[clio]stappenmotor?
Mijn stationairloop is nogal schommelend, zal de stappenmotor wel zijn. Is schoonmaken de moeite waard of maar meteen op zoek gaan naar een nieuwe...?
-=Chuckie=-
Mmm schoonmaken was niet zo goed idee geloof ik, meen dat Robclio16_zwolle (ITdanger) dat ook heeft geprobeerd, hij heb later een nieuwe kunnen kopen en een andere boordcomputer
het betreft dus een 1.4 8 klep motor E7J....geen 16V dus
niemand tips?
Arjen
Probeer hem ff schoon te maken met carbcleaner. Dat wil wel eens helpen. Maar haal de stappenmotor niet uitelkaar. Dat had ITdanger wel gedaan en dat was geloof ik meteen einde oefening.
handige tip :D
-=Chuckie=-
Arjen schreef:Probeer hem ff schoon te maken met carbcleaner. Dat wil wel eens helpen. Maar haal de stappenmotor niet uitelkaar. Dat had ITdanger wel gedaan en dat was geloof ik meteen einde oefening.
Dat bedoelde ik :D
Zeg dat dan :p
sorry...niet goed gelezen denk ik :s
toch bedankt :biertjuh:
mdmx
Dat met die doorgebrande computer door uit elkaar halen van "stappenmotor", dat was ik (iig ook)en schoonmaken kan heel goed, echter zal het niet altijd schelen. Demonteren door de lipjes terug te buigen raad ik ten zeerste af, tenzij je toch al van plan was een gechipte computer te kopen bij menno.. :wink:
groeten en succes
chippen van een 1.4 8 klepper lijkt me geen geweldige investering...;)
mdmx
mmm, ik lees ook wel eens iets niet goed..
maare nog nieuws??
mdmx schreef:mmm, ik lees ook wel eens iets niet goed..
maakt niet uit :D
mdmx schreef:maare nog nieuws??
nee, nog niets aan gedaan eigenlijk :s Heb deze week tentamens, dus ja...je kent t wel...:(
Mrtn
Car: R5GTT
die dingen zijn schofterig duur :( op de sloop ook nog
Mrtn = Maarten
ik hoop eigenlijk datie nog te redden is...
Dan nog ff een vraagje. Clio gaat ook steeds lager stationair lopen, rond de 700-800 rpm. Dit zal ook wel door de stappen motor komen of niet?
Als ik dan een btje aan de gaskabel trek, dus iets strakker zet zeg maar, dan loopt weer normaal, maar dan schommelt het toerental ook niet meer...
mdmx
Zo duurt al even voor iemand met echt verstand reageert, doe ik ff een gooi:
Kan nog steeds vervuiling van dezelfde regelaar zijn, deze blijft dan te ver dicht zitten, als je dan iets gas geeft dan loopt ie wel weer goed, dit klopt omdat als ik me niet vergis de regelaar zich sluit zodra er gas gegeven wordt....
Ik heb om nog meer schade te voorkomen gewoon keihard een nieuwe gekocht, is geen koopje, maar dan ist wel weer helemaal goed.....kon me na 2 computers ff niets meer schele...
Succes
goed, ben net met de auto bezig geweest. Hele gasklephuis schoongemaakt met carbcleaner en weer netjes in elkaar gezet. Het rubber tussen de luchtfilterbak en het gasklephuis is redelijk overleden, morgen ff een nieuwe halen. Hier zalie wel valse lucht trekken. Hij loopt nu minder hoog stationair, maar schommelt nog wel. Stappenmotor voor zover ik dat kon ook schoongemaakt/gespoten, maar heeft niet veel geholpen heb ik zo t idee...
Morgen eerst maar ff nieuw rubber halen, dan kijk ik verder...
Als je nu btw ff korte dot gas geeft alsie stationair loopt, slaatie af bij het terugvallen van de toeren...
