[Chamade16v] Jeroen's Project...einde verhaal!!!
jeroen.k
Hahaha...zal bij de 19 ook niet snel gebeuren nee :)
(Rotor-)Trekken voor gevorderden
idd Stevie, bij een GTT is het ten minste gewoon omhoog trekken
Mrtn
Car: R5GTT
en bij de 1700 en 1800 opzij trekken :)
maar........... bij Bas Hagen zat dat ding zo vast dat zŽn nokkenstok brak, tenminste, Marcel mlg was die beul :lol:
oei... het zal je snik maar zijn geweest :lol:
Mrtn = Maarten
Jeroen, ook fijn dat je vandaag ongeveer 10 minuten met Tom hebt staan praten en ik ernaast stond en t me niet tebinnen schoot dat jij t misschien wel eens zou kunnen zijn...:(
(Y) strakke actie Haas :wink:
Tom schreef:(Y) strakke actie Haas :wink:
ah yeah well...you know me :D
volgende keer iets eerder vragen wie het is :lol:
(I) tip van de dag
:beer:
jeroen.k
~Haas~ schreef:Jeroen, ook fijn dat je vandaag ongeveer 10 minuten met Tom hebt staan praten en ik ernaast stond en t me niet tebinnen schoot dat jij t misschien wel eens zou kunnen zijn...:(
Haha...ik bedacht me ook thuis pas dat ik jou nog moest spreken! ;) Nou maak nu toch maar die foto dan! :lol:
jeroen.k
Mrtn schreef:en bij de 1700 en 1800 opzij trekken :)
Is de rotor nu alleen dat zwarte plastik dingetje zeg maar? Of hoort die pin waar dat dingetje overheen zit er ook bij? Dat zwarte dingetje had ik er zo af namelijk en was ook alles wat in het doosje van de nwe zit :)
die pin zou ik laten zitten, das je nokkenstok toch :beer:
jeroen.k
Volgens mij zit die er ook "los" op zeg maar maar weet niet zeker...
doe ik :D
jeroen.k
[DD-mode]Waar blijft ie? :P :lol:[/DD-mode]
:lol: ;)
de cam is niet van mij, dus ik denk vrijdag ofzo...
jeroen.k
Tsss....heb je nie eens een eigen cam? ;) :P
heb aankomende vrijdag pas een fatsoenlijke voorbumper, laat staan een digicam...:p
~Haas~ schreef:heb aankomende vrijdag pas een fatsoenlijke voorbumper, laat staan een digicam...:p
he eindelijk een gevonden??
zeker, 16V bumper los besteld bij de dealer, nooit gebruikt, ongespoten. Zelfs de zak zat er nog omheen als het goed is...:D En voor een erg zacht prijsje zeg maar :D
jeroen, zal morgen eindelijk je pica maken :foto:
jeroen.k
Ja, doe dat vandaag eens? :)
foto is gemaakt, morgen ff naar die vriend van me brengen, denk dat ik ze maandag heb, dan mail ik ze wel ff, ok?
jeroen.k
Vandaag het motorblok binnen gekregen :D Ziet er puik uit...volgende week weer pica's dus :D
jeroen.k
Mensen die 's avonds niks te doen hebben en wel handig zijn met 16v torretjes...op de dinsdag avond na ben ik elke avond bezig...dus als je zin hebt om te helpen! :p
Zijn er misschien ook mensen met gedetailleerde foto's van het 16v blok uit een 19 (ph2) zodat ik kan zien hoe sommige slangen en dergelijke aangesloten moeten worden? (ben mn eigen foto's voor een groot gedeelte kwijt! :( )
Toen we eenmaal de 2 blokken (oud en nieuw) naast elkaar hadden staan zagen we wel wat verschillen...onderblokken waren anders...en de kop leek ook anders...waar bij het oude blok namelijk 2 sensoren op de zijkant van de kop zitten (bij thermostaathuis) zit bij het nwe blok....eeeuhm...niks...hehe...maar er zit wel een bout ingedraaid en zo'n boutje voor een vierkante dop zeg maar...dus neem aan dat die eraf moeten en de sensoren dan gewoon moeten passen! :)
Verder ziet zo'n "nieuw" blokje er wel puik uit hoor! :D
jeroen.k
Vandaag maar meteen ff aan de slag geweest met het blokkie...
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/ovrzcht1.jpg[/img]
Zo stond het er bij..nieuw vs oud.
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/losmaken.jpg[/img]
Hoe krijg ik dit los? Trekken? Draaien? Krijg er geen beweging in namelijk...
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/sensor%20kapot.jpg[/img]
Deze sensor zat iets klem en die trok ik (zonder kracht te zetten) kapot. Wat is dit voor sensor? En zijn die duur? (don't hope so...) er hoort dus iets aan die 2 draadjes vast te zitten. Hoort hij door het schroefgat heen te kunnen? Lijkt me wel toch?
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/ovrzcht2.jpg[/img]
Zo staat het er nu bij...is een beetje donker, dus slecht te zien...maar paar dingen zijn al overgezet.
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/voordedealer.jpg[/img]
Hier de onderdelen die ik bij de dealer moet bestellen. Thermostaat, benzineleiding koude-start injector, bouten en moertjes.
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/voorderevisie.jpg[/img]
De startmotor en de koude-start injector...gaan beiden naar revisiebedrijf toe :)
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/voordeschoonmaak.jpg[/img]
Hier wat onderdelen die morgen schoongemaakt gaan worden bij JJ's Carwash! :D
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/injectorenschoon.jpg[/img]
De 4 injectoren die al een heerlijk ultrasoon badje hebben gehad :)
Morgen weer verder denk ik, want het begint nu toch behoorlijk te kriebelen...wel heb ik door dat terugzetten moeilijker is dan eraf halen :p Je vergeet zo snel wat waar hoort :p
Geert Claes
Ik ken dat gevoel van snel vergeten, ik heb al aardig wat moeten zoeken bij mijn GTT tje om alles terug op de juist plaats te hangen.
In elk geval, veel suc6 met de opbouw :wink:
jeroen.k
Net ff bij de dealer geweest om wat dingen te bestellen...onder andere een benzineslangetje voor de koude start injector...die komt op 80 euro!!!! Nou, dat wordt me echt te gek...dus gaf Marcel me al meteen de tip hier ff te checken , dus bij deze...wie heeft er zo'n benzine-slangetje liggen voor weinig? :) (Een hele dus :p ) Zou perfect zijn, want 80 euro voor zo'n slangetje is zonde-geld natuurlijk ;)
Edit: Dit slangetje dus :)
[img]http://home.concepts.nl/~pc102618/benzineslang.jpg[/img]
-=Chuckie=-
Wat kost dat ultrasoon badje nou??
RO 16v
Je kan er ook een RVS slangetje voor terug zetten.
jeroen.k
-=Chuckie=- schreef:Wat kost dat ultrasoon badje nou??
Voor de 4 injectoren kostte dit me 106 euro nog wat...ze worden dan eerst getest op opbrengst sproei-iets en nog 2 dingen...als daar uitkomt dat reinigen niet nodig is kost het je niks...dan worden ze gereinigd en krijgen ze nieuwe hoedjes en worden ze weer getest. Testrapportje krijg je mee naar huis. Ik heb het bij een bedrijf in Harderwijk laten doen.
@RO: Bart V heeft ws zo'n slangetje voor me...anders is dat ook een optie ja :)
Ik had 1,5 jaar geleden ook datzelfde slangetje nodig, maar die koste me toen iets van 65 euro.
Ik had er maar 1 op de sloop gehaald voor 5 euro. :lol:
jeroen.k
Bij de kop van een Clio zit er op de plek waar op de foto nog een sensor zit een bout...alleen niet zomaar een bout...het is een bout met de kop in de kop zeg maar :p en daar zit dan een soort vierkant gat in waar je een stuk gereedschap in zou moeten zetten...ik heb alleen geen gereedschap om erin te zetten en bij de Ferwerda wisten ze er ook niks voor... :( Iemand enig idee hoe je zo'n bout los krijgt...?
Pingelsensor wil ook met geen mogelijkheid los! :( Voor de rest gaat hij wel lekker! :D
vierkant ? heb je geen fotoke, das duidelijker dan die uitleg van je :p
jeroen.k
Hehe...zal dr vanavond een foto van schieten! :) Maar neem in je hoofd een torx bout...en dan vrij fors...en dan ipv de sterrigere torx uitsparing een vierkante uitsparing :) (die kleiner is den het vierkante koppelstuk van een kleine ratel...)
