[clio16v] @ oplopende toeren :S
Rob_16V_Zwolle
hallo,
vandaag eindelijk een stappenmotor binnen gekregen.
Alleen nu ik hem er tussen heb loop het toerental op
de stappenmotor staat op contact zo dat erg veel lucht er door kan.
gas staat goed afgesteld en luchtfilter zit ook goed :S stappen motor krijgt gewoon stroom.
Alleen toch vliegt de toeren de lucht in.
iemand een idee waar ik nog kan kijken om de toeren omlaag te krijgen??? :S
wou zondag toch wel aanwezig zijn bij FCG :S
:worship: plz smeek smeek :)
ITdAnGeR is nu beter bekend als: Rob_16V_Zwolle
Get used to it :) or else ......... :S
GTI1-G60
itdanger schreef:hallo,
Zoeken naar valse lucht !
Rob_16V_Zwolle
ok ok snap het alleen hoe vind ik dat? laat me auto echt niet zo hoog in de toeren lopen en met me oor langs de motor :)
hoe kun je het dus vinden? :)
ja sorry ben niet echt thuis daarin :)
Hoeveel toeren draait 'ie dan wel niet?
Rob_16V_Zwolle
Merijn schreef:Hoeveel toeren draait 'ie dan wel niet?
tussen de 3000 en de 4000 toeren :S
Hmm... :(
Bij zo'n verschil zul je die valse lucht toch wel moeten kunnen voelen of horen, lijkt mij!
Ik heb er verder geen ervaring mee, dus ga niet teveel op mijn gelul af. :)
Yde 16V
Wat laatst gezegd is hier op het forum is dat je met wierook kan kijken of die valse lucht aanzuigt.
Rob_16V_Zwolle
het probleem is gevonden :(
het is me computereenheid :S
die is van slag :(
dus eerst nieuwe computereenheid en DAN een nieuwe motor :)
:smoke:
:worship:
Rob goes 2 liter :)
Marcel B.
valt et ding niet te resetten?
Rob_16V_Zwolle
Marcel B. schreef:valt et ding niet te resetten?
heb geen idee iemand ervaring???
hij is open geweest en zie geen brand sporen namelijk :(
hij is al 30 minuten of meer van de accu afgeweest :(
kan renault zo'n kreng resetten?
:worship:
-=Chuckie=-
Niks te resetten, zit volgens mij niks in wat een geheugen ofzow heeft.
This kapot of niet
Vraag Menno eens naar een eventuele oplossing wat betreft de computer...
resetten doe je door 'm een tijd van de voeding af te houden. Storingen met de stationairregelaar zie je vaak wel aan brandsporen. Doe me anders ff een compleet verslag van de gebeurtenissen.
Rob_16V_Zwolle
Menno schreef:resetten doe je door 'm een tijd van de voeding af te houden. Storingen met de stationairregelaar zie je vaak wel aan brandsporen. Doe me anders ff een compleet verslag van de gebeurtenissen.
ok gaan we :)
Mijn stappenmotor is kapot, heb toen een gekocht en aangesloten. Alleen na aansluiten vlogen mijn toeren op tussen de 3000 en 4000 toeren. Dit vond ik al vaag dus deed mijn auto gelijk uit ivm schade door oliedruk.
Na alles gereinigd te hebben dacht ik dat het wel opgelost was. Dus hoppa weer aan. Nog steeds.
Toen maar alle slangen nagekeken op advies. nog niets.
Kameraad (chuckie) had nog een computer liggen orgineel en die er aan gehangen. Hoppa starten en normaal lopen.
Voor die tijd heb ik mijn computer ook al open gemaakt om te kijken naar brandsporen binnen in de computer. NIETS TE VINDEN :(
Heb me computer ook dik half uur van de voeding afgehad alleen nog steed het zelfde gekut :(
Ook nadat ik de goede computer eraan heb gehangen vliegt hij weer in de toeren. Dus het ligt echt aan mijn computer :S
