M'n auto rijdt weer, maar nu heb ik een probleem met de koppeling, die slipt namelijk.
Ik weet dat hij vet is geworden van wat geknoeide olie.
Slijt dat laagje olie er vanzelf af of heeft de koppelingsplaat de olie opgenomen??
Ik hoop dat het vanzelf wegslijt want ik heb geen zin om weer dat blok eruit te halen.
[Clio16V] Koppeling slipt.
Laats had iemand ook dat probleem ik geloof spiral. Die heeft het toen opgelost met een fles cola , klinkt raar maar het werkt. Gewoon een fles cola leegschudden over je kopling als ik het goed heb. Vraag het voor de zekerheid ff na.
Laatst had ik ook het probleem van die slippende koppeling, hoop toeren maar weinig vooruit komen. Niet veel later had ik helemaal geen koppel meer, oorzaak: koppelingsplaat helemaal naar zn grootje. Hoop niet dat dat ook bij jouw gebeurt...
Clio16v rules
Whahaha die moet ik onthouden, dat spul kun je ook overal voor gebruiken
