Ik neem aan dat je een openluchtfilter wil voor het geluid?
Wat je dan beter kan doen is het volgende:
Maak vanaf het spruit stuk een stalen buis naar je rechter wielkast, je zal zien dat je daar nog meer dan genoeg ruimte hebt, en zet je luchtfilter dus in de wielkast.
Dan heb je en het geluid en de beste koude lucht inlaat.
ps. waarom staal en niet gewoon een plastic buis? Nou plastic kan scheuren en als je je luchtfilter onderin hebt hangen zou je vuil mee zuigen.
Liever om vrij aan te zuigen, auto van mij maakt al herrie zat.
Dacht dat het over een clio hadden en geen GTT??????
Heb nou eens iets boeiends te melden.....
Bij een clio heeft het geen tot heel erg weinig effect, vaak zijn de effecten nadelings zelfs.
Een geforceerde luchtstroom geeft als enige een heel heel klein beetje winst, niet voelbaar!
Slecht geslapen
Euh ... dat 't over een clio ging had ik al door kerel.
En forceer jij je luchtstroom maar dan. Hoe lekkerder het motortje ademt hoe beter.
Over die buis leggen, ik gebruikte voordat ik een gtt had bij de gte een of twee stofzuigerpijpen. In elke gewenste hoek te leggen vanaf de plek waar je lucht pakt tot aan je filter, lekker blazen, scheelt een hoop geneuzel met staal scheuren ook niet.
Riël schreef:
Slecht geslapen
Nee hoor prima zelfs
Dacht dat het in NL.techniek stond en niet in chat mijn fout. Daarom vond ik jou post nergens op slaan.
En waarom staaL? en geen stofzuigerslang:
Staal smelt niet, nouja niet zo snel... . Ik zou niet eens meer durven een stofzuigerslang te gebruiken die kan de hitte niet aan. Ik heb dus al een stukje gesmolten aanzuigslang aan mijn blok, dus voor mij geen plastic meer.
Weet ik veel of 't techniek of chat was, had toch wel gepost dat ik liever vrij aanzuig. Btw bij de gtt scheelt het toch amper in geluid zo'n open filter. Maarja, over frisse lucht zijn we het dan eens hé?
Bij een clio kan het behoorlijk uit maken kwa geluid.
Zo had ik ooit een Pipercross openfilter erop zitten en die overstemde toen mijn uitlaat. Hij zit ook vlak voor de bestuurder vrij hoog onder de motorkap. Bij 6-7000 toeren ging ie bijna fluiten, was best wel een cool geluid.......
(baal nog steeds ervan dat het niet goed is, hoe die toen gemonteerd was.)
Binnen kort zal ik eindelijk aan een aanzuig buis beginnen en als die klaar is zal ik wat foto's en dergelijke posten.
heeeej, net trug van vakantie, daar hebbie mijn oude emmer weer!!!haha, inderdaad het was een emmer!
Geluid is er iets holler van geworden, niet harder of zachter!
Zit er nog steeds op!!!
