Aankoop Clio RSI
Waar moet ik op letten bij de aankoop van een clio RSI? Hebben die dezelfde zwakke punten als een 16v?
Ik heb al in de search gezocht maar kan niks vinden over een RSI.
Chrisv
Niet voor je eigen toch? :lol:
Of extra erbij, kan natuurlijk ook.
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Chrisv schreef:Niet voor je eigen toch? :lol:
Ontopic pleaz >-)
(als roy wil vertellen hoe of wat dan had hij het wel gedaan)
.:: TurboPowerr ::.
[rsi]peerke
Een Rsi is betrouwbaarder dan een 16V ( Dit is mijn persoonlijke ervaring, en ik heb 2 16V en twee RSi's gehad)
~thijs~
Hee Roy waar je effe op moet letten is of ie als ie stationair loopt netjes rond de 730 toeren loopt en niet gaat schommelen! schijnt een kwaal te zijn van de 8V motoren van Reno
730 rpm maar? Is dat niet een beetje weinig?
[rsi]peerke
De gouden tip..
Neem tijdens proefrit iemand mee van het forum, die veel kennis heeft op dit gebied!
*Stephan_RSI*
Merijn schreef:730 rpm maar? Is dat niet een beetje weinig?
Ja dat lijkt mij ook best weinig. Ik zit vaak rond de 900 toeren. Voor de rest heb ik met de rsi weinig problemen gehad. Ja mijn versnellingsbak moet nu gereviseerd worden, maar dat is niet echt een kwaal voor de rsi, kan iedereen overkomen.
Groeten stef.
[rsi]peerke
Mijn RSI is trouwens nog steeds te koop (een betrouwbare, goed onderhouden auto uit 1997 met volledige onderhoudshistorie)
Voor meer info PM.
~thijs~
Volgens reno moet ie 733 toeren stationair lopen
[rsi]peerke
vooral die laatste 3 toeren zijn nogal lastig af te lezen op de toerenteller :lol:
~thijs~
Best wel ja, kep het gezien op de compjoeter
Maar een schommelend toerental hoeft toch geen probleem te zijn? Het lijkt mij alleen heel irritant. Of zijn er dan dingen mee mis?
~thijs~
Tis idd heel irritant, heb je wel eens file gereden met zoiets dan valt ie daus best vaak uit omdat ie dan onderr de 500 toeren komt :evil:
Aha maar verder zijn er weinig bekende dingen wat vaak stuk gaat? :)
~thijs~
stabilisatorstangen maar dat is algemeen reno
Roy schreef:Aha maar verder zijn er weinig bekende dingen wat vaak stuk gaat? :)
let op roest bij de wielkasten
mijn 16V loopt maar 500 rpm als ie stationair draait
zal wel schelen dat ie nog uit 2002 is ;)
mijn s loopt net geen 1000 :)
Smasher
hmm, ik heb nooit problemen met toerentallen.. :)
trouwens de mijne is ook te koop bwjr 95 en dealer onderhouden :wink:
mzzl
the power of goodbye
ronald clio
mijn rsi schommelt ook met stationair toerental.. :(
waar kan dit aan liggen??
bougiekabels?? verdelerkap??
Smasher schreef:hmm, ik heb nooit problemen met toerentallen.. :)
mzzl
Ik heeel af en toe nadat ik wegrijdt (als de motor koud is)
De RSi heb ik nu iets langer dan 3 jaar en bevalt nog steeds goed. De auto is ook dealeronderhouden.
p.s. Ik zit nu ff in een internetcafe in New York.
vet !! :) 8)
zijn er nog meer dingen waarbij je moet letten bij een rsi?????????????????????
ronald clio
t koelsysteem is een beetje een zwak punt...
Gaskabel kan de voering wegsmeulen, dit komt omdat daar onder het inlaatspruitstuk zit..( en als dat heet wordt.. (N) )
Stationair toerental schommeling, komt ook vaak voor bij RSI, maar dit kan waarschijnlijk verholpen worden door de MAP- sensor schoon te maken.
Maar verder valt het best wel mee met zwakke punten!! :worship:
hmmmm oke ik heb ik wat aan ik ga morgen even kijken naar een rsi :D
ronald clio
succes met zoeken, RSI RIJDT GEWOON TOPPIE!! (Y)
tanx maar ik hoef niet te zoeken er staat ergens eentje waar ik zelf zo effe in kan gaan rijden.
Maar we gaan gewoon is kijken :D
