Versterkers vallen/vielen weg !?!?! (vreemd verschijnsel)
Het geluid van mijn speakers valt regelmatig weg.
Bij de audio zaak zeiden ze dat het 9 van de 10 x aan de speakerkabels lag die heb ik nu vervangen.
maar na alles goed aangesloten te hebben deed hij nog steeds vreemd.
Het gaat om zowel de versterker van de sub als die van mijn normale speakers.
Kan het misschien liggen aan de remote van de radio.
Iemand sugesties ????
Laatst gewijzigd door John B op ma 8 dec 2003 19:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je beide versterkers geschakeld met 1 remote-draad? Wanneer je meerdere versterkers aanstuurt met dezelfde remote-draad wil de spanning daarop weleens wegvallen of te laag komen te liggen. Het is ook maar een klein flutdraadje.
Je kunt dan beter gewoon een kleine plusdraad naar je versterkers trekken. deze sluit je dan aan op een relais. Dat relais laat je dan weer bekrachtigen door je remote-draad.
heb 2 versterkers, 1 voor de normale speakers en 1 voor de sub.
maar het gebeurt ook dat de sub het nog doet maar de normale niet
ja heb 1 remote draad voor 2 versterkers
1 ervan schiet af en toe ook in protect (sony explode)martin rs schreef:vallen ze weg of slaan ze in protect?
de sub ging tot voor kort gewoon door.
In mijn vorige auto zat het op dezelfde manier aangesloten
Alvast bedankt........ga in ieder geval ff de aarde opnieuw aansluiten en als het niet werkt horen jullie het nog
dan kan ik meteen doorzoeken als het, het 1 niet is
Tja, hoe heb je alles aangesloten en met welke dikte kabel.. want die protectie kan komen doordat de amp te heet wordt, of te dunne kabels heeft, of slechte massa, of een te lage weerstand (teveel speakers per kanaal).. of, of... of..
zijn zoveel opties.. misschien eens duidelijker uitleggen hoe alles erin ligt?
hier komt de installatie:
Heb direct vanaf de accu 2 kabels lopen,
allebij +/- 5 mm doorsnede(groter dan nodig was)
1 remote kabel, een koper kabeltje zoals in elke huis installatie.
de 2 versterkers staan op een rvs frame waar de aarde kabels op aangesloten zitten, dit frame zit weer op het frame van de auto.
(ps het probleem zit eigenlijk alleen op de versterker van de speakers)
niet van de sub !!!!!!
als extra info...............de speakers vallen voornamelijk weg als ik rem of een bocht naar rechts neem.
Ook als het erg warm is wil hij niet echt lekker werken.
hebben jullie hier wat aan ????
sorry de pc doet een beetje vreemd
Of het is geluk maar hij doet het weer normaal
aarde opnieuw aangesloten en alle kabels ff opnieuw aangesloten.......tnx mannen
Toch effe 1 ding.. je mag een versterker GEEN dubbele massa geven.. zoals jij nu hebt..
Versterker met chassis -> RVS plaat -> bodem..
dat mag dus ECHT niet.. liever op stuk hout oid..
Hout
dat ziet er toch niet uit.....
heel veel mensen hebben trouwens hun versterkers op de achterbank gemonteerd das ook staal....
en helaas vandaag deed hij weer KUT.......
toch kapot denk ik
toch kapot denk ik
het is uit den boze om je versterker op het zelfde staal(metaal) te doen als je aardedraad.
Er moet echt iets tussen zodat het frame van de versterker geen aarde maakt.
Ja het klopt dat je vaak mensen ziet met een versterker tegen de achterbank aan. Het gaat lang goed totdat het kwaliteits spul word want dat is iets gevoeliger hier voor.
Ik heb ook een keertje gehad dat de rca verbinding in de versterker stuk was dan krijg je ook ongeveer de zelfde klachten.
succes
succes
Na 2,5 weken wachten is mijn versterker weer gemaakt........had niks met aarde of aansluitingen te maken.
De printplaat was gescheurd en er zaten wat contacten los
locken maar
locken maar
Toch vreemd..........na dat hij gemaakt was begon hij de volgende dag toch weer vreemd te doen.
Maar nu het wat kouder begint te worden doet hij het weer als een zonnetje.
Dus de vraag is>>>>>>>>>>>>welke invloed kan de temp.
hebben op mijn audio installatie ????????????
Ik ben benieuwd naar suggesties
(p.s. wel graag voor de zomer dan gaat hij waarschijnlijk weer vreemd doen
temperatuur is alles. Waarom denk je dat sommige versterkers gekoeld worden door fan's? Het is net als met een pc. Die moet ook gekoeld worden, anders worden die printplaten te heet en brand het een en ander door.
Dat is een beetje overdreven.. een redelijke amp heeft een overhittingsbescherming.. dan springt ie uit.. simpelzat..
ik had een versterker die te vroeg in die bescherming sprong.. andere chip ofzo ingezet en toen werkte hij goed..Dirk (CRX) schreef:Dat is een beetje overdreven.. een redelijke amp heeft een overhittingsbescherming.. dan springt ie uit.. simpelzat..
nu doet ie weer lomp maar dat is een ander verhaal
Ze zitten bij jou op de achterbank geschroefd toch ?.... dat betekend direct op het metaal... isse nie goerasit.. schreef:ik had een versterker die te vroeg in die bescherming sprong.. andere chip ofzo ingezet en toen werkte hij goed..Dirk (CRX) schreef:Dat is een beetje overdreven.. een redelijke amp heeft een overhittingsbescherming.. dan springt ie uit.. simpelzat..
Ik heb ook zoiets:
Als ik de auto 's ochtends op contact zet (of een andere keer na een aantal uren stilstaan) doet mijn versterker het gewoon zoals die het moet doen. Als ik de motor dan echter start valt ie weg. Na een paar keer de radio uit en aan te zetten springt de versterker weer aan en blijft ook aan.
Oververhitting kan het dus nooit zijn. Ook een massaprobleem lijkt mij onwaarschijnlijk (terwijl het er wel naar uitziet, denk ik). Ik heb een redelijke kort massakabel in de achterbak vast geschroefd op blank metaal.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
niet direct op het metaal, zit nog bekleding tussenMatthijs schreef:Ze zitten bij jou op de achterbank geschroefd toch ?.... dat betekend direct op het metaal... isse nie goerasit.. schreef:ik had een versterker die te vroeg in die bescherming sprong.. andere chip ofzo ingezet en toen werkte hij goed..Dirk (CRX) schreef:Dat is een beetje overdreven.. een redelijke amp heeft een overhittingsbescherming.. dan springt ie uit.. simpelzat..
Maar je schroeven maken nog wel sluitingrasit.. schreef:niet direct op het metaal, zit nog bekleding tussenMatthijs schreef:Ze zitten bij jou op de achterbank geschroefd toch ?.... dat betekend direct op het metaal... isse nie goerasit.. schreef:ik had een versterker die te vroeg in die bescherming sprong.. andere chip ofzo ingezet en toen werkte hij goed..Dirk (CRX) schreef:Dat is een beetje overdreven.. een redelijke amp heeft een overhittingsbescherming.. dan springt ie uit.. simpelzat..
vaak dus juist nietTom schreef:daar zitten vaak van die speciale rubbertjes voor tussen die ook aan de binnenkant van het gat zitten. Maar Rob zal het antwoord wel weten denk ik
