[Clio16v] Stotteren en laag stationair, ook bij warme motor
Floris
Aloha mede-renault-freaks,
Een vriend van mij heeft een Clio 1.8 16V gekocht en heeft een probleempje...
Wanneer de auto koud/warm is loopt deze laag stationair en het blok stottert. Op den duur slaat de automatische shoke in en gaan de toeren ff naar 1500 en zakt weer terug naar 1000... Als hij dit gedaan heeft gaat ie weer stotteren en loopt ie ongeveer 750 toeren. Waar kan het allemaal aan liggen? (ontsteking, rotor, verdelerkap, bougies, bougiekabels, sensor??)
alvast bedankt voor de info, ben namelijk niet zo een Clio-kenner, maar wil wel graag helpen! :D
PtrGte
JA DAT HEB IK OOK MET MIJN 16V!!!
HELP
HELP
HELP
Ad van Haperen
PtrGte schreef:JA DAT HEB IK OOK MET MIJN 16V!!!
HELP
HELP
HELP
[off-topic]
weer een nieuwe wagen bij peter? of de megane weggedaan? (de Gte is nog steeds lekker moet hem binennkort alleen laten lassen voor maarja da hou je toch daar bij die draagbalken voor was hij ook rot die tectiel is er gewoon afgeplakt maarja. weet je nog een goeie goedkope lassen ind e buurt?)
[/off-topic]
-=Chuckie=-
750 is wel erug laag.
Rotor, verdelerkap en bougie kabels vervangen kan nooit kwaad.
Anton (R1916V)
Had hier een tot een week geleden ook last van. Voornamelijk bij koude motor. Na het vervangen van de bougiekabels (die gehappert waren) , verdelerkap (die geen kontact punten meer had) + rotor , bougies (die tot mijn wonder nog konden vonken) en de bougieschacht olie vrij gemaakt (1cm olie) te hebben gaat ie al stukken beter.
Bij koude motor was het 600rpm a 500rpm en soms bij een beetje gas geven 400rpm :( .
Moet nu alleen stationair sensor (denk dat ie so heet) schoonmaken en nog een soort regel ding naast het blok (cilindervormig met contact aan bovenzijde) bagger vrijmaken en dan moet het als nieuw zijn. :D 8)
edit: Ik heb het over een F7P motor voor het geval dat
...::: RENO HEAVEN 'S OPEN :::...
....::: FOR 2004 TAX FREE :::....
Remco_Rs
aus_tirol_16v schreef:Had hier een tot een week geleden ook last van. Voornamelijk bij koude motor. Na het vervangen van de bougiekabels (die gehappert waren) , verdelerkap (die geen kontact punten meer had) + rotor , bougies (die tot mijn wonder nog konden vonken) en de bougieschacht olie vrij gemaakt (1cm olie) te hebben gaat ie al stukken beter.
je bedoelt de "stappenmotor" :)
Heb je toen ook je kleppendekselpakking vervangen? Zo niet, dan zal het niet lang duren voordat je bougieschachten weer vol olie staan. :(
Anton (R1916V)
als jij het zegt :p
Merijn schreef: Heb je toen ook je kleppendekselpakking vervangen? Zo niet, dan zal het niet lang duren voordat je bougieschachten weer vol olie staan. :(
Dat was ik vergeten te vertellen :) Bij deze kleppendekselpakking ook meteen vernieuwen bij het schoonmaken van de bougieschacht :wink:
Prijsjes:
kabels (schenen weer speciaal te wezen)+ bobine kabel (Begreep dat dat ene kabeltje kwam vanaf de bobine €142.00
verdelerkap + Rotor +/- €25.00
Bougies +/- €30.00
dennis16v
klinkt me eigenlijk meer als een sensor wat niet helemaal lekker werkt in t blok, waardoor de computer verkeerde waardes binnenkrijgt, en waardoor je mengsel veranderd wordt.
maar idd eest alle ontstekingen zoals kabels kappen vervangen. kan nooit kwaad.
Foeke
hoe is het gesteld met je gasklepschakelaar reageert ie wel goed, bedoel zonder gas te geven en aan je schakelaar zit dat ie wel beroerd gaat lopen, en dreigt om af te slaan.
PtrGte
k'heb m'n 16v blokiie gisteren uit laten lezen, wat geen resultaat gaf, geen storingen dus...
extra massa aangelegd...--> geen resultaat, vier andere stationair regelkleppen erop gezet-->geen resultaat...
twee andere gaskleppositiesensoren erop gezet--> geen resultaat...
BDP sensor vervangen geen resultaat
enz enz...
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP!!!
dennis16v
neem aan dat de complete kabelboom ook is doorgemeten, en de snelheidsopnemer op je km kabel?
-=Chuckie=-
aus_tirol_16v schreef: Prijsjes:
Bougies +/- €30.00
Dam 142 pleuro joh?
Ik heb 2 weken terug voor 50 euro een setje kabels gekocht en voor 2,86 een rotor en de verdelerkap koste 13,79.
Bougies moet ik nog ophalen maar die waren iets van 7 euro stuk geloof ik
Anton (R1916V)
Bougies +/- €30.00
Dam 142 pleuro joh?
jip 142 pleuros..........en ze komen nog wel bij de groothandel vandaan ook. Dus bij de Reno dailer was het waarschijnlijk helemaal een schrikbarend bedrag geweest. Ze hadden eerst een set kabels besteld voor de 16v, maar scheen dat het weer speciale kabels waren. Waardoor ze speciaal, geen idee.
-=Chuckie=-
Reno vroeg 100 pleuro ofzo, ik heb ze via auto-onderdelen.com daar was ik 50 euro kwijt.
Verdelerkap en rotor heb ik bij de onderdelen zaak hiero weg/
Anton (R1916V)
hmmmmm :( .... dan stel ik mezelf maar gerust met de gedachte dat wat ik gehaald speciaal is :p
~thijs~
Ik heb hetzelfde "probleem" met m'n RSi, ik heb er al voor een godsvermogen aan laten vervangen (stappenmotor, verdeler, kabels enz..), maar de storing is niet te vinden en schijnt een Reno kwaal te zijn (volgens mijn eigen garage en Reno NL)
PtrGte
ik ga nu maar een andere kabelboom erop zetten, want dat is volgens mij nog de enige optie om het probleem te verhelpen...
Madmaus
Floris schreef:Aloha mede-renault-freaks,
Ik ben dus die vriend :)
Ik starte dus vanmorgen de auto, en helemaal nergens last van. Geen stottertje te bekennen.
Daarom zat ik zelf aan een sensor te denken die een beetje verrot is. Omdat hij het de ene keer wel doet en de andere keer loopt ie als een zonnetje.
Maar hij wordt binnenkort bij veban onderhanden genomen. Komt iig een andere versnellingsbak op.
Wat is dan verstandig om ook nog te vervangen? Als ik toch bezig ben kan ik het gelijk maar goed doen toch?
Groeten Maurice
Anton (R1916V)
Bij mij hebbe ze meteen de koppelings plaat vervangen en het krukas keerring, dus denk dat dat dan wel verstandig is. :p
Als ik geen gelijk heb "let me now"
[rsi]peerke
de koppeling bijvoorbeeld
