Even een vraagje voor een vriend van mij. Zijn motor kantelt naar achteren (hard tegen de carrosserie) aan de rechterkant (als je achter het stuur zit) als hij gas geeft.
Kan het zijn dat de motorsteun kapot is, en welke is het dan?
Wat kost zoiets tweedehands?
groeten,
Erik
motorsteun voor renault 19 16v
zou wel zo verstandig zijn om er dan gewoon een nieuwe steun erop te zetten.
met een gebruikte sta misschien over een half jaar wweer het zelfde te doen(vervangen)
achterste motoersten kapot is tevens de rotste om te vervangen maar is wel te doen
groeten ramon16V
groeten ramon16V
jep zijn zeker leuk klusjes om te doen
het is te doen we hebben hem losgehad tijdens koppeling vernieuwen maare ga er maar aan staan
1ste punt klote bij te komen
2de heb veel geduld
tip zet een krik onder je aftapplug van je motor en krik iets omhoog dan komt de steun wat vrij is makkelijk te demonteren en te monteren ook het blok naar voren kantelen kan helpen
veel suc6
2de heb veel geduld
veel suc6
