Het loopvlak van de band moet in de wielkast zitten en de wang/velg e.d mag er gerust buiten komen (dacht tot een 3cm)
14" op een 16V is natuurlijk standaard, je kunt wel lichtmetaal er zo opzetten in 14". Alleen voor kun je wel eens problemen krijgen met de remblokken. We hebben hier die Car Trend twingo ook moeten aanpassen omdat het aanliep (7Jx14 Schmidt TH-line velg) Daarom eerst even informeren of het gaat passen op een twingo.
en 195/55R13,da's duidelijk een verkeerde maat. Net zoals je zegt. Er moet een 195/45R13 op. Zo kom je iig wel door de APK, want ik heb die band ook gehad op een 8Jx13 en ik heb er geen problemen mee gehad. De grote wang van je band kan ook wel eens het probleem zijn van het aanlopen.
En je kunt tot maximaal 205 en 9J gaan gaan zonder problemen bij de APK.
[GEVONDEN] Velgen voor mijn Twingo
Is vorig jaar veranderdDonleben schreef:In Nederland is het zo dat je wielen niet buiten de wielkasten mogen komen. Dit geldt dus voor de band en de velg. De boete is iets van 68 euro.Twingo_maarten schreef:Ik geloof dat in duitsland het loopvlak van de band binnen de wielbakken moet vallen. In nederland moet de gehele velg in de wielbak liggen. (althans voor zover ik weet)
Bij Amerikanen monteren ze daarom wel een spatbordverbreders.
In de wetboeken (2002) staat het nog niet veranderd. Ik zal het vanavonnd wel even uitzoeken in de nieuwste regelgeving. In het afgelopen voorjaar was het nog steeds niet toegestaan. Ik post het morgen wel even hoe het exact zit.Nick (germanstyle) schreef:Is vorig jaar veranderdZie post hierboven van mij
195/45R13 is qua afrolomtrek 5,2% kleiner dan standaard (145/70R13). Dat geeft nogal een tellerafwijking en een lagere topsnelheid.Nick (germanstyle) schreef: en 195/55R13,da's duidelijk een verkeerde maat. Net zoals je zegt. Er moet een 195/45R13 op. Zo kom je iig wel door de APK, want ik heb die band ook gehad op een 8Jx13 en ik heb er geen problemen mee gehad. De grote wang van je band kan ook wel eens het probleem zijn van het aanlopen.
heb nog 14" cupmodel velgen met yokohama's
185/50/14 eronder achter goed profiel voor denk ongeveer 4 mm . Zitten momenteel
nog onder m'n twingo , maar heb 15"
besteld dus gaan weg .
Heb jij intresse in die banden stefan ?dtune_stefan schreef:pm
* Stefan T-SPORT *
Heb gisteren even m'n nieuwe velgen
onder m'n twingo gehad
staat echt goed ( 15" met 195/45/15 )
vrijdag zitten ze eronder ( wielkasten worden nog omgerold )
Dat worden binnenkort weer fotoooooosTwingo Sport schreef:Heb gisteren even m'n nieuwe velgen
vrijdag zitten ze eronder ( wielkasten worden nog omgerold )![]()
* Stefan T-SPORT *
Als je het compleet neer zo zetten zo het dan zijn... 7J 14inch ET 24... die 7J staat voor de breedte van de velg (redelijk breed voor een 14inch!dtune_stefan schreef:Als er bij velgen de volgende tekst staan: 7 x 14 ET 24, kun je dan ook afleiden welke band erop moet, dus hoe breed ie is?
Die ET-waarde lijkt me ook niet helemaal correct...
Een ET van 24 kan best wel. Ik had eerder velgen (Riël heeft ze nog liggen) met een ET van 13 of 10.
Ik vind 7J totaal niet breed voor een 14-inch, breed is het pas bij een 8/9Jjeroen.k schreef:Als je het compleet neer zo zetten zo het dan zijn... 7J 14inch ET 24... die 7J staat voor de breedte van de velg (redelijk breed voor een 14inch!dtune_stefan schreef:Als er bij velgen de volgende tekst staan: 7 x 14 ET 24, kun je dan ook afleiden welke band erop moet, dus hoe breed ie is?) standaard 15inch velgen zijn meestal 6,5J Uit mn hoofd past op 7J maximaal een 205 band...? Maar dat gaat niet echt goed onder een twingo passen denk ik...?
7J dan kun je nog zonder aanpassingen rijden met je Twingo (ik bedenk me net dat het een 16V, dus dan kun je makkelijk met een 8J gaan rijden)
Op de Car Trend twingo zit achter een 8J, maar met een echt lage ET waarde. Hij is 65mm verlaagd en dat is een 2-zitter geworden. Met drie man loopt het aan achter. Dat is ook een 16V.
Et 24 dat gaat wel passen. Ik reed met mijn twingo met een 8J achter met een ET 20 rond.
Banden zou ik een 185 nemen. Staat mooi en breed.
Op een 7J velg passen normaal toch banden van minstens 195 tot 215? Dus waar haal je dan die 185 vandaan??Nick (germanstyle) schreef:jeroen.k schreef:Banden zou ik een 185 nemen. Staat mooi en breed.dtune_stefan schreef:Als er bij velgen de volgende tekst staan: 7 x 14 ET 24, kun je dan ook afleiden welke band erop moet, dus hoe breed ie is?
Gr.Frits
Ik was gisteren effe aan het surfen en vergapen aan velgen en kwam de onderstaande velg tegen en leverbaar voor twingo(zonder spoorverbreders!) met de volgende waarden:
[img]http://www.steffan.de/_dat/imgGroups/fe ... 14_gfx.jpg[/img]
Lieferbare Felgengrößen
7 x 14 ET 32 in LK: 4x100
7 x 14 ET 24 in LK: 4x100, 4x98
8 x 14 ET 20 in LK: 4x100
8 x 14 ET 15 in LK: 4x100, 4x98
9 x 14 ET 20 in LK: 4x100
9 x 14 ET 15 in LK: 4x98
9 x 14 ET 10 in LK: 4x100
Wel erg mooi
Wel erg mooi
Omdat ik van de duitse stijl houdt.Dan zet je niet op een 7J velg een 195 of 215 ....Frits schreef:Nick (germanstyle) schreef:Op een 7J velg passen normaal toch banden van minstens 195 tot 215? Dus waar haal je dan die 185 vandaan??jeroen.k schreef:Banden zou ik een 185 nemen. Staat mooi en breed.dtune_stefan schreef:Als er bij velgen de volgende tekst staan: 7 x 14 ET 24, kun je dan ook afleiden welke band erop moet, dus hoe breed ie is?
Gr.Frits
Ik heb op mijn huidige 8J Steffan velgen ook maar 195 gemonteerd.
Reken op een prijs zo rond de 1000-1100 euro incl banden. Zoiets was ik ook kwijt voor mijn Steffan velgen. Dan zou ik voor een 7J nemen en achter een 8J.dtune_stefan schreef:Ik was gisteren effe aan het surfen en vergapen aan velgen en kwam de onderstaande velg tegen en leverbaar voor twingo(zonder spoorverbreders!) met de volgende waarden:
Wel erg mooi
