voeding's kabel bij Clio RS hoe?
ClioCharly
Door welke opening kan ik met mijn voeding's kabel van een versterker van de cabine naar de motorruimte komen. graag tips het gaat om een Clio Sport uit 2000
ik ben er nu mee bezig en ik kan niks vinden ook voor de stinger moet ik nog een gaatje vinden E=en het liefst zonder boren,graag tips
Laatst gewijzigd door ClioCharly op di 24 jun 2003 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
SMILLIAW
hey charly,
heb zelf een williams, en kan je vertellen dat er links boven m'n koppelingspedaal een rubber zit die vrij stug is, die toegang bied tot de motorruimte.
gat erin en voila :)
weet niet of het ook zo is bij de clio 2...
ClioCharly
Bij mij gaat dat jammer genoeg niet, mijn koppeling's kabel komt zo'n beetje uit de bodem. Bij mijn Laguna kon dat inderdaad ook zo, maar nu helaas niet.
SMILLIAW
helaas...
de fase 2 boys weten er wel antwoord op
kun je niet kijken onder je motorkap waar de kabels naar binnen gaan? Dan weet je tenminste waar je ongeveer moet zoeken?
StevenK
ClioCharly schreef:Door welke opening kan ik met mijn voeding's kabel van een versterker van de cabine naar de motorruimte komen. graag tips het gaat om een Clio Sport uit 2000
Bij het linker motorkapscharnier zit een doorvoer. (tenminste, bij mij)
ClioCharly
Klopt die zie ik zitten, maar heb jij daar nog iets doorheen gekregen??
clio_rally
Ik heb de accukabel voor de dodemansknop in het dashboard daar volgens mij ook doorheen gestopt...
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
StevenK
ClioCharly schreef:Klopt die zie ik zitten, maar heb jij daar nog iets doorheen gekregen??
Daar zit bij mij 2 x 6^2 (of iets in die richting) massakabel extra doorheen, en ook nog een 10 mm dikke leiding van de blusinstallatie.
Maus
Bij een Clio 2 RS phase 2 moet 't lukken om net boven je koppelingspedaal een stroomkabel door te voeren. Het is alleen wel ff tobben, voordat 't lukt.
Als de kabel er doorheen is, komt ie wel achter een plastic afschermkap / plaatje terecht; daar moet je 'm ff achter vandaan vissen. :)
clio_rally
StevenK schreef: Daar zit bij mij 2 x 6^2 (of iets in die richting) massakabel extra doorheen, en ook nog een 10 mm dikke leiding van de blusinstallatie.
Same here... Klote blusinstallatie :-*
Gijs
Bezemer Rally Team
ClioCharly
Nou mannen ik krijg het maar niet voor elkaar, kan er misschien iemand een fotootje maken van het doorvoer punt.
Bij voorbaat heel veel dank. 8)
Maus
Tis een kwestie van veel geduld en een beetje geluk hebben, dan lukt 't (ooit) wel een keer. :)
Maurits
Ik heb het draad van m'n stinger doorgevoerd bij de kabel van de motorkapontgrendeling.
Je kan het makkellijkste erbij bij je voorwiel (even het binnenscherm verwijderen!
De clio is ingeruild!
