M'n temp meter loopt bij normaal rijgedrag al in de max. :-*
Gechecked bij garage, nu schijnt t zo te zijn dat als je de dop van je koelvloeistof reservoir kan opdraaien, zonder dat t groene spul overal heen spuit, de temp. onder de 100 celsius is.
Ook gewoon temp. opgenomen van vloeistof en deze was gewoon normaal! Ventilator slaat ook gewoon goed aan.
Temp. sensor 'op' blok al vervangen, hielp niks. Nu is het zeer waarschijnlijk het transformatortje in mn dash die zorgt dat die meter constant 10V heeft...
Iemand die hier meer van weet?!? Ik wil m snel (za. aanstaande) vervangen, voordat k naar Frankrijk ga rijden...
[Clio RT] Temp. meter loopt veels te hoog op!!!
-= Renault Megane Coupe 1.6 16V=-
1st - audio overbouwen
2nd - witte knipperlichten
3rd - velgen (ace manta?)
4th - ?
4th - ?
Tja... is misschien net zo makkelijk.
Hoeveel zou ik voor zoiets kwijt zijn? En trouwens, als t alleen zo'n kl@te transformatortje is hoeft r van mij niet compleet nieuwe tellerbak in...
4th - ?
4th - ?
dan kun je toch het beste op de sloop kijken,ik heb nog wel een tellerbak liggen maar die is voor een 1.1 dus daar heb je niets aan.
en zo'n tellerbak kan je de kop niet kosten,wel 1 met minder km. kopen hehe
tom
tom
mijn clio zegt pssssjjt
^^ ???? Iemand nog andere ervaringen...
4th - ?
4th - ?
Da's op zich wel een goeie ja... zal dat als 1e doen. dank je...
4th - ?
4th - ?
Ik zou eerder denken aan de thermostaat.
Deze zou wel eens niet helemaal open kunnen gaan.
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad en toen bleek dat m'n thermostaat scheef open ging en dat er niet genoeg water doorheen liep.
Maar volgens Slein is de motor niet "echt" te warm.sur5all schreef:Ik zou eerder denken aan de thermostaat.
Als de thermostaat niet goed functioneert, word de motor toch wel echt te warm? Of zit ik fout?
Clio 16V=Alive again!
Ja idd... en deze loopt echt niet te warm... meerdere gechecked en gemeten...-Matthy- schreef:Maar volgens Slein is de motor niet "echt" te warm. Als de thermostaat niet goed functioneert, word de motor toch wel echt te warm? Of zit ik fout?
Van de transformatorje lijkt me ook beetje bull@#%!
Gisteren met Jeroen ff wat dash-lampjes vervangen en niks gezien (wel gezocht) wat op transformatortje lijkt...
Denk dat we de goeie sensor op t blok nog niet hebben vervangen ofzo?? Weet iemand waar die sensort zit, dus voor temp. op dashbord? Volgens mij ergens onder de injectie...
4th - ?
4th - ?
