[Clio16v] Jasper16v: auto verkocht
Jasper16v
Nou hij loopt :D (Y) :worship: !!!! alleen niet uit zichzelf :@
De accu heeft het begeven ofzo...vannacht nog ff aan de lader en dan kijken of ie nog ok is.
Alleen de versnellingen zitten beetje door de war :)
Op de plaats van de 1 zit de achteruit, op de plaats van de 3 de 1, etc. Maar dat schijnt allemaal te stellen zijn met die stangen ofzo...word morgen avond gefixed.
Verder liet ik hem direct afslaan bij het wgrijden...damn wat is zo'n koppeling anders dan me vorige (versleten) standaard koppeling :lol: .
Verder klinkt de auto stuk anders, zwaarder en gaver 8) .
Maar nog ff een vraagje...als ik wegrijd hoor ik een geluid van voren komen. Het varieert een beetje met de toeren. Net of er iets opspint ofzo ? Kan het de benzinepomp zijn ?
En de :foto: volgen nog.
clio_16_klapper
ik ben benieuwd naar de foto`s. maar heb je er ook een andere bak onder. of gewoon orgineel clio16v bak enzo
Marcel B.
Geluid van benzine pomp moet toch van achter komen?
Voor de rest klopt et wel, een soort pieptoon die naarmate je het gas meer intrapt af en toe trapsgewijs hoger wordt
Arjen
Is het niet de distributieriem die iets te strak staat? Beetje een gierend geluid? FF luisteren bij de afdekkap dus.
Succes
mark -19- 16v
dat geluid had ik ook toien min distributie te strak stond
het is wel moeilijk te zeggen ofdat het is want heb het geluid nog niet gehoord maar zo te horen zoals jij het omschrijft is het de distrinbutie
Jasper16v
Arjen schreef:Is het niet de distributieriem die iets te strak staat? Beetje een gierend geluid? FF luisteren bij de afdekkap dus.
Succes
als ie stationair loopt hoor ik volges mij niets...kan dat kloppen ? of moet je dan ook wat horen ?
Arjen
Dat ligt er aan of hij erg "te strak" staat. Maar vooral bij gasgeven is het goed te horen. Kun je niet horen waar het geluid ongeveer vandaan komt?
Jasper16v
Zal morgen ff testen...accu weigert op het moment, ik probeer het morgen.
Mocht het de riem zijn, kan dit kwaad of hoe en wat ?
Wil toch eigenlijk wel zo snel mogelijk rijden ;)
Arjen
Jasper16v schreef:Zal morgen ff testen...accu weigert op het moment, ik probeer het morgen.
Mocht de de riem zijn, kan dit kwaad of hoe en wat ?
Mocht je er niet uitkomen.....PM dan ff. Dan kan ik zaterdag anders wel ff komen luisteren.
Jasper16v
Ik roep je wel als ik je hulp nodig heb :)
hier ff een piccie
de veerpootbrug moet er nog op en de kappen worden nog gespoten ;)
(wat is het spruitstuk mooi hè PtrGte :p )
[img]http://www.stevens.cistron.nl/motor/inb ... 20new1.jpg[/img]
Laatst gewijzigd door Jasper16v op do 2 okt 2003 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Arjen
Ik heb hier thuis wel een boek liggen waar precies in staat hoe je de schakelstang bij een 19 16v af moet stellen. Zal bij een Clio 16v wel hetzelfde zijn? Je mag dat boek wel ff lenen. PM ff je adres en dan scoop ik het boek ff langs.
Da's Rob's oude blok! Toch? :D
PtrGte
ja inlaatspruitstuk is errug mooi ja!!! :D
en het uitlaatspruitstuk heb ook al een mooi kleurtje zie ik wel...das een teken dattie gelopen heeft zeg maar! :wink:
wat betreft die distributie...als het niet bij stationair toerental te horen is zal het bij mijn weten niet in de distributie zitten...
Bij mijn grote vriend Rob stond ie hetzelfde afgesteld...(bij een keer ronddraaien de "slappe zijde" 90 graden draaien, kantelen zeg maar, dan is het goed...)
SUCCES!
HOU 'M HEEL!!! :)
Jasper16v
Mijn handboek van Olving zegt:
Afstelling van de eerste versnelling
- Schakel de vernsellingsbak de eerste versnelling in
- Draai de bout los
- Plaats het speciaal gereedschap B.Vi.1133, trek dit vervolgens naar beneden, onder een hoek van ongeveer 45 graden, tot hij tegen de rand van het huis ligt.
- etc
Heb je dat speciale gereedschap nodig ?
(#$$#@$# scanner doet raar)
PtrGte
gewoon met z'n tweeen doen...
inschakelen in 1e, dan pook in "eerste houden" en de ander draait het hele spul ff vast, als het goed is: klaar!
Arjen
Mijn handboek geeft (in het Duits) allerlei maten (met foto) aan die je vanaf de onderkant moet meten. Staat niks over 1 of ander hulpstuk.
Jasper16v
Maar dat speciale gereedschap waar ze het over hebben is niet nodig ? Het lijkt mij ook dat als de 1 goed staat dat de rest ook goed is, want alles is zeg maar opgeschoven.
PtrGte
juist...works for me! :D
Jasper16v
dan gaat ik morgen dat ff proberen denk ik, als me pa ff brug kan fixen
michel 16v
Ziet goed uit, Jasper (Y)
Is dit net z'n blok als rob erin heeft zitten?
Ga binnenkort ook een ander blok in doen.
Moet alleen nog een blok zien te vinden.
Jasper16v
michel 16v schreef:Ziet goed uit, Jasper (Y)
Nagenoeg ja, zie ook 1e pagina
mooi dat het zo spoedig mogelijk verloopt!! Hoop dat t dat blijft doen totie klaar is. En dan...inrijden maar >-)
jeroen.k
Vet dattie het doet man! :D Balen van je accu...maar das maar een klein probleem :D Dat rode is ook wel erg vet trouwens :D
en nou niet allemaal van die "al la Rob blokkies" gaan kopen he, dan moet ik weer op zoek naar een andere auto :lol:
wouter 16v
Tom schreef:en nou niet allemaal van die "al la Rob blokkies" gaan kopen he, dan moet ik weer op zoek naar een andere auto :lol:
Dan weet ik nog wel wat voor je, zien ze ook alleen maar je achterkant van je willie :)
:D hahahah. Een ander chippie is al genoeg om rob bij te houden iig :D Maar ik laat hem (De komende tijd) motorisch lekker standaard
wouter 16v
Tom schreef::D hahahah. Een ander chippie is al genoeg om rob bij te houden iig :D Maar ik laat hem (De komende tijd) motorisch lekker standaard
O zijn die zo makkelijk te pakken :D .
Jasper16v
Ik durf het wel tegen je op te nemen Tom ;)
(jij ook met chippie, of doel je op iets heel anders?)
wouter 16v
Ik vindt het (Y) waar je mee bezig bent Jesper, kan er zelf namelijk over mee vertellen, en wat je allemaal tegen kan komen dus (Y) voor het project
nee
maare, das niet zo gek. dan verlies ik natuurlijk (hoop ik voor je iig)
Eerst zien, dan geloven. :lol:
Opschepper!
Opschepper!
aangezien ik er voorlopig geen andere chip in (laat) bakken is dat lastig, maar ik denk dat het dan zeer gelijk op gaat !!
@rob: :lol:
wouter 16v
Opschepper!
Is alleen maar een kastje over hangen hoor om een keertje te proberen.
jeroen.k
Wacht maar stelletje....:p
Als mijn Robblok in mn 19 hangt! :lol:
