[Clio16V]stuurhuis revisie?
cliomaniac
duidelijk lijkt me ik heb bij frehans een ander stuurhuis gehaald alleen dieheeft wat speling op de bussen is hier een revisie set voor te krijgen en zo nee kun je dit zelf maken en zo nee wat kost een nieuw huis met 30 procent
if it isn't possible it is not impossible
hij heeft zeker speling op de binnenste stuurkogels die aan de spoorstang vastzitten, hebben alle renaults na verloop van tijd. Die kan je los vervangen, kosten 50 euro per stuk, en worden geleverd met ook de buitenste stuurkogel, dus dan heb je alles nieuw. Auto moet wel uitgelijnd worden daarna.
Gr Bart
Stuurhuisbussen zijn toch juist bij het uiteinde?
Ik heb er gister nog 1 gehaald bij ome renault, voor €3.74 wel voor het stuurhuis van een 5, maar lijkt me voor een clio niet veel meer.
cliomaniac
nee ik bedoel die plastic bussen die aan het eind van het huis zitten waardoor de stuurstang beweegt!
RO 16v
Die set kan je gewoon halen bij de dealer.
