Kist voor Clio II
Wie heeft er wat tips en/of voorbeelden voor een kist in een clio II. Ik heb nu mijn hele kofferbak opgehoogd, en in de opgehoogde plaat mijn subwoofer en versterker liggen. Dit wil ik er echter uit gaan halen, en vervangen voor 2 kisten aan bijde kanten van mijn kofferbak. Nieuwe versterker en subwoofer erin. Triplex (als je dat zo schrijft) platen erin zodat je de versterker en condensator kan zien. Maar wat is op dit moment een beetje knappe versterker en subwoofer ?? Hoeveel ruimte (aantal liters) moet die kist hebben (hier is toch een sommetje voor) en als iemand al zoiets heeft gemaakt ... voorbeeldje ???
bartuitlauwe
De liters worden gegeven bij de woofer die je koopt.Spervuur schreef:Wie heeft er wat tips en/of voorbeelden voor een kist in een clio II. Ik heb nu mijn hele kofferbak opgehoogd, en in de opgehoogde plaat mijn subwoofer en versterker liggen. Dit wil ik er echter uit gaan halen, en vervangen voor 2 kisten aan bijde kanten van mijn kofferbak. Nieuwe versterker en subwoofer erin. Triplex (als je dat zo schrijft) platen erin zodat je de versterker en condensator kan zien. Maar wat is op dit moment een beetje knappe versterker en subwoofer ?? Hoeveel ruimte (aantal liters) moet die kist hebben (hier is toch een sommetje voor) en als iemand al zoiets heeft gemaakt ... voorbeeldje ???
En ja, goede versterker en sub. Ligt eraan wat je wilt uitgeven.
Dat maakt me in principe niet zoveel uit. Kheb nu ook een condensator van rochfort fosgate, maar zit te denk aan een sub en versterker van ground zero ... scheelt toch iets in de muntjes in vergelijking met fosgate .. en heel veel verschil zit er toch niet in ??
bartuitlauwe
Ja, ground zero is wel een goed merk
Ben er niet zo heel bekend mee, dus weet zo geen sub en versterker van te noemen. Maar dat is wel goed spul.
Om de zijkanten van je auto strak te maken, zou ik geen triplex nemen maar MDF.
Tip: maak eerst de zijkant van karton, dit kun je makkelijk knippen/snijden en als je er iets te veel af knipt kun je makkelijk er even aan plakken met wat tape. Als hij dan goed is. leg je hem op MDF en zaag je hem uit van MDF.
Veel succes ermee, want je bent er wel effe mee bezig. Hoop passen en meten
Thnx voor de tip met dat karton, is inderdaad wel handig. Ik wou het inderdaad van MDF maken, alleen dan uitsparingen erin waar ik een stukje triplex in wil zetten, zodat er een kleine doorkijk is. Klein stukje neon erachter ... lijkt me wel een mooi effect !
bartuitlauwe
wat komt er dan achter dat triplex alleen neon?
of ook nog wat meer zoals versterker ofzo?
en uitsparingen, bedoel je daar kleine gleuven mee?
Nee, die uitsparingen bedoel ik de gaten mee waarin het triplex moet komen met daarachter de versterker aan de ene kant, en aan de andere kant de condensator. En voor het mooie effect wil ik daar kleine neon bars achter / bij zetten !!
- Car: Talisman sedan
Bedoel je geen plexiglas want door triplex komt echt geen straaltje licht.....
Of snap ik je nou niet helemaal?
sorry dat ik door je topic heen lul,maar weet iemand de afmetingen voor een 80 liter tank.moet achterin een clio phase 1 voor 2 subs en niet te hoog
voor me nwe subs hehe
mijn clio zegt pssssjjt
bartuitlauwe
Wil je een kist voor allebei de woofers?hitman schreef:sorry dat ik door je topic heen lul,maar weet iemand de afmetingen voor een 80 liter tank.moet achterin een clio phase 1 voor 2 subs en niet te hoog![]()
Het makkelijkst is denk ik een kist met tussenschot, zodat je 2 aparte kamers krijgt, anders wordt het een heel moeilijk om het goed te krijgen.
En wat voor woofers heb je, kijk effe in het boekje ervan hoeveel liter die woofers zijn, want dat moet je dus bij die 80 liter optellen.
het zijn dus 2 nwe gti subwoofers van jbl beide 12".komt ook een tussenschot in,en als ik het goed had heeft zo'n sub 40 liter nodig.
tom
tom
bartuitlauwe
ja, dat moet je dus wel zeker weten want dat komt heel nauw.hitman schreef:het zijn dus 2 nwe gti subwoofers van jbl beide 12".komt ook een tussenschot in,en als ik het goed had heeft zo'n sub 40 liter nodig.
tom
Maar je woofer is ook een aantal liters groot.
mijn woofer bijv. is 3,6 liter. Die moest ik dus bij het aantal liters optellen die de kist moest zijn.
Maar dat is voor elke woofer verschillend.
Wil je trouwens ook een schuine kant aan de achterkant van je kist?
nee,moet een vlakke kist worden. en niet te hoog heb namelijk ook andere speaker voor in de hoedenplank gehaald die wat lager liggen.
bartuitlauwe
hoe hoog dan?
en hoeveel liter is die woofer dan kan ik het wel effe berekenen.
deze woofers: http://www.jbl.com/car/product.asp?prod ... TI&cat=SUB
en speakers zijn ook van jbl(heb ze nog niet binnen)zijn die 20cm ronde speakers.
tja,hoe hoog is een kofferruimte van een clio phase 1.zou het eerlijk gezegt niet weten....
tom
tom
bartuitlauwe
wel, als ik het goed heb moet de kist 44,75 liter zijn.
De binnenmaten van de kist moeten dan zijn.
35 cm hoog
40 cm breed
en 32 cm diep
LET OP. dit zijn de binnenmaten van de kist.
De dikte van het hout moet je hier dus nog bij optellen. Ik zou hiervoor 18mm dik MDF gebruiken.
veel succes ermee.
by the way, wat ga je voor een versterker gebruiken om deze 2 monsters aan te sturen
35 cm hoog
40 cm breed
en 32 cm diep
veel succes ermee.
deze komen op mijn signat ram II versterker.verder heb ik nog een versterker voor mijn jbl speakers liggen.let niet op het zooitje,maar dit zijn de versterkers en hier moet de kist inkomenbartuitlauwe schreef:wel, als ik het goed heb moet de kist 44,75 liter zijn.
35 cm hoog
40 cm breed
en 32 cm diep
veel succes ermee.
[img]http://nl.msnusers.com/_Secure/0TAA7A*8 ... 9024326189[/img]
tom
bartuitlauwe
o,ja je moet wel 2 van die kistjes bouwen he.
Voor elke woofer een.
hoeveel watt is die signat versterker?
bartuitlauwe
je gaat toch hoop ik niet deze versterker op die 2 woofers zetten. Die woofers vragen om bruut geweld.hitman schreef:ik geloof 4x 90w rms
Ze zijn 700 watt RMS en 4000 Watt max.
Daar moet je dus een hele flinke versterker voor hebben. Ik denk wel 2, voor elke woofer een.
bartuitlauwe
oke dan, ik ben wel benieuwd.hitman schreef:komt goed![]()
laat het resultaat maar zien als het af is.
Want dat moet klappen
wat gaat het worden, gewoon een standaard kist met woofers erin of ga je er ook nog iets speciaals mee doen ?? En ja peter, ik bedoelde plexiglas .. heel vreemd maar ik haal dat toch altijd door elkaar.
Op http://www.showyoursound.com is vast wel iemand die al een perfect kistje gemaakt heeft voor zo'n sub. Als ik jou was zou ik het daar ff vragen!
Het bedrag wat ik uit wil geven maakt me niet zoveel uit, het gaat me meer om het geluid. In principe richt ik me op ground zero, voor zover ik weet is dat gewoon een knappe kwaliteit, en is het net iets betaalbaarder dan rockford fosgate !!! Kennie toevallig nog iets knaps van ground zero ??
AhSpervuur schreef:wat gaat het worden, gewoon een standaard kist met woofers erin of ga je er ook nog iets speciaals mee doen ?? En ja peter, ik bedoelde plexiglas .. heel vreemd maar ik haal dat toch altijd door elkaar.
Ik heb nog wel een mooie 15" woofer te koop.Spervuur schreef:Het bedrag wat ik uit wil geven maakt me niet zoveel uit, het gaat me meer om het geluid. In principe richt ik me op ground zero, voor zover ik weet is dat gewoon een knappe kwaliteit, en is het net iets betaalbaarder dan rockford fosgate !!! Kennie toevallig nog iets knaps van ground zero ??
Zie m'n signature.
