het volgende probleem doet zich voor.
clio 1.4 energy met 100.000 km
bouwjaar 91
automatische versnellingsbak
als je de auto in de D zet en rustig gas geeft gaat
hij wel rollen.
geef je echter iets te veel gas dan kom je niet
van je plaats af.
het lijkt wel op een versleten koppelingsplaat
maar die zit volgens mij niet in een automaat.
wie weet wat dit kan zijn en hoe ik het kan
oplossen?
wat zijn de kosten ongeveer?
probleem automaatbak clio 1.4 energy
http://www.barmartechniek.nl
de meeste automaten hebben volgens mij een soort viscose koppeling. hier zit een olie in volgens mij. misschien zit daar te weinig olie in.
Dat is wat ik zelf kan bedenken..
(BTW. mijn vader sleept me zaterdag ochtend naar je toe
donderdag avond zetten we het blok in de 4x4 van mijn vader en die komt dan met de hele zwik naar groningen zaterdag. We moeten aleen nog ff een tijd afspreken)
wat is ie weer snel he die abel maar het oliepeil
is gecontroleerd en is echt o.k.
hoe heb je de bak oliepeil gekontroleerd hopelijk wel met een draaiende motor anders klopt het niet
Rij nooit sneller als je beschermengel vliegen kan!!
2x Renault 5GTT phII / Renault Clio Williams / Renault 21 TQ / Renault 5 SD
is gecontroleerd met draaiende motor en echt 100%
goed.
het oliepeil is het probleem echt niet,maar wat kan
het dan zijn?
iemand verstand van automaten?
goed.
het dan zijn?
kaputt!
revisie of andere bak scoren
pm canonballman
iemand nog een automaat bak in de aanbieding?
het type wat ik zoek is een : AD4002 bak
kunnen evt ook de rembanden stuk zijn?
iemand hier ervaring mee?
in de achteruit werkt de bak wel goed.
o.k. het is mij nu dus duidelijk dat de koppeling E1
defect is
geweldig medium toch dat internet
nog steeds zoekende naar een goede AD4002 automaatbak
evt met sloopauto er omheen wie biedt hulp??????
defect is
zoek nog steeds een bak
