen (ipv. de 13 inch) is dat het langer duurt voordat je op de 120 km/uur zit. Met 17 inch zal het dan helemaal erg zijn, aan de andere kant staan die 17 inch banden wel erg mooi.
valt wel mee hoor, daar merk je amper wat vanLarshil schreef:Bart, jij hebt toch ook een 1.4 in je R19 liggen. Wat ik nu merk met de 15 inch velgen (ipv. de 13 inch) is dat het langer duurt voordat je op de 120 km/uur zit. Met 17 inch zal het dan helemaal erg zijn, aan de andere kant staan die 17 inch banden wel erg mooi.
kijk wel ff goed na of de velgen recht zijn!!!
prijs incl. banden 550 - 600 euro ( mits goede kwaliteit banden)
kijk ook goed na of er iets in de banden zit, want bij de mijne bleek er dus een schroef in te zitten en kon ik dus gister een nieuwe band laten monteren
hi edwin
heb jij ook een nieuw setje gekocht dan?
of zat die schroef in je huidige setje.
Hoe kan ik het beste controleren of ze recht zijn.
Gewoon laten rollen?
dat probleem ken ikchris-r19 schreef:idd 6 cm is echt beter,alleen niet al te lage onderlippen instalen![]()
Daarom bracht ik het ook ff naar vorenedwin19 schreef:dat probleem ken ikchris-r19 schreef:idd 6 cm is echt beter,alleen niet al te lage onderlippen instalen![]()
waarschijnlijk is die schroef er later in gekomenbartuitlauwe schreef:hi edwin
Het merk van de velgen is Beta.
en de banden zijn van Marshal Power Racer.
Zegt iemand dit iets, want het zegt mij namelijk allebei niets.
Die banden heb ik ook (op de voorwielen, wel op een R5 en in 15") maar ben er best wel tevereden mee. Ik heb niet echt het gevoel dat ze snel slijten, maar toch redelijke grip hebben.
En ze hebben een best wel mooi V-profiel
als de naafdiameter nou ook nog klopt...bartuitlauwe schreef:de maat van de velgen is 17 inch.
een renault heeft 60.1 maar een golf bijvoorbeeld 57.1, meestal kan je dat met vulringen bepalen, maar niet altijd...
there is no spoon.
- Car: MB
lijken wel veel op deze volgens mij (is dit niet marcels auto?)
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/mmm.jpg[/img]
nog ff over het merk banden; ik heb ze er ook onder en ben er best tevreden mee
Naafdiameter is voor elke renault en dus ook R19 60,1?Tijn schreef:als de naafdiameter nou ook nog klopt...bartuitlauwe schreef:de maat van de velgen is 17 inch.
die velgen hierboven zijn echt uber!
