Dubbele Weber Gtt
Turbo Marco
Klopt het dat het mogelijk is een dubbele Weber carb te monteren is op een 5Gtt?
Hoe zit het dan met het inlaatspruitstuk?
En welke Weber carb is het beste geschikt voor deze operatie?
greetz Marco
red_Turbo
Laatst gewijzigd door red_Turbo op wo 16 jul 2003 9:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Johan
Car: renault 5 gt turbo
iemand heeft dit al eens gedaan ja en er is ook hier ergens een topic over.
edit: dit is het topic over de conversie http://www.renault-tuning.com/en/forum/ ... php?t=4465
Turbo Marco
Cool!
Ik ga het hele verhaal morgen nog eens goed doorlezen :D
greetz marco
Btw mijn spruitstuk met dubbele solex is bijna af :)
Turbo Marco
Riël schreef:Btw mijn spruitstuk met dubbele solex is bijna af :)
Maak je die zelf?
Jep. Als het zover is haal ik mijn oude topic wel weer naar boven.
Sander
Twee keer solex:
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/12_2xsolex.jpg[/img]
S :D nder
Matijs
Ja, leuk.
That's it :)
Turbo Marco
Zo blijf je wel lekker bezig :D
btw ik heb hier 40er webers liggen :)
Blue Thunder
Ik blijf het zeggen: een Dellorto is veel beter geschikt om aan te passen voor turbo-gebruik.
(zie discussie eerder topic)
Ik heb er nog eentje liggen (de ander is al gereserveerd voor Matijs) die al volledig is aangepast (dubbele 40mm, 32mm venturi's, custom modulatorrings, viton pakkingen, turbo emulsiebuisjes, 275 needle&seat, gesealde lagers en seals aan de binnenzijde van de gasstang)
Hoe is het trouwens met de dubbele solex Riel??
Wanneer kunnen we de foto's van jouw (en waarschijnlijk oom agent :evil: ) verwachten??
Keep us informed,
grt. Robin
Technical improvements are fantastic, spoilers nothing but plastic...
peter5GTTurbo
Wat mag zo`n volledig aangepaste carb kosten ??
Er zijn wat kleine complicaties om de boel passend te krijgen :) maar we puzzelen nog effe, 't spruitstuk is zo goed als af, alleen de aansluitingen nog erop zetten. Carborateurs zijn zo breed man ... maargoed. Foto's zullen komen als ik de boel op de auto ga zetten, heb geen camera dus moet iemand plaatjes laten schieten.
Groeten!
Blue Thunder
Peter:
Ik doe mijn aangepaste 40mm Dellorto weg voor 250 euro. Daarbij moet ik wel zeggen dat het spruitstuk hiervoor zelf aangepast zal moeten worden. Ik ben nog bezig aan een spruitstuk voor Matijs, en hopelijk kunnen we die binnenkort op de auto zetten.
Qua afstelling en sproeierbezetting zal er dan nog wel het een en ander uitgezocht moeten worden, aangezien dit voor elke motor anders is.
Riel:
Gaaf dat je jouw projectje voor dubbele solexen doorzet Riel!
Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen......
p.s. Matijs, rijd ie al???
Grt. Robin
Matijs
Blue Thunder schreef:p.s. Matijs, rijd ie al??
:lol: Nee, die van jou? :p
Deze week niks gedaan. Alleen een rechter deur en zilveren achterklep uit Belgie gehaald. Binnenkort die achterklep er ff in hangen, deur komt later wel. Dan weer verder met het ontroesten. En vanavond ga ik denk ik even puzzelen met mijn hitteschilden. Kijken hoe die er op horen.
Ik mail je nog wel even.
als je hulp nodig hebt met die hitteschilden kan ik je wel helpen :)
Blue Thunder
Matijs:
Porsche 911 bak hangt erin, motor moet nog verder worden afgebouwd. Spa ga ik niet redden helaas: Remmele komt ook naar Spa en die brengt nog het een en ander aan cruciale onderdelen voor mijn autootje mee.... P.s. Ga je nog mee 8/9/10 augustus???
Hoor wel van je...
Sorry voor de off-topic discussie.....
Grt. Robin
Matijs
Vanmiddag de hitteschildenpuzzel voltooid. Nog even een paar mooie nieuwe boutjes en ringetjes halen, en dan is er weer een onderdeel klaar voor de eindmontage.
Straks ga ik mijn nieuwste cilinderkop demonteren en schoonmaken. Dat is dan alweer de derde, maar ik geloof dat ik nu een goede heb.
En Robin, ik ga je nog steeds mailen :)
