Een handbediende airco ombouwen naar een geregelde airco/klimaat control.
Is dat alleen de unit in het dashbord vervangen, stekkers inklikken en klaar of komt er meer bij kijken?
[clio II] van handairco naar geregeld?
Daar komt een hoop meer bij kijken, de automatische airco bedient neit alleen de aircopomp, maar ook de ventilatiemotor, warm/koud regeling en de uitstroomopeningen. Al deze moeten geschikt gemaakt of vervangen worden door de electrische versies. Ook zul je in het interieur temperatuursensors moeten aanbrengen. lijkt me een leuke klus als je een sloper hebt met alle onderdelen. Zo niet lijkt het me vrijwel onmogelijk.
- Car: Talisman sedan
Dat heb nou ook al een poos willen weten!
Die ventilatie roosters bedien je nu toch ook met 1 centrale draaiknop.
Als die nu intern vervangen is door een servo motor, is heel het probleem toch opgelost?
En de temp. sensor kan ook makkelijk in deze unit zitten.
Ik dacht dat de temp.sensor bij mij in het dak, bij het lichtje zit.
De clio is ingeruild!
Achter dat roostertje?Maurits schreef:Ik dacht dat de temp.sensor bij mij in het dak, bij het lichtje zit.
Die hangt onder de buitenspiegel aan de passagierskant.Maus schreef:En de buitentemp.-meter.
RenaultclioII16v (Peter) schreef:Achter dat roostertje?Maurits schreef:Ik dacht dat de temp.sensor bij mij in het dak, bij het lichtje zit.
Ja, er zitten 2 'roostertjes' maar hij zit achter het roostertje die het dichtste bij de voorruit zit.
Kan ik me wat bij voorstellen ja...
Dan weet ik wat meer!
Dacht misschien alleen die unit vervangen, maar komt meer bij kijken dus!
Benieuwd hoe ze dat dan bij een dealer doen, zijn ze toch wel een hele dag mee bezig als je zoiets zou laten willen doen bij een dealer.
Ik zal het van het weekend eens vragen,
weten we volgende week meer
